1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.
  1. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Ну щиток учета у меня уже установлен и принят местными энергетиками. Получается нужно провести от него кабель и в дом завести и на входе что то поставить, а вот что поставить, я не знаю.
    Как я понял, мне предложили поставить обычный 3х полюсный автомат в доме на вводе. Собственно мой вопрос - может стоит поставить не обычный автомат, а дифавтомат? В чем разница то
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Навскидку.
    1. Групповые УЗО достаточно 25А 30мА.
    2. Линии ДШ и ВП лучше разделить, тем более, что большинство ВП допускают 2-фазное подключение. Линия ДШ 16А, кабель 2.5мм2, линия ВП - в зависимости от мощности.
    3. Уличные линии стОит выделить под отдельное УЗО.
    Отапливаться чем будете?
  3. Maestro Z
    Maestro Z
    Maestro Z
    Разъясните пож-та, я же не электрик, а только учусь) почему узо не нужно в щитке за 75 метров?
  4. Maestro Z
    Maestro Z
    Maestro Z
    по моему где то в ПУЭ сказано, к электроплите/варочной поверхности нужно 3х6 кабель тянуть.
    Варочная поверхность штука мощная, от 7кВт и выше.
    Вот только я не пойму, почему производитель ВП пишет например, номинальная мощность 8кВт, а штатные её провода которыми ВП подключается к линии тонкие!
  5. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    потому что наши СП писали "от балды" на все случаи жизни.
    А у них сколько надо столько и есть. И ни одна варка не рассчитана на подключку 3х6. Приходится Очень стараться чтобы сделать это аккуратно и по правилам в клемник рассчитанный на 3х4.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это с тех времён осталось, когда квартиры снабжались строго по одной фазе, а в садовых домиках были максимум керосинки. А ныне прогресс, но только не в ПУЭ: https://www.forumhouse.ru/useralbums/490551/view-image/варочная и духовка.jpg
  7. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Приветствую участников форума, по поиску поискал не нашёл похожую ситуацию. Итак, стройка, у меня стоял ЩУ собранный по схеме уважаемого @Avs7153,потом сети решили потратить (отмыть) денег и на каждый столб в нашем посёлке уставили пласт. ящики с "умным" счётчиком,установлен перед моим ЩУ, свой щит говорят можешь снимать Я вот сейчас думаю:
    -соединить напрямую новый ЩУ с домашним щитком кабелем 4х10 ,и там сделать разделение PEN на N и РЕ и сделать осн. заземление.
    -или оставить этоти свой старый щит и протащить от него ввг 5х10 до домашнего щитка
    Посоветуйте как правильнее сделать. Спасибо!
  8. millmen
    millmen
    millmen
    Отапливаться будем газом, но ВП индукционная (планировка не позволяет газ).
    ВП и ДШ - да, просмотрел, (3*4 и 3*2,5), но думаю оставить под одним автоматом на 20 А (если будет выбивать, то придется добавить на 25 А).
    Улицу держу в голове, если позволит место и бюджет, то конечно да.
  9. Novitskiy
    Novitskiy
    Novitskiy
    Белгород
    Скажите номиналы верно подобраны?
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Неверно. УЗО на 16А не должно ставиться на две линии с автоматами С16.
    Ну и в общем, попытка собрать приличный трёхфазный щит в 36 модулях, изначально обречена на неудачу.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нет. Вы, нарисовав всё это, так и не поняли разницы между номинальным током УЗО и номинальным током дифавтомата.
  12. Novitskiy
    Novitskiy
    Novitskiy
    Белгород
    а какие номиналы должны быть?
  13. Novitskiy
    Novitskiy
    Novitskiy
    Белгород
    я так понял когда спрашиваешь тебе отвечают только, это не правильно, иди почитай, не понял разницы. спрашиваешь про фому а тебе про ерёму. почему не ответить какие должны быть номиналы и все, или тут одни турки сидят отвечающие вопросом на вопрос?
    по существу есть что добавить?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @Novitskiy, для начала замените УЗО 16 А (и 10А) / 30мА (и 10мА) на УЗО 40А/30мА.
    И линии света можно разбить на два узо.
    Можно еще линию уличного света на отдельное узо подключить.
