1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.
  1. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    Если селективность не будет обеспечена АВ в ЩУ и АВ в РЩ, можно ли использовать АВ на группах линий, но на входе в РЩ поставить ВН?
  2. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Теплообмен наверное и совместное влияние вот и разные токи на нагрев
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Какая селективность? По КЗ? Ее не будет вообще.
    А АВ на входе в ГРЩ в доме требуется по ПУЭ. Если память не изменяет, 1.7.24.
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    У нас тут спор. Вроде яйца, с какой стороны его стучать. Я (и не только) за ВН на входе РЩ, Арсений (и ПУЭ) за АВ.
    Соответственно, если будут за ПУЭ спрашивать, воткну автомат на входе.
    Довольно интересной можно считать идею с ВН на входе и тремя однополюсными АВ за ним. Строго для однофазных потребителей и строго в комплексе с РН.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это прокладка не в воздухе, а по поверхности. Прокладка в воздухе - способ Е, таблица В52.10
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В ВРУ в "понятиях" ПУЭ АВ на вводе нужен как аппарат, ограничивающий потребляемую мощность, поскольку между ним и ТП ничего нет
    В случае электроснабжения ИЖД от ВЛ ограничивающий мощность АВ стоит в ЩУ. Технически дублировать его в ЩР нет никакого смысла. Разве что, в рамках одной серии АВ тупо дешевле.
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Я не понимаю страсть к трате денег и "забегам в труселях на морозе" (с).
    Кто-нибудь мне объяснит таки преимущества ВН перед АВ на вводе в ГРЩ дома?
    С тем, что что-то из них стоять должно, надеюсь, никто спорить не будет.
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  9. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    Так всё же какого номинала вы ставите ВН в ГРЩ при АВ 25А в ЩУ?
    А у ВН есть преимущество перед АВ в количестве возможных разъединений, ну, то есть на износ?
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Eugene47,
    Можно ответ ?
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Объясню. Тешу себя призрачной надеждой, что автомат на улице сработает по теплу чуть позже, чем он же, но дома и в тёплом щите.
    Юзаю всегда 63А, просто потому, что покупаю коробками и не устраиваю зоопарк с номиналами.
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    В принципе да. Но какая вам разница, ресурс 10000 выключений или 100000? :)
    Ну... С точки зрения электроотопления и котла на 12-15 кВт решение оправданное. Но только в этой ситуации. Для газа или другой системы отопления не вижу смысла. "Съесть" в быту 15 кВт целиком весьма трудно. Вот, например, у меня опыт клиента с 2 котлами на дом 6+9 и практически постоянной там жизнью - за 2 года ни разу автоматы не вылетали.
    Не пугайте людей - не все же знают, что у вас там однофазные подключения везде :)
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. При коротыше один хрен сработают оба.
    2. Кто-то мешает одеться и спокойно дойти? :)
    Если АВ, скажем, S200, а ВН ИЭК, то ВН явно дешевле. При вполне приличном качестве. ;)
    Ну, или, как уже отметил Евгений, на морозе ТР сработает чуть позже. Но вообще-то, на мой взгляд, это притягивание за уши.
    А в общем-то, мне думается, без разницы.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если ИЭК, имеет смысл ставить 63А, ибо цена не сильно отличается.
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ой не факт. Какой угодно. Или оба. Вероятность 50х50.
    Тогда и АВ надо брать ИЭК, в этой логике :) Надежность системы определяется по наиболее слабому элементу. Если мы признаем, что ABB лучше ИЭК, но ставим ВН ИЭК, то делаем всю систему надежностью уровня ИЭК. И смысл тогда в АВ и УЗО ABB?
