1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.
  1. Zumbi
    Zumbi
    Zumbi
    Часть линий уже есть, дом то сейчас живет как-то, часть которая пунктиром обведена будет добавляться. В чем именно бестолковость? Готов выслушать и подправить.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Контактор и то реле напряжения, которое у Вас указано - довольно спорное решение. На мой взгляд, удобнее и проще 3шт 1-фазных РН, по одному на фазу.
    2. ВАРы, в общем-то, баловство. К тому же, многие РН имеют соответствующую индикацию.
    3. Путевый 4П АВДТ (диф) - весьма дорогое удовольствие. Проще, дешевле (и надежнее) АВ+УЗО. Если поставить на линию котла УЗО 25А, можно обойтись и без АВ.
    4. Зачем нужен ВН после ВАРов?
    5. 2П АВДТ на линиях, которые у Вас указаны не имеют никакого смысла. И совсем не имеет смысла АВДТ 10мА на линии СМ
    6. Линий явный перебор. Можно было вполне обойтись 12-14 линиями вместо Ваших 22, и распихать их под 3 УЗО вместо 6 теперешних.
    7. Все УЗО достаточно 25А вместо 63А, они ощутимо дешевле (если не ИЭК)
    Модульку какой серии планируете и какой щит?
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Тотальной селективности здесь не будет так что нужно определять максимальный ток, до которого она сохраняется. стало быть, ампераж в каждой паре может быть разным. и количество испытаний неизбежно растет.
    тогда к чему рассуждения о разбросе параметров? :aga:
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Нет-нет-нет. Перебор и так. Некий стандартный ампераж, типа 400, как нечто похожее на реальность в сельской местности.
  5. Zumbi
    Zumbi
    Zumbi
    в нашем СНТ с электричеством порой не очень стабильно, переживаю за железяки, сейчас на одной фазе с этим проще, а на трех уже могут быть проблемы. Для меня надежнее сразу все три рубануть в случае каких-либо проблем на линии.
    согласен, но я человек технический хоть и от IT, но циферки люблю, особенно если сразу много параметров видно.
    вопрос финансов хоть и острый в наше время, но на нормальную автоматику изыщем, все-таки это вклад в долгую.
    тесть любитель щелкать АВ при отлучении, это для него, чтобы разом всю нагрузку кроме обогрева рубить.
    все эти устройства или в ванной или в колодце, где есть возможный контакт с водой. Так же для них уже и так сделаны отдельные линии решил, что лучше и оставить их отдельно.
    увы, но так было сделано до меня. Дом деревянный, проводка скрытая, что и где уже найти трудно, хорошо, что хоть медью и в гофрах. При этом было так распланировано, что в некоторых местах без удлинителя не обойтись, так что группы добавлять придется. Так же есть явные нарушения в виде автоматов на 25А на розетки или 16А на свет и без всякой защиты. Хотелось бы обезопасить электрическую часть максимально.
    ну про бюджет я написал уже, здесь подход, надо значит надо. Как я уже говорил, есть шанс добавить мощности входной, так что запас хотелось бы иметь по всей схеме. Кто его знает, что там включат одновременно. К примеру пока котла нет, натыкают в разных комнатах конвекторов и чайником с пылесосом догрузят.
    По модульке выбор будет из 4-х вендоров ABB, Schneider, Hager или Legrand. Единственное, что будет стороннее это как раз касательно ВАР.
    Щит будет металлический все-таки стоит в деревянном доме, размер будет зависеть от необходимого количества модулей. Место позволяет немного отпилить и поставить нечто большее текущего (3x12 модулей).
    На трубостойке тоже планируется внутренняя модификация щита, там надо бы свет на нее повесить, если можно конечно. Автомат от МОЭСк от Schneider, а вот на дома стоят DEKraft. Розетку планирую убрать в отдельный бокс и повесить его внутри участка, недалеко от трубостойки.
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ничего хорошего, если гофра не нержавеющая. Минимум - ставить AFDD. По-хорошему, замена всей проводки на наружную.
  7. Zumbi
    Zumbi
    Zumbi
    была такая идея, но это не сейчас, новые линии уже будут по наружке, потом постепенно остальные линии в комнатах будем двигать в эту же сторону.
    Почитал про AFDD, как мера безопасности интересная, как его ставить? Одно на весь дом или на каждую линию? Какие проверенные решения есть от достойных вендоров?
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Зачем, когда можно обойтись гораздо меньшими затратами при прочих равных условиях?
    Вы хотя бы представляете, сколько стОит нормальный 4П АВДТ ?
