1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Но троекратную разницу в денюжках нужно бывает обосновать. У меня выходит не всегда.
  2. avshirokih
    avshirokih
    avshirokih
    Саянск
    Шашкой махать - это не страшно. Хуже, когда никто не отвечает.
    Переделал схему с учетом Ваших замечаний.
    Прошу оценить. Спасибо.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    На линию гаража поставьте АВ. АВ котла ставьте до кучи 4П.
    Модульку и корпус щита какой серии планируете?
  4. vsv3000
    vsv3000
    vsv3000
    Приветствую форумчан!
    Прошу покритиковать схему электроснабжения домика.
    ВН остаивть 4Р или поменять на 3Р?
    Зачем кидают на свет трехжильный провод (ну или так рисуют что провод с землей)? Нашел ответ)
  5. Калидор
    Калидор
    Калидор
    Ростов-он-Дон
    Сравнил Мистраль 41 и Каедру. По пластику Каедра выглядит гораздо надежнее и внутри повместительнее. Вот только не пойму, заводить кабеля нужно через отверстия в верхней боковой стенке?
  6. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Бок это бок он верхом быть не может :)]
    щиток накладной как вы хотите в него завести кабель. через переднюю дверцу
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вот интересно, для кого я писал, что их не надо сравнивать? Сами же мою цитату привели.
    Это как? :faq:
  8. bloommer
    bloommer
    bloommer
    хороший домик на 30кВт. а фазы раскидали неправильно. перекос гарантирован на 146%
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    После автоматов на 1,5 и 3,5 А я устал и больше не смог смотреть.
    Извините.
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А что, автор схемы писал про то, что он питается с собственной ТП? Если нет, то откуда перекос возьмется?
  11. vsv3000
    vsv3000
    vsv3000
    объединять подобные номиналы, уменьшать количество потребителей путем объединения?
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    С какого перепуга?
  13. bloommer
    bloommer
    bloommer
    ниоткуда. потом придет через пару месяцев с тем что будет 180вольт на какойнить линии и будет спрашиват ькакой стабилизатор купить ан 30кВа
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Не, это потом. Сначала изучить матчасть. Например, понять практическую возможность применимости подобных номиналов.
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Плохо всё. От номиналов автоматов до выноса холодильника из-под УЗМ.
    1. Поймите, что автомат призван защищать не нагрузку, а сеть, поэтому номинал ниже 10А в принципе необязателен.
    2. Двумя киловаттами гены можно зарезервировать весь свет.
    3. Уверены, что варочная панель не окажется двух-трёхфазной?
    4. Двухполюсные автоматы перед УЗМ не нужны, хватит одного полюса. Помните, что такая схемка противоречит УЗО, хоть и применяется часто.
    5. НАФИГА? было заморачиваться с 30 кВт, если они никогда не понадобятся?
