1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Без Леграна Плексо сравнение будет неполным. А М41 тут вообще не при делах, он не уличный.
  2. vsv3000
    vsv3000
    vsv3000
    1 Понимание, что АВ защищает изоляцию от перегрева проводника имеется. Исходил из реальных мощностей ожидаемых потребителей, тем и обусловлены номиналы автоматов. Вывод делаю что на розетку ставлю АВ 16А (10А) но нагрузку считаю исходя из планируемого потребителя в целях выровнять нагрузку по фазам (сейчас по L1? L2 и L3 ток 45, 42 и 44А соответственно)
    2 В первую фазу старался вынести необходимых потребителей (достаточный свет) на весь свет гены не хватит.
    3 да уверен
    4 принцип действия узо мне понятен. Из РЭ по АСТРОУЗО. И у меня выше от узо АВ 2Р, ниже АВ 2Р или АВ1Р не принципиально.
    5 газа нет отопление электричеством, в дальнейшем будут еще строения.
    Про холодильник: переживет и без УЗМа он, понимаю что лучше под ним (разживусь приобрету). Важно что бы женщина моя одним ВНом смогла отключить потребителей в отсутствие кого либо в доме.
  3. avshirokih
    avshirokih
    avshirokih
    Саянск
    Для гаража есть собранный ЩР, в нем вводной 4П АВ 25А.
    Это очень сложный вопрос. Хочется, как всегда, чтобы было хорошо, но при этом дешево. Прекрасно понимаю, что так не бывает. Смотрю на Schneider Easy9. Хотя на работе на новых объектах щиты собраны на EKF. И за два года проблем не было. Поэтому пока в раздумьях. Если что-то посоветуете, буду рад.
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Да ну! Откуда? Или Вы таки забыли врисовать котёл на 14 кВт?
    То, что я вижу на рисунке, можно уложить в 10 киловатт.
    Подсказка - Вы в расчёте не учли коэффициенты спроса и одновременности, а они сильно меньше единицы.
    Ваши фазные УЗО достаточно защищены вводным автоматом. Помните, кстати, что монтаж на мощности выше 15 кВт имеет некоторые особенности?
    На самом деле, наиболее чувствителен к проблемам с напряжением именно холодильник. Он от них сгорает. Если не инверторный, то изредка вместе с домом.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Еще раз: ВСЕ линии должны быть под своими отдельными АВ. Представьте, что что-то случилось с кабелем от дома до гаража. Вам придется отключать весь дом.
    Хрень.
    Я бы не стал.
    Хотите сэкономить, ставьте ИЭК.
    И еще момент. В TN-C-S в 2П АВ никакой необходимости нет. Худо-бедно их можно оправдать на линиях ЭП, подключаемых без розетки или если розетки труднодоступны, и то это притянуто за уши. В случае применения 1П емкость щита (или щитов) можно сильно сократить. Максимальная емкость щита из дешевых (если не для мазохистов) - это 3х18М. Для загородного дома с 3-фазным вводом требуется, как правило, 72М.
  6. vsv3000
    vsv3000
    vsv3000
    1 Действительно не учитывал. Это выбирается интуитивно или есть где это прочесть?
    2 Поделитесь. Это ведь и есть цель форума (обмен опытом)
    3 Ок, поставлю в цепь холодильника еще один узм.
    Вывод делаю что на розетку ставлю АВ 16А (10А) но нагрузку считаю исходя из планируемого потребителя (с учетом коэффициента спроса и одновременности) в целях выровнять нагрузку по фазам (сейчас по L1? L2 и L3 ток 45, 42 и 44А соответственно), так?
  7. avshirokih
    avshirokih
    avshirokih
    Саянск
    А Legrand?
    Есть вот такой корпус.
    Щиток настен. с дверцей, 72 мод., IP65 85672 ДКС
    Как он Вам?
  8. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Не нужно принижать интеллектуальный потенциал жен ;). Во многих вопросах, в т. ч. технических, они нам еще дадут фору.
    Если дать четкие инструкции, плюс повесить их рядом со щитком, любая женщина сможет нажать больше, чем одна кнопка (если вообще дотянется до них).
    К тому же (по себе сужу), в зимний и летний сезоны отключаемые при отъезде всех с дачи линии различаются (например, летом нужно оставить включенной систему автополива и скважинный насос).
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Видите ли, Легран Леграну - рознь. Как и Шнейдер - Шнейдеру. У всех производителей есть разные серии. Младшие, как правило, ничем не лучше того же ИЭКа при в 1,5 раза большей стоимости. Озвучьте допустимый ценник за 1П АВ 16А и за 2П УЗО тип А или АС, какие будите ставить, я посоветую серию модульки.
    С щитами ДКС никогда не работал, сказать ничего не могу. Но они, как правило, сравнительно дорогие и купить их не так просто. Что касается щита, тоже самое, озвучьте бюджет - посоветую щит.
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вот тут не соглашусь. Официальное заявление представителя Legrand на очередном семинаре - серии RX, TX и DX по сопоставимым характеристикам начинкой не отличаются, за исключением клемм.
  11. Калидор
    Калидор
    Калидор
    Ростов-он-Дон
    Могучий русский язык) У меня проводка заштукатурена, есть выводы кабеля на определенной высоте. Я хотел наложить щит на них частично и вдеть их через заднюю стенку. Такой вариант заведения кабеля возможен? Грубо говоря сделать отверстие пропилив на необходимую длину в заднем корпусе. На фото красным отмечено.
  12. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Делайте конечно а так лучше конечно вам разрезать ниже чтоб сразу на автоматы развести. хотя дин рейки далеко от задней стенки там хоть пару кругов можно завернуть :)
  13. Калидор
    Калидор
    Калидор
    Ростов-он-Дон
    Это я образно нарисовал, чтобы было понятно. Спасибо за совет
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Да, с Леграном я, пожалуй, погорячился. Видимо, сказывается привычка к АББ и Шнейдеру.
    Кстати, возникает вопрос, а что ж они тогда за DX3 в полтора раза дороже дерут, чем за TX3?
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Прочесть тут - СП 256.1325800.2016.
    Это немного не про загородный дом, но для примера пойдёт.
    Я тоже смотрю не интуитивно, а в расчёте на то, что, например, маловероятно включение варочной панели и сауны одновременно. Нагрузки от света и зарядок вообще не учитываю. В самом тяжёлом случае (типа, однофазная сауна 5 кВт плюс электрокотёл 3х3 кВт) с помощью реле приоритета откидываем фазу котла на время работы сауны.
    Фактически никогда не включается одновременно даже половина нагрузок. Кстати, пылесос не 0.3 кВт, а вплоть до 3.3.
