1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.
  1. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    "Вы хочете песен? Их есть у меня!" (с)
    1. Ввод в ЩР - гофра пластиковая не нужна, тем более в помещении, тем более что кабель в кабель-канале. В ЩР петля явно избыточна. Я бы укоротил и переложил.
    2. ГАМ обжали матрицей меньшего размера, "уши" слишком выпирают. Надо было потренироваться на кошках. :) Изоляцию сняли "с запасом", надо было под край гильзы. И вообще можно было одножильный люминий завести прямо под клеммы автомата, у Вас ведь не многожильный СИП.
    3. Если в маленьком щите("ввод") уже есть трехполюсный АВ, то его дублирование в ЩР излишне.
    4. Перемычки в щите можно было сделать короче. Понятно, что перезакладывались на то, чтобы хватило провода. В принципе нормально, но сами просили критику. Вместо термоусадки для двух проводов, оконцованных в одном НШВИ, лучше применить нейлоновую стяжку.
    5. Цветовая маркировка фазных проводников: традиционно К-Ч-Б. Придираюсь. :)
    6. Не вижу как раздается электричество в баню.
  2. Vladimir4508136
    Vladimir4508136
    Vladimir4508136
    Фазу в дом завел и нагрузку раскидал
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Следующие две итерации усовершенствования - два УЗО одного номинала на одной фазе нужны только с точки зрения бесперебойности. При срабатывании одного фаза потеряется не полностью. Если перспектива потери фазы пугает не сильно, то можно ограничиться тремя фазными УЗО, но поставить их таки с характеристикой "А". На освободившееся место поставить двухполюсные автоматы на безвилочные нагрузки.
  4. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Поясните, плиз. Не догоняю. :)
    Имеется ввиду часть потребителей или параллельное подключение?
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Часть потребителей.
  6. Vladimir4508136
    Vladimir4508136
    Vladimir4508136
    Вот это одно (УЗО) ВД1-63 4Р 40А 30мА А вместо УЗО IEK 30мА тип AC ВД1-63 MDV10-2 2 полюса 40 А (5шт) а как насчет щитка в бани от УЗО вести провод?
  7. Vladimir4508136
    Vladimir4508136
    Vladimir4508136
    Вот переделал посмотри пожалуйста.
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Стало очень непонятно, но появилось неправильное 4П УЗО.
  9. Vladimir4508136
    Vladimir4508136
    Vladimir4508136
    :( (Поэтому я его поставил значит я неправильно понял.
    Надо 2П УЗО оставить на каждой фазе по оному?
  10. Vladimir4508136
    Vladimir4508136
    Vladimir4508136
    TDM ВД1-63 2Р 40А 30мА тип А. Вот таким заменить?
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Не приведи Аллах! ТДМ - электрика для профессионалов. Они знают, что можно там покупать, а что нет.
  12. Maestro Z
    Maestro Z
    Maestro Z
    Если на столбе узо не 300мА поставить, а на 100мА, допустимо?
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Вот как-то так в доме получается. На фоне снижения затрат на дифавтоматы можно подумать о повышения качества самих УЗО с ИЭК (1100 руб) до АББ (3600 руб) за штуку. То же и про автоматы. Баню не рисовал.
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Всё. Ему тут просто не место. Нагрузки-то, простите, однофазные.
  15. Maestro Z
    Maestro Z
    Maestro Z
    Тупанул :|:, я про узо 4р в щитке который на столбе подумал, что оно не правильное.
