1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.
  1. IgIlya
    IgIlya
    IgIlya
    Рязань
    Я только два. И то один из них конечный залип до оплавления.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Могу только согласиться с Джипером. Видел-не видел... Как известно своим примером ничего нельзя доказать и ничего нельзя опровергнуть. Вот Вам информация к размышлению: ток КЗ составил 500А. У Вас стоит вводной АВ 40А и далее 32А, 25А, 16А. Какой отключится быстрее?
    Те, которые защищают групповые линии
    ПУЭ-7
    "7.1.12. Групповая сеть - сеть от щитков и распределительных пунктов до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников."
    Расчет нагрузок требует наличия специальных знаний. Изложение соответствующих методик в рамках форума - не самая лучшая идея. Еслм коротко - суть в том, что
    1. Большинство ЭП не потребляют номинальную мощность постоянно
    2. Максимумы потребления различных ЭП не совпадают по времени.
  3. IgIlya
    IgIlya
    IgIlya
    Рязань
    @Джипер,
    Дело в конкретной предложенной схеме.
    Я просил на форуме аргументированно пояснить мне (безграмотному) почему в данной схеме не нужны АВ отмеченные крестиком.
    Кроме того что может быть их выбьет при КЗ вместе с конечным АВ ничего внятного ничего не услышал.
    А также просил пояснить почему при КЗ лучше будет если обесточить весь дом чем одну группу, отвечающую за часть помещения.
  4. IgIlya
    IgIlya
    IgIlya
    Рязань
    @СтранникXXI,
    Следующий вопрос будет - почему отключится именно этот? Я уже приводил пример срабатывания АВ при КЗ при однофазной схеме.
    Чем АВ 32А 25А 16А не подходят под это определение?
    В других темах УЗО защищающее несколько потребителей Вы называете "групповым" Почему?
    Т. Е. ВЫ нагрузку для себя считаете по методикам?
    Если ВЫ все это знаете то зачем Вы тогда спрашивали меня про подсчет нагрузки в пред. посте.
    И самое главное.
    Можете ВЫ без лишней "воды" и разглагольствования ответить на мой вопрос об данных АВ в предложенной схеме.
    Если "да" то проясните свой ответ односложно, почему должно быть сделано так, а не иначе.
    Назовите по-ста причину.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я примерно обвёл на схеме дублирующие автоматы красным и синим.
    Почему не нужны некоторые автоматы- они дублируют другие, разветвляют схему, усложняют поиск неисправности в случае КЗ (может выбить все автоматы последовательно), удорожают щит, усложняют монтаж ...
    Криминально очень страшного в то что вы напланировали нет (я только про наличае автоматов)- если вы считаете что это вам необходимо, нужно, и так вам будет удобнее, комфортнее и понятнее - оставляете автоматы. :) Вопросов нет.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ваш пример лишний раз подтверждает, что при достаточном токе КЗ первым отключиться может любой АВ в последовательной цепочке, а с большой долей вероятности отключатся все. Поймите, наконец, что Вы все равно не гарантируете неотключение вводного АВ.
    Групповые АВ - это АВ, непосредственно защищающие линии электропроводки.
    Потому что они являются таковыми по сути. Они непосредственно защищают группу линий и ЭП, согласно своему второстепенному предназначению.
    В быту расчет нагрузок имеет мало смысла, поскольку есть выделенная мощность, и из неё всё равно не выпрыгнуть. К слову сказать, какова у Вас выделенная мощность?
    Чтобы лишний раз убедиться, что Вы не знаете.
    Пока что разглагольствуете Вы. А ответ Вам уже был дан. Достаточно четкий и конкретный.
    Еще раз повторю: у себя дома Вы можете городить любую глупость, но не стОит с пеной у рта доказывать нескольким профессионалам, какое это офигенное техническое решение и нести при этом всякую чушь.
    Когда Вы выкладывали схему, Вы чего ожидали, рукоплесканий, что ли?
    "Я глупостей не чтец,
    А пуще - образцовых" ©
  7. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    @IgIlya, ставьте уже селективные АВ. Они будут отключать вам что надо, не доходя до вводного. (мнение непрофессионала) :)
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
  9. IgIlya
    IgIlya
    IgIlya
    Рязань
    @Джипер, @СтранникXXI, Спасибо за ответы. Особенно@Джипер,
    Итог: РЩ будет выглядеть примерно так -
    Вводной АВ- РН - Рев. руб.- АВ по фазам (32А) - УЗО - конечн. АВ
    При всем уважении ко всем участникам форума не готов еще на сегодняшний день отказаться от общих АВ по фазам (опыт многих знакомых сидевших в полной темноте и холоде зимой).
    Ну и конечно исправлю предыдущие ошибки (Диф-20/10).
    Еще раз ВСЕМ спасибо.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вроде у вас еще и автоматы 20 А на розетки...:)
  11. IgIlya
    IgIlya
    IgIlya
    Рязань
    @Arsenij d, Это Вы про меня?
    Просто я люблю конкретику, а не общие слова.
    Я не тролль. И на свою еду всегда зарабатываю сам.
    Кроме "хотелок " нужно что то практичное предлагать и объяснять людям их ошибки (если умеете)
  12. IgIlya
    IgIlya
    IgIlya
    Рязань
    Да. Провод ВВГнг 3*2,5
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    https://www.forumhouse.ru/posts/7524676/
    Общие рекомендации по подбору автоматических выключателей:
    Без объяснений, обоснований и обсуждений, чисто для информации тем, кто хочет жить:
    Провод (медь) - Автомат - Мощность
    1.5мм2 - 6А - 1.3кВт
    1.5мм2 - 10А - 2.2кВт
    2.5мм2 - 13А - 2.9кВт
    2.5мм2 - 16А - 3.5кВт
    4.0мм2 - 25А - 5.5кВт
    6.0мм2 - 32А - 7.0кВт
    10.0мм2 - 40А - 8.8кВт
    10.0мм2 - 50А - 11.0кВт
    16.0мм2 - 63А - 13.9кВт
    25.0мм2 - 80А - 17.6кВт
    Для алюминия - сечение на ступень больше (медь 10.0мм2 - алюминий 16.0мм2).
    Допустимое максимальное значение ампер автомата защиты указано на розетках, патронах, выключателях - независимо от того, что в них включено и включено ли вообще!
    Доработано и брутализировано Avs7153: Таблица применения сечений кабелей для проводки в доме или квартире
  14. IgIlya
    IgIlya
    IgIlya
    Рязань
    @Джипер, Заменим на 16А.
    Разве это проблема?
    Вообще то провод брал ГОСТовский. Но запас должен быть, а то 23А для 2,5кв. мм. по меди - не "айс".
    Еще раз спасибо.
  15. lexion_600
    lexion_600
    lexion_600
    Казань
    По делу:
    1. Котел 12 кВт с возможностью подключения через одну или 3 фазы
    2. С варочной поверхностью пока не определился
    3. Сауну убрал из проекта
    4. Оставил в ванной и на кухне
    5. Духовка на 2,3 кВт
    6. Насос скважинный 1,3 кВт
    7. Бойлер тоже на 1,3 кВт
    Какие мощные однофазные приборы-то...
    8. Счетчик в на опоре в 25 метрах от дома
    9. Фазы помечены цветами. 4 это отдельно на котел
    Буду признателен за критику исправленной схемы:hello:.
