1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    ОК, значит все хорошо. Дальше буду говорить, что по Вашему мнению, выделение ПММ и вообще кухонных приборов в отдельную линию бессмысленно, а на кухню достаточно одной линии на 16А.
  2. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    1, 2 - Постараюсь уместить. Проблема в том, что ВН 25А = 2 модуля, а ВН 40А, 63А или АВ = 4 модуля и ввод не помещается на одну рейку из 18-ти модулей :(
    3 - УЗО все с запасом, или только 4P?
    4 - С\М лучше под фазное УЗО, или можно под 10мА к розеткам С\У?
    5, 6 - По началу розетки кухни разделял на 2 линии и была линия под освещение двора, но вышел за пределы 72 модуля, попробую всё вернуть. (72 модуля не с целью экономии, а с целью - не усложнять)
    Спасибо! :)
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Все, но это точно совершенно по желанию.
    Под фазное, но на отдельный автомат.
    Так, а вот теперь оказывается, я затупил. А зачем для ИБП переключатель? Это не генератор, он сам все подхватывает :)
    Уберите клеммники, которые никому не нужны. И места у вас окажется просто до фига!
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не передергивайте. Я сказал, что ПММ и чайник на одной линии - ничего страшного. Обычно, ПММ отдельная линия + еще одна линия на все остальное (если плита газовая).
    То, что у меня ПММ, чайник и микроволновка на одной линии - просто так сложилось территориальное расположение.
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Тогда не передергивайте вы! Я сказал, что у автора 1 линия на всю кухню, включая ПММ, и посоветовал ее выделить, приведя пример. В ответ на это вы и дали свой личный пример.
    Мир? :)
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы сказали, что ПММ и чайник лучше разделить. Я сказал, что ЭТИ ДВА ЭП на одной линии - ничего страшного. То бишь, к линии ПММ при необходимости можно добавить чайник.
    А разве мы ругались? :faq:
    :hndshk:
  7. avshirokih
    avshirokih
    avshirokih
    Саянск
    @СтранникXXI, спасибо Вам за ответы и советы. На сегодня пока вопросов нет. Буду читать, считать и комплектоваться. Если появятся вопросы, могу я к Вам обратиться?
  8. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    Боюсь, что если ИБП выйдет из строя, то останусь без важных потребителей.
    P. S. Пока писал ответ, пришла мысль, что ведь никто не мешает соединить подходящий и отходящий кабели от ИБП, т. о. исключить его из схемы на время ремонта или замены :nono:
    "ВАР" на выход инвертора - тоже лишний элемент?
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Сами себе и ответили.
    А на самом инверторе его что, не будет? Слабо верится...
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Валяйте.
  11. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    Да, на них есть вся необходимая информация. В примерах щитов, которые я видел, обычно ставят, я только одно единственное объяснение этому нашёл - неподготовленному человеку открыв дверцу щита будет проще ориентироваться, но это спорно.
    Всё переделал:
    1. ВН ввод заменил на АВ 25А 4P
    2. ВН отключаемой группы заменил на ВН 63А
    3. УЗО поменял на 40А
    4. ПМ и СМ "повесил" на один АВ 16А (скорее всего будут рядом стоять)
    5. Убрал ВАР ИБП
    6. Добавил ВН на "Мини щит" Бани, она будет входить в отключаемую группу. Правильно ли так делать?
    6. Убрал переключатель не отключаемой группы, и, мне кажется, стало хуже (сложней разобраться)
    На всякий случай, нарисовал на схеме розетки, как я представляю это подключение:
    Будет две розетки рядом, нашёл вот такие розетки (или "кошерный" вариант розетка + вилка).
    Одна питает ИБП, во вторую подключается ИБП.
    Если неисправен ИБП, то специальным кабелем с вилками на двух концах, соединяю эти розетки.
    Если уж совсем все плохо (ИБП сломался, электричества нет), то в розетку вместо ИБП можно подключить генератор.
    Кстати, такие розетки выпускают с разным количеством полюсов, наверное можно защиту от дурака реализовать, чтобы резервный источник случайно не воткнуть в общую сеть.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Очень жаль, что мы так и не получили ответ от начальника транспортного цеха @LegrandRussia.:(
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы что, хотите, чтобы они за полчаса ответили?
  14. bloommer
    bloommer
    bloommer
    У начальника выходной же. аккаунт то наверное не личный.
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    На выходе на щит бани поставить автомат вместо ВН, на входе на щит бани можно автомат убрать.
    ИМХО, перенести свет и розетки наружные на общее питание. Зачем они нужны от инвертора?
    Отличное решение. Сам такое применяю. Причем розетка нужна одна, на 5 гнезд. А при выводе ИБП (или генератора) в ремонт есть специальная вилка-заглушка, в которой закорочены нужные гнезда.
