1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    1. Абсолютно не нужны автоматы Х
    2. Применение дифавтоматов по 30мА под УЗО 30мА бессмысленно. Может иметь смысл 10мА.
    Поскольку нормальные дифавтоматы АВВ дороги, применяйте связку автомат+УЗО.
    3. Котельная что, не требует контроля напряжения?
    4. Зачем котлу рубильник?
  2. vsv3000
    vsv3000
    vsv3000
    Всем привет!
    Прошу повторно, конструктивно и лояльно предать ускорения в нужном направлении:).
    Что сделал:
    Попытался нарисовать в однолинейной схеме для удобства восприятия.
    Убрал АВ с низкими номиналами.
    Варочную плиту предусмотрел как двухфазную.
    УЗМы перенёс выше над ВНом и следовательно холодильник сейчас защищен УЗМом и осталась возможность одним ВНом обесточить домик.
    Добавил духовку в L2
    Вопросы:
    Как перекос сейчас? (ибо ранее, в посланное СП, я не нашел коэф спроса и одновременности бытовых приборов)
    Стоит ли в системе заземления ТТ менять АВ с 2Р на 1Р ну и туда же ВН использовать 3Р или 4Р?
    PS УЗМ применяю типа МД по РЭ на девайс, допустимо проходное подключение N
  3. Калидор
    Калидор
    Калидор
    Ростов-он-Дон
    Это Вы мне написали? Если да, то у меня нет на кухне большого потребления кроме СВЧ. Электрочайник не используем. Духовой шкаф на другой фазе.
  4. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    Товарищи, можно ли соединить шиной УЗМ (51цм) и вводной АВ?
    Догадываюсь что нет, но может кто-то знает секрет.
  5. IgIlya
    IgIlya
    IgIlya
    Рязань
    @Avs7153, Спасибо за критику. Отвечу по Вашим пунктам.
    1 Чем по вашему можно будет в дальнейшем отключить световую (10А) или розеточную (20А) группы для какой - нибудь работы с ними ? - УЗОшками или УЗМ (производитель УЗМ пишет что прибор не является расцепителем и ноль соединен.). Мне кажется что это не совсем "гут"
    2 Дифы и АВ покупаю только у официалов. Поэтому и цена не маленькая. Плачу за гарантию. Диф. - по 10 мА - согласен. Световую и розеточную группы все равно защищать УЗОшкой надо.
    3 Согласен. Ваше предложение - еще три УЗМа? Стаб. на Тэны и насосы - мне кажется будет перебор.
    4 Рубильник будет стоять непосредственно у резервного эл. котла чтобы не бегать каждый раз в РЩ для включения самого котла (кашу маслом не испортишь).
    5 ОТ43 F3C - от АВВ Доп. контакт не от него (от 63А) Моя ошибка. Виновен.
    Скорее всего буду брать 63А - запас прочности не помешает.
  6. IgIlya
    IgIlya
    IgIlya
    Рязань
    @Avs7153,
    6 Да еще забыл. Улицу (В10 В20) тоже УЗОшкой для работ отключать будем ? Как по Вашему?
    Заранее спасибо.
  7. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Кстати не понимаю, в чем криминал выключить что-то УЗОшкой. кнопку test на ней все равно надо нажимать изредка:)
    лучше конечно пока нет большой нагрузки за ней)
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. УЗОшкой.
    2. Они и так защищены "фазными" УЗО.
    3. РН (в Вашем случае УЗМ) обычно ставятся после вводного АВ.
    Вопрос: как Вы собираетесь подключать ВР, АВ на линию гаража и прочее ПЕРЕД вводным АВ?
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    УЗОшкой.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Есть гребенки 3П+Н/21+Н, Л2+Н, Л3+Н. Правда, стОят, как самолет, и не факт, что подойдут.
  11. IgIlya
    IgIlya
    IgIlya
    Рязань
    УЗОшкой выключать мне кажется не совсем правильно. Автомат для зтого есть или рубильник. (Кроме того был свидетелем что на одном пр-ве УЗОшкой трехфазной дощелкались до того, что в один прекрасный момент при включении - ноль не включился. Результат был плачевный. Правда УЗО было ИЭК)
    Вопрос Ваш последний не понял. Если можно по-подробнее.
    Считаю что групповые (по фазам и по группам) АВ нужны. Для удобства дальнейшей работы.
    РН до Ревер. руб. или после - не принципиально.
    Спасибо за критику.
  12. IgIlya
    IgIlya
    IgIlya
    Рязань
    @wiseboa, С нагрузкой может не всегда получиться (в смысле ее отсутствия)
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    По высоте клеммы с УЗМ совпадают ещё автоматы SEZ. Другие не пробовал.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/482811/view-image/M03.jpg
  14. bloommer
    bloommer
    bloommer
    У ркн надо длину проводника обычно больше чем длина штырка у гребенок. хотя возможно эти заточены под это дело
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. "Для какой-нибудь работы" отключают одну конкретную линию, нна которой эти самые работы производятся. Отключать остальные нет смысла.
    2. Как часто Вы собираетесь это делать? Каждый день менять розетки?
    У Вас ВР, АВ линии гаража, АВДТ котла, АВДТ щитка котельной подключены ПЕРЕД вводным АВ, т. е. параллельно ему. Как Вы это собираетесь организовать физически?
    РН должны защищать ВСЕ Ваши электроприемники.
    Никакого удобства в них нет. Только усложнение монтаже и увеличие емкости щита. Однако, каждый волен заблуждаться по-своему.
