1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Ну и наворотили, однако...
    1. УЗО 10мА нужно только в одном месте - розетки ванной. И на 16А, а не на 25. Из всех остальных линий можно выкидывать.
    2. Автомат и УЗО котла идут параллельно всем остальным групповым УЗО. В таком виде схема работать не будет.
    3. Откуда у вас автомат 63А на вводе? От этого многое зависит дальше.
    4. Перегружена 2-я фаза, недогружена 3-я.
  2. lexion_600
    lexion_600
    lexion_600
    Казань
    По пунктам отвечу:
    1. Электроприборы типа стиралка/сушилка/посудомойка/уличное освещение можно использовать без УЗО 10мА?
    2. Как запитать трёхфазный котёл?
    3. Дом полностью на электроэнергии, газа нет и не планируется. Поэтому с некоторыми ухищрениями приняли автомат на 63А. Он уже опломбирован
    4. По фазам перераспределю нагрузки.
    Есть ещё какие то недочеты?
  3. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Многовато УЗО. штаны спадут. надо делать просто групповые на 30мА. в количестве меньше в три раза.
    будет тоже самое. потому что реально УЗО это как парашут у летчика, который конечно нужен. но сработает но только при аварии
  4. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Очень интересен этот момент. Газа тоже нет и не предвидится. Да и рядом если б был, то 500+к нету на него.
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Так же как сейчас, но напрямую от входного автомата, а не после групповых УЗО.
    Автомат на него 20А, а не 32.
    Да, можно.
    Тогда:
    1. Номиналы УЗО поменять на 63А/30 мА
    2. Монтаж щита вести проводом 10 кв. мм.
    3. Кабель к дому 4х10 медь или 4х16 алюминий.
    4. Монтаж вести крайне тщательно.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если верить ГОСТ 50571.5.52, 16мм2 медь или 25мм2 алюминий.
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Имея вводной автомат С63, я бы разделил щит на две части автоматами С40 или С32, и монтировал бы шестёркой, и УЗО бы ставил по 40 ампер.
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Госта не помню, но опыт говорит об этих же цифрах.
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Я как-то привык верить ПУЭ. И не понимаю, почему с течением времени нагрузка на кабели стала существенно меньше. ГОСТ начал учитывать цыганский кабель? :)
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А я бы УЗО ставил по 80, и монтаж 16 квадратами. И пусть весь мир подождет...:aga:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/487459/view-image/20190530_135919.jpg
  11. lexion_600
    lexion_600
    lexion_600
    Казань
    Я щиток по вашим картинкам и собирал:hndshk:
    Кабель алюминий 25 в броне:love:
    Посмотрите схему одним глазком, а то закупаться уже пора, а я все тяну. И какие серии порекомендуете из ленгранда или шнайдера? У нас других производителей не представлено.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Стандарт МЭК, локализацией которого является вышеуказанный ГОСТ, учитывает
    1. Различные способы прокладки.
    2. Несколько более жесткие цифры по температуре окружающей среды.
    В ПУЭ цифры какие-то уж совсем фантастические. И самое интересное.
    Заголовок таблицы 1.3.6, на которую обычно все ссылаются.
    Кто-нибудь видит здесь слова в "поливинилхлоридной изоляции"?
  13. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    А если вводной 25А (15кВт 3 фазы) в ЩУ на трубостойке. В РЩ на входе в доме планируется ВН, в 20м от ЩУ. Какой номинал ВН использовать? "Газа нет, но вы держитесь"
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Использовать не ВН, а АВ. 25А.
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Понятно. Евробюрократия и тут нас достала :)
    Причем, что интересно. По ГОСТ, например, для 2,5 разницы между прокладкой в воздухе в земле нет.
    А по ПУЭ есть и значительная.
    Вряд ли эти таблицы ПУЭ от балды совсем сделаны. Таки по ним 30 лет работали, и совсем не в частных домах...
