1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ошибаетесь.
    Пункт 1.7.140 к ПЕН-проводникам не относится.
    1.7.135 вообще не о том.
  2. Igsh1
    Igsh1
    Igsh1
    Я пока примерно на yandex. market прикидывал цены, там ниже 2800 нет.
  3. Igsh1
    Igsh1
    Igsh1
    Вот наткнулся на ссылку в этой теме. ВВГНГ можно и нужно https://www.forumhouse.ru/useralbums/18376/view
  4. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Спасибо. По этому и спросил, ошибаюсь или нет.
    А как пункт 1.7.145 прокомментируете?
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Что именно Вам здесь непонятно?
  6. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Так вроде все понятно: земляной провод должен быть цельным, автоматы и рубильники на него не ставим, единственный случай его отключения только вместе с фазой и нулем путем вытаскивания вилки из розетки.
  7. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Этим же можно обязать СО, чтобы они сделали ЩУ как на фото от @Avs7153,
    правильно я понимаю?
  8. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    @Windy5, а Вы случаем землю с нейтралью не путаете?
  9. Windy5
    Windy5
    Windy5
    я про то, что
    получается, смонтирован неправильно. Так?
  10. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Добавил фото в сообщение #2666
    Там как раз PEN делится на землю и нейтраль.
  11. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    ...до вводного защитно-коммутационного аппарата.
  12. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Здесь же на форуме на отдельной странице в статье
    "Системы заземления в частном доме: разновидности, отличия и особенности конструкции" @AlexPetrow написано:
    где ошибка?
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Смонтирован правильно. ПЕН разделен до защитно-коммутационного аппарата.
    К слову сказать, последний абзац п. 1.7.145 тут совершенно не причем, ибо в нем идет речь об однофазных ответвлениях.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Слова "до электросчетчика" - не более, чем измышление автора сего высказывания и к ПУЭ-7 не имеют никакого отношения.
    Что касается статьи, то она весьма-а-а... кх-м-м. своеобразная.
  15. Igsh1
    Igsh1
    Igsh1
    Пересмотрел немного схему. Убрал фазные автоматы, объединил некоторые линии, выделил линии 10А 3х2.5 для розеток повседневного пользования.
    Получилось 109 модулей :ogo: плюс счетчик 7 модулей, если ориентироваться на Неву МТ324... У бюджетных производителей таких размеров щитов не увидел. Нужен накладной, желательно металлический, т. к. дом каркасный.
    Есть АВВ AT52 (120 модулей), Legrand XL3-160 (120 модулей), дорого... Может попытаться скомбинировать из двух-трех малых размеров? И не мало ли размера в 120 модулей, при плановых 116?
