1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.
  1. Novitskiy
    Novitskiy
    Novitskiy
    Белгород
    Вот что я и хотел услышать. Спасибо. А ДИФы правильно подобраны или тоже нет?
  2. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    А по существу - курите тему и смотрите альбомы схем и реализованных решений. В вопросах Вам помогут, но будет неумно ожидать, что Вам не предложат подумать самому. Форум на то и форум, чтобы повышать планку респондента.
  3. Novitskiy
    Novitskiy
    Novitskiy
    Белгород
    у всех схемы разные в виду своих особенностей, какая правильная фиг его знает. вон спросил что делать с УЗО, человек сразу сказал заменить на такие. Все вопрос исчерпан.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Диф -, по простому это автомат и узо в одном корпусе.
    16 А - это на розетки хорошо. А вот 10мА- это очень желательно на одно оборудование - а у вас там не одно оборудование подключенно. Может срабатывать.
    Что у вас там на линиях подключено?
    Я бы заменил на 30 мА. Но что на линиях хорошо бы выяснить.
    И котёл с насосом к одному дифу, на мой личный взгляд, не очень. Что-то с насосом случиться - и котёл встанет. Они же к одному дифу подсоединены..Это не узо и два автомата отдельно.
    Схемы могут быть разные, именно в силу особенностей и при этом правильные.
    Просто многое нужно учитывать, вплоть даже до личных предпочтений (например те же дифы или узо с автоматом, РН, .ВАры, даже просто бюджет и тот оказывает влияние на схему)
    И конечно - вы сами посмотрите, поразбирайтесь почему ставиться та или иная модулька, как строиться схема и почему именно так.
    Это поможет и избежать ошибок и может что-то по другому сделать и отремонтировать или заменить и т д.
    Да и разобравшись- будете советовать и помогать другим. :)
  5. Novitskiy
    Novitskiy
    Novitskiy
    Белгород
    Как то так. Остановился на ящике в 54 модуля. Что еще добавить, убрать не знаю. С этими ДИФами которые не мало стоят выходит что щит будет золотой
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Запас то хоть оставили в щите?
    Сегодня товарищ щиток собирал, всё причитал - почему не подсказали что нужно больше брать...не влезает всё..
    А ему говорили что нужно больше - но он решил съэкономить.
    Выкиньте их :)]:aga:, поставьте узо и автомат (автоматы) после них.
  7. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Тогда в ящщык 54М не влезет :)
  8. Novitskiy
    Novitskiy
    Novitskiy
    Белгород
    Сейчас все занимает 37М, все хотел подогнать под 36 ибо вменяемый щит следующим номером стоил просто космос, но тогда не было свободно. Сейчас если на УЗО собрать добавится всего 4 модуля. УЗО в таком случае под одного потребителя тоже ставить 40А30мА?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит взять больше. :)
    Больше не меньше. Вдруг потом что-то добавить придётся. Да и кабели с проводами лучше прокладывать в просторном щитке, чем трамбовать как селёдку в банке, в меньшем щитке.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы делаете электрику надолго, очень надолго. Можно один раз потратиться чуть больше и сделать хорошо, удобно, комфортно в использовании и монтаже.
    Более того, не редко используют щитки намного большего размера что бы расположить модульку опять же удобно и главное логично в дальнейшей эксплуатации. Посмотрите темы по щиткам (где фото щитков).
    На одного потребителя, например линия под автоматом 16 А, можно поставить узо и на 25 А.
    Но по цене (по крайне мере у нас) что на 25 А, что на 40 А узо стоит одинаково (даже по моему на 40 А дешевле, да и на 40 А найти легче)- поэтому, я, лично, беру на 40 А.
    Естественно я пишу про ваш случай.
    А насчёт стоимости щита большего размера (типа цена космос)- поищите с минимальной ценой. Не редко на тех же рынках я находил щитки дешевле чем в магазинах. То есть в магазине стоимость меньшего щитка больше чем стоимость большего щитка на рынке (естественно одного производителя и одной линейки).
    И еще добавлю- берите просторный щиток- что бы места вокруг динреек было больше.
  11. Novitskiy
    Novitskiy
    Novitskiy
    Белгород
    Все понял, я думал если потребитель не большой то и 25А хватит, а раз так то 40А поставлю.
    Я смотрел тему и картинки щитов и схем, по образу и подобию собрал свой.
    По щитам дешевый тоже брать конечно не стоит ибо удобство в монтаже у них меньше как я понял. Остановился на Tekfor BVK 40-54-1. так как Шнайдер или АББ в томже размере стоит от 4-5кр. Спасибо еще раз.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Модульку какой серии планируете использовать?
  13. Novitskiy
    Novitskiy
    Novitskiy
    Белгород
    С тёмной дверцей... если я правильно понял вопрос
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
  15. Novitskiy
    Novitskiy
    Novitskiy
    Белгород
    Шнайдер Домовой
