1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @СтранникXXI,
    ГРЩ, так понимаю, в доме,
    В чем принципиальный смысл ставить ВН вместо АВ ?, и поддержу, двойной щит с УЗО 63 будет подешевле одного с 80 А
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    При одинаковом номинале - скорее всего, оба. Во всяком случае, тот, который в ЩУ, сработает стопудово.
    ИЭКовские ВН-32 ничем не хуже модульных АББшных. Это факт. Так что, надежность системы из-за этого ни коим образом не снизится.
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Факт должен быть чем-то подтвержден :) Например, сравнительными ресурсными испытаниями.
    У меня самые разные случаи бывали. Я так бы уверенно говорить не стал.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ресурсные испытания в данном случае совершенно не показательны, ибо выработать этот самый ресурс в домашних условиях весьма проблематично.
    Что касается качества ИЭКовских ВН-32, оно подтверждено опытом многих монтажников и эксплуатационщиков.
    Конечно, всяко может быть, но из двух АВ одинакового номинала при коротыше, наиболее вероятно срабатывание того, который ближе к источнику питания или обоих.
    Важное замечание: если они одной серии или хотя бы одного производителя.
    Но это не важно. Я не вижу никаких весомых преимуществ использования того или иного аппарата. Даже разница в цене, скажем, S204 и ВП-32 4П на фоне стоимости щита - просто пшик.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    вот именно.
    Конечно - чем ближе к КТП, тем сильнее ток :)]:)]
  7. muai2
    muai2
    muai2
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    При КЗ ток возрастает очень быстро. Но, тем не менее, ничего не происходит мгновенно в буквальном смысле. Ответьте на один простой вопрос: откуда начинается возрастание тока при КЗ?
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ага. Но этих пшиков набирается в нормальном щите тысяч на 20-30 :) И упс...
    В любом случае, я не готов сравнивать ИЭК и ABB S серии. У меня к модульке ИЭК идиосинкразия. В том числе, и из-за личного опыта.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Их никто и не сравнивает.
    Речь шла о том, что конкретный аппарат ВН-32 не хуже конкретного модульного АББшного выключателя нагрузки.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    а с какой скоростью? примерно хотя бы.
    то что я написал про медленное включение.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ток КЗ достигает максимума, как правило, примерно в течение 0,5 периода.
    Конечно, при установке последовательно 2-х АВ одинакового номинала, отключиться они могут в любой комбинации. Но у АВ, стоящего "выше по течению" шансов попасть в эту комбинацию больше.
    Особенно, если они одной серии или хотя бы одного производителя.
    Вы-то пошутили, а ведь люди разные бывают, товарищ мог и всерьез воспринять, как тот тролль из песенки. :)
  14. muai2
    muai2
    muai2
    почему это вдруг?
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я не сказал, что он обязательно отключится быстрее, я сказал, что у него больше шансов успеть отключиться вместе с нижестоящим или без него, если АВ одной серии или одного производителя. Формально он подвергается воздействия тока КЗ раньше, а у АВ одного номинала одной серии разброс уставки тока срабатывания ЭМ расцепителя, как правило, не велик.
    По собственному опыту не помню случаев, когда бы в результате КЗ в жилом секторе отключался бы только групповой АВ. Хотя, конечно, специально я такой статистики не вел.
