1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Чего тут можно не понять?
  2. Melokk
    Melokk
    Melokk
    Астрахань
    это я понял.
    Просто у меня приходят провода на 2 автомата 1: розетки Зала (16А), 2 розетки Холла (16А) и потом они приходят на одно УЗО (40А будет правильнее). Я ведь не могу поставить сначала 2 автомата и потом УЗО и далее уйти на две коробки для розеток. Или стоит поставить один Автомат например на 32А и затем УЗО на 40А?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Melokk, НАРИСУЙТЕ СХЕМКУ!
  4. Melokk
    Melokk
    Melokk
    Астрахань
    кое что подправил
  5. Melokk
    Melokk
    Melokk
    Астрахань
    Или зря я убрал автомат с вводного щита после счетчика?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Melokk, вложения надо выкладывать в виде рисунков, чтобы можно было посмотреть без промежуточной загрузки - не у всех есть быстрый и безлимитный и-нет.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Не нужен он там.
    Набор такой:
    вводной автомат - счётчик - УЗО S.
    Ко входу УЗО S подключается или дифавтомат на 16А 30 мА (или УЗО более 16 А 30 мА + автомат 16А) и к ним уже розетка ЩУ.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Melokk, все нагрузки на Вашей схеме надо перераспределять!
    Свет и розетки одного помещения должны быть под разными групповыми УЗО - чтоб не остаться одновременно и без света, и без розеток.
    10мА УЗО должны стоять после 30 мА - чтоб получилась двух-ступенчатая диф. защита.
  9. Melokk
    Melokk
    Melokk
    Астрахань
    так что скажите, что подправить нужно?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Melokk, а Вам этого пока недостаточно? #17, #16
  11. Melokk
    Melokk
    Melokk
    Астрахань
    1 Я свет не хотел пускать через УЗО. Только автомат, а на автомат фаза с кросс модуля.
    2 т. е. например на стиральную машину или на посудомойку нужно поставить сначала УЗО 16А на 30мА затем УЗО 16А на 10мА потом автомат на 16А и только потом машины?
  12. Melokk
    Melokk
    Melokk
    Астрахань
    max68.2011, по поводу розетки понял.
    Что скажите по поводу Фирмы автоматов и УЗО (ИЭК не доверяю, думаю ABB, Legrand или Shneider)?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это неверное решение.
    Вот пример, далеко не лучший, но всё же :#2207
    Загляните сюда:
    Схемы форумчан
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  15. Melokk
    Melokk
    Melokk
    Астрахань
    Значит и свет и розетки стоит сажать на УЗО? Тогда может взять одно УЗО 40А и посадить на него весь свет первого этажа и одно на второй этаж (из-за экономии у нас под заказ УЗО 25А тип А 30мА примерно 2600 руб. стоит). Хотя понимаю если это УЗО отключится весь этаж без света останется.
    Остальные ссылки сейчас посмотрю
