1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Тот вопрос был задан в четверг, сегодня уже воскресенье заканчивается.
    Продублировал вопрос в ИХ фирменной теме, посмотрим. ;)
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Так они другие, поди, и не смотрят.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Трудно будет им ответить. :aga::(
    У меня даже по розеткам много вопросов (некоторые коротко я там писал)- думаю что они не смогут ответить, так как очень много нужно знать, и не только по сегоднешнему дню.
  4. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Не по Леграну, сорри за оффтопик, мне ИЕК в своей группе в ВК отвечает ("техподдержка", "вопросы производителю"), и что удивительно, они даже внесли корректировки в работу своего оф. сайта по моему замечанию.
  5. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    Подскажите ещё пожалуйста, у меня на линии питающей ИБП есть дифф. АВ.
    Если будет розетка, то на линию ввода с ИБП/генератора тоже нужен дифф. АВ?
    (не находил примеров щитов с резервом от ИБП, но на генераторных вводах обычно стоит дифф. АВ)
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Зачем? Генераторный ввод отличается от инверторного тем, что он не проходной, и потому стоит защита по перегрузке.
    А в проходной схеме более чем достаточно на входе в инвертор поставить АВ. УЗО все стоят потом. Ровно так же, как и со стабилизатором.
  7. lanevn
    lanevn
    lanevn
    Подскажите, есть ли смысл мне тянуть от щитка в дом отдельно ноль и отдельно заземление если в самом щитке, сразу после счетчика, ноль соединяется с заземлением?
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Вы сейчас задали сакраментальный вопрос о том, какая у вас должна быть система заземления :)
    И в каком месте должно происходить разделение PE и N. На эту тему сломано много копий.
    Если коротко - то нет, смысла нет. Но надо четко понимать, какая система заземления будет в доме, потому что от этого зависит сечение кабелей.
  9. LegrandRussia
    LegrandRussia
    LegrandRussia
    Здравствуйте, благодарим за внимание к нашей продукции. Ознакомиться с отличием в сериях можете по ссылке: https://yadi.sk/d/wB-3UVNEd4_KKA
    Серия RX3 в основном предназначена для применения в жилых домах, при ремонтах и имеет базовый функционал. Серия DX3 предназначена для использования в самых разнообразных проектах: от жилых зданий до коммерческих и промышленных объектов. Поэтому серия DX3 имеет самый широкий ассортимент исполнений и характеристик. Так, в отличии от серии RX3, ВДТ DX3 имеют возможность подключения вспомогательных устройств и аксессуаров, а также специальный контакт для установки в систему втычного монтажа HX3 Plug-in. Внутренности у ВДТ RX3|TX3|DX3 не отличаются.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот! Чётко и по делу. Три картинки всё и рассказали...
    Но "улучшенный держатель этикетки" не впечатлил. :aga:
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    ВДТ? А АВ?
  12. Калидор
    Калидор
    Калидор
    Ростов-он-Дон
    Посмотрите пожалуйста схемку. Относительно нагрузки по фазам не сильно перекошено? Что можете посоветовать по УЗО? какие стоит рассматривать цена/качество? Есть ли смысл брать УЗО типА? или АС для дома достаточно будет? Генератор 220В на 4.5 квт.
    Автоматы для щитка есть Легранд ТХ тип С 1п
  13. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Конечно будет. кухню не надо на одну фазу где все энергомощное. включите духовку и все уже перекос. на первой будет гарантировано 16а. а остальные по 2-5. больше же ничего мощного не будет. свет телик комп роутер.
  14. IgIlya
    IgIlya
    IgIlya
    Рязань
    @СтранникXXI, @Avs7153, Всем доброго здравия. Хочу представить схему для критики 3 фазы - частный дом. IMG_1786.JPG
  15. IgIlya
    IgIlya
    IgIlya
    Рязань
    ЩУ - принят СО
    Модулька - ABB
    Узм 50 Ц, ВР - М03 АС 50 - Меандр
    Стабилизатор - Лидер 7.5 кВТ
    Критика приветствуется.
