1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это чушь. Ставьте 16А и не валяйте дурака.
    Линии уже проложены? Если нет, их количество можно сократить раза в 1,5-2. Емкость щита сильно уменьшится.
    Может я че пропустил, у Вас счетчик в домашнем щите? А как СОшники на
    то смотрят?
    Накладной щит может быть и пластиковым.
  2. Igsh1
    Igsh1
    Igsh1
    Описка, под автоматы 10А хочу провод сечением 1.5 (попытка сэкономить). Речь идет о розетках "повседневного" пользования (зарядки, ТВ, торшеры и т. п.)
    Линии не проложены. Хотел по максимуму избежать распред-коробок в каркаснике, но видимо придется жертвовать этой идеей.
    Попробую еще пообъединять, но насчет 1.5 раза - сомневаюсь).
    Да, счетчик планирую в доме. СОшников нет. Дом в садоводстве, приходит местный электрик и подключает по согласованию с председателем (у всех счетчики в домах).
    Это понимаю. Просто думаю, что для каркасника (дерева) предпочтительней метал. Но если у пластика будут хорошие варианты, конечно выберу его.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не занимайтесь ерундой.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    На мой взгляд щит раздут неимоверно, часть линий можно спокойно объединить.
    И почему решили применять АВ 2Р ? :faq:
    Объединяйте часть линий, поставьте АВ 1Р и Ваш щит "усохнет" в 2 раза.
    Похоже что сэкономить хотите на спичках.
    Особенно с учетом планируемого щита.
  5. Igsh1
    Igsh1
    Igsh1
    Заземление ТТ, поиск проблемной линии в случае срабатывания УЗО легче, здесь же в теме пишут, что "щипет" ;)
    Вот издание третье, второй раз секвестированное. Теперь появилась уверенность поместиться в щит 120 модулей (фактический объем 87 модулей +7счетчик) :) Ну еще пару-тройку линий можно объеденить скрипя сердцем, больше потенциала не вижу.
    Понятно что не большая экономия, но без ущерба чему либо. Вообще, разница в цене бухты 100м ВВГ нг от Севкабеля порядка 25%.
  6. Igsh1
    Igsh1
    Igsh1
    С таким количеством помещаюсь в щит 96 модулей. Значит можно посмотреть на IEK ЩРн-2x48з-1 У2 IP54 PRO.
    @СтранникXXI, @Alex992, что скажете?
  7. avshirokih
    avshirokih
    avshirokih
    Саянск
    Доброго здоровья всем форумчанам. Представляю на суд знатоков свою схему для одноэтажного дома.
    Буду рад всем советам и конструктивной критике.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Какая мощность генератора? Как далеко он будет находиться?
    2. Какое расстояние от опоры с ЩУ до дома?
    3. Каким проводом сделана магистраль ВЛ?
    4. Фото ЩУ в раскрытом виде не помешало бы.
    5. СМ, ПММ, кондиционеры предполагаются?
  9. Калидор
    Калидор
    Калидор
    Ростов-он-Дон
    Появилось сегодня вечером время, решил продолжить занятие по распределению элементов в щите. Посмотрите пожалуйста. Цветом обозначил фазы. Сплиты без узо. Между УЗО и реверсивным рубильником также РН-106 на каждую фазу.
  10. Windy5
    Windy5
    Windy5
    @Калидор, а почему от генератора АВ на 40А?
  11. Igsh1
    Igsh1
    Igsh1
    Alex992, поясните, пожалуйста, что Вы подразумеваете под лишними компонентами?
    Конечно, можно все поместить под гораздо меньшее число автоматов, но тогда потеряется логика выделения линий, не будет удобства в эксплуатации.
    От автоматов 2P я бы отказался, если бы понял, что спасет меня от эл. тока при ковырянии с патроном лампы, например, при том что в этой же группе есть розетка, в которую включен утюг\холодильник и т. д. Или выключать всю группу\фазу? Сомнительное удовольствие. Проблемы при утечках пропустим, будем считать это таким же форс мажором как КЗ :).
    Про 2Р из сети: "...И наконец, двухполюсник необходим, если дом или дача подключены по системе ТТ. Я здесь не буду описывать подробности этой системы, статья не об этом. Скажу только, что в системе ТТ возможна значительная разность потенциалов между нейтралью питающей сети и местным заземляющим устройством (ЗУ)."
    Высказывание @Avs7153:
    "При системе заземления ТТ разница между фазой и нулём несущественна, тем более в загородных условиях."
    Исключил еще 2 АВ, вышел на кол-во 90 модулей (включая счетчик).
    Получится, поместить все это "добро" в IEK ЩРн-2x48з-1 UNIVERSAL?
    Как щиты IEK по качеству, проблем со сборкой не будет?
  12. Windy5
    Windy5
    Windy5
  13. avshirokih
    avshirokih
    avshirokih
    Саянск
    1. 3-5 кВт, 5 метров
    2. 15 метров
    3. СИП 4х16
    4. Фото из альбома @Avs7153, у меня сделано также, только счетчик Нева
    5. СМ, ПММ - да.
  14. Калидор
    Калидор
    Калидор
    Ростов-он-Дон
    Согласен! Многовато) На 20А достаточно будет.
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Автоматы 2Р.
    Еще раз - попробуйте на каждую фазу поставить 2 групповых УЗО, в каждую группу по 3-4 АВ 1Р.
    Получите вполне рабочую и безопасную схему, которая и места займет гораздо меньше.
    АВ и УЗО на каменку поменяйте местами, так будет правильнее, тогда АВ достаточно 3Р.
    Отключите групповое УЗО и спокойно ковыряйтесь.
    Постарайтесь распределить нагрузки так, чтобы розетки и свет одного помещения были в разных группах, и тогда никакого дискомфорта не будете испытывать.
    А холодильнику ничего не будет пока Вы вешаете новую люстру.
    Именно так.
    Читайте тему https://www.forumhouse.ru/threads/245940/#post-8627125