    С тем же успехом можно поставить на эти линии АВ и под одно УЗО 25А, 30мА. Опять же, стоимость нормального АВДТ представляете?
    Мертвому припарка.
    При том что
    вы хотите получить больше 15кВт?
    Какие именно серии?
    Нечто большее - это насколько большее? При Вашей схеме 72М не хватит.
    Ставится одно на линию. На какие именно линии - решать Вам. До начала известных событий доступны были девайсы производства Итон и Сименс.
    Если не секрет, примерно какую сумму Вы готовы выделить на весь щит?
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Почитайте тему - https://www.forumhouse.ru/threads/434502/ - там много про разные. Ну и поиском по форуму https://www.forumhouse.ru/search/34488676/?page=2&q=AFDD&o=date
    Мнений разных много. Мое - что вполне можно ставить УЗМ-50МД на входе в дом 3 штуки. Да, проблема будет в случае срабатывания. Но бюджет на такую операцию на каждую линию в 30-40 т. р. далеко не каждый потянет.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Буржуи все как один говорят об установке на каждую линию.
    Они их хотя бы допилили?
  11. Zumbi
    Zumbi
    Zumbi
    Коллеги я за этим сюда и пришел, чтобы оптимизировать схему. Если действительно что-то можно спрятать по одно УЗО и не переживать за качество, то я готов. Считайте, что я подошел к задаче с юношеским максимализмом.
    ABB DS около 8.5 рублей
    Легранд DX3 - около 8 рублей
    Ну скажем AT42 от ABB вполне влезет на стенку, а он на 96 модулей. Его цену знаю :)
    хорошо, почитаю про них более детально на сайтах этих производителей. На МЕАНДР и их УЗМ-50МД я смотрел, даже в начале поставил их не три фазы, но потом поменял на реле напряжения от ABB.
    Это долгая дорога и ее будет проходить весь СНТ и вопрос просто сейчас на обсуждении, но я надеюсь на лучшее.
    У Legrand на DX3
    Schneider - easy9
    ABB честно скажу не знаю, там черт ногу сломит на их сайте
    У Hager вообще кажется особо серий нет, просто разные х-ки у устройств
    Пока нет четкой цифры, когда будет картина по всем автоматам и защитам, вот там и будет разговор с внутренней жабой" и уж потом обсуждение на семейном совете. Экономить в ущерб качеству не хотим, проект и так был отложен и сейчас все понимают, что сумма за хороший распределительный щит не будет маленькой.
  12. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    Подскажите пожалуйста, можно ли использовать 4P н. о. контактор 63А + обычный выключатель в качестве выключателя нагрузки для отключаемой линии?
    С точки зрения удобства, для неподготовленных домашних, проще было бы выключить обычный выключатель в тамбуре, чем выключить рубильник в щите тех. помещения.
    И в качестве приятного бонуса, 4p контактор занимает на 1 модуль меньше, чем ВН, я пытаюсь уместить всё в 72 ящик :)
    Не будет ли проблем из-за того, что он будет очень редко использоваться? (отпуск)
    Схема была в прошлых сообщениях (ВН 63А): https://www.forumhouse.ru/posts/26120376/
    (по замечаниям я схему ещё не корректировал, плохо помещается в 72 модуля, может вообще не заморачиваться с отключаемой линией, раньше же жили как-то без этого, и ничего не случалось за время отпуска)
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Тогда нет проблем. А то частенько бывает, что запросов море, как только озвучивается стоимость, аппетиты резко убавляются. :)
    Эк Вас заносит, от DX3 к Изи9 (хрень). Если Шнейдер, то iC60N. Дорого, но качественно. Хотите сэкономить - нормальная серия Resi9, но продается только в ЛМ и в России УЗО только типа АС.
    Если АББ - серия S200. Подешевле - SH200L, но опять-таки УЗО только тип АС.
    Хагер мне нравится целостностью, законченностью, конструктивной совместимостью практически все модульки между собой. Не нравятся "потроха" АВ.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Можно.
  15. Zumbi
    Zumbi
    Zumbi
    Нет запросов не море, просто хочется хорошо и надолго.
    Тогда попробую в силу своих знаний оптимизировать схему и изучить вопрос про AFDD, может будет проще и дешевле сразу везде открытую проводку сделать.
    Про понижение УЗО и увеличение количества линий на одно УЗО, стоит ли принимать во внимание фактор суммарной мощности автоматов после УЗО?
    И как же утверждения что все, что есть в мокрой зоне или работает с водой должно быть на УЗО 10мА?
    Спасибо за наводки по сериям ABB и SE, буду как раз сегодня завтра в табличке считать финальный бюджет. Попробую после оптимизации свести все в единую картину.
