1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Да.
    Или не разделять и организовывать ТТ.
  2. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Пол дня инет читал, в голове каша...
    Я правильно понял, что если провода в посёлке новые и подстанция близко, лучше делать ТТ ?
    как на схеме
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Нет, неправильно, в данном случае дело не в этом.
    Еще раз: если счетчик, который Вам установили, имеет датчик тока в "нуле" (я такие не встречал, но они существуют), а Вы разделите и заземлите ПЕН после счетчика, то счетчик будет постоянно считать небольшую часть токов уравнивания, которые протекают по ПЕН-проводнику, даже если выключить Ваш вводной АВ. Токи, конечно, небольшие, но за год может набежать.
  4. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
  5. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Для обустройства внешней розетки (будет под козырьком на стене дома) для всяких насосов, газонокосилок и прочих керхеров лучше в щитке поставить диф на 16А или УЗО на25А/30мА и двухполюсный автомат на 16А? Система заземления ТТ
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Однополюсный АВ и УЗО. Розетка IP54, ввод снизу.
  7. MaxRoms
    MaxRoms
    MaxRoms
    ЯНАО
    Добрый день! Уважаемые форумчане прошу помочь со схемой щитков уличного и внутридомового.
    В деревне появилась возможность перейти с однофазного ввода на трехвазный (увеличить мощность с 5 до 15 квт). В связи с этим стал рассматривать и изучать форумы и ютуб как грамотно сделать щиток (честно в электричестве я не очень, и хороших специалистов не знаю где искать в Архангельской области (г. Котлас). Тем более затея по переходу на 380 В состоит в том, чтобы запитать оборудование для налыления ППУ (утепление деревянного дома). Прошу посмотреть приложенную картинку и указать на ошибки.
    Заранее благодарю
    Еще вопрос возник каким лучше кабелем идти от стойки до внутридомового щитка подземной прокладки и в гофре?
  8. rul1976
    rul1976
    rul1976
    Тула
    Здравствуй, собираю щр 3ф. У меня в щр нет узо. От столба в дом заходит бронированный 4х16 аллюминиевый кабель. В щитке распределительном узо на каждую фазу. Как быть с бронёй, заземлять или нет. Заземление будет тт.
    Добавлю, до щитка учёта линия Сип 16, заземления на столбе нет.
  9. rul1976
    rul1976
    rul1976
    Тула
    Всё, разобрался в альбомах. Заизолировать с обоих сторон.
  10. Igsh1
    Igsh1
    Igsh1
    Доброго времени суток уважаемые форумчане.
    Выкладываю на суд схему щита. Буду благодарен за замечания и рекомендации
    Дачный одноэтажник. 15 кВт 3 фазы (линия - алюминий по воздуху).
    Планируется:
    К дому СИП 4х16 (от столба 25 м) На фронтоне переход с СИП на медь 4х6мм (какой кабель лучше использовать от СИП до щита?) и через чердак ~ 10м до щита в тех. блоке.
    Заземление ТТ (модульное, 1 штырь 6м).
    Отдельный щит учета у нас в садоводстве не требуют, значит его и не будет. Есть ли вообще щиты на такое кол-во модулей какое получается у меня, что порекомендуете?
    Какой счетчик порекомендуете (на дин-рейку, два тарифа) чтобы компактный и надежный?
    Схема сейчас составлена из логики минимум мощности на освещение (автоматы 6А), максимум на розетки - автоматы 16А.
    Хочу выделить розетки без мощных потребителей и перевести их на автоматы 10А и провод 3х1.5мм соответственно (позволит сэкономить на проводе).
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Прямо запрещено. До вводного автомата минимум 10 квадратов меди.
    А мы сети передали в район, и я выношу 300 счётчиков на улицу, приводя в соответствие с ПП442.
    Все примерно одинаковы. Сам пользую Неву 124, но вариантов много.
    По схеме - не вижу необходимости в автоматах С25/2 после УЗМ.
  12. Igsh1
    Igsh1
    Igsh1
    Прямо на медь запрещено (без автомата\рубильника) или дело в несоответствии 16 квадратов люминия 6 квадратам меди?
    У нас пока про такое не говорят. А впереди паровоза не побегу. Сопрут, как минимум :)
    В случае перегрузки по одной фазе отключится только она, остальные две останутся рабочими. Или при перегрузе также как при КЗ селективности нет?
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    1. Да, ПУЭ запрещает и логика подсказывает, что гильзы ГАМ 16-10 придуманы неспроста.
    2. Счётчики не воруют. Без документов бесполезны.
    3. В случае перегрузки выключится вводной. Он же тоже С25.
  14. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    А переход с АВБШв 5х16 через АВ на медь не запрещается?
  15. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    АВ на фасад не совсем комильфо будет вешать, но можно через прокалывающие зажимы типа ЗОИ / SLIW
