1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Нет, если номинал УЗО не ниже номинала вводного АВ.
    Это чушь, запущенная в интернет безграмотными блоггерами. УЗО 10мА имеет смысл в двух случаях:
    1. при отсутствии заземления
    2. на линию свободной розетки ванной, если в семье есть любители поплескаться в ванне с планшетом, включенным в сеть.
  2. Zumbi
    Zumbi
    Zumbi
    принято, розетка в ванной есть, даже четыре, стиралка, бойлер. Одна от старого бойлера и одна не используется вообще. С планшетом в душевой кабине будет не очень удобно я думаю, так что можно и оптимизировать тогда.
    А что насчет УЗИП стоит ли добавить такую штуку? В темах про УОДП часто встречается такая аббревиатура.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Зависит от ряда факторов. Вообще, про УЗИПы есть отдельная тема.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    но при этом вы выше писали что
    наверно тогда все-таки неудачно выразились. бывает.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Да все я понял. Вы сказали, что селективность - это когда из двух отключается ближайший, но когда речь идет об отключении автомата в РЩ, либо в ЩУ, либо обоих, то селективность не при чем :aga: Логика! :)]
    Посмотрите на аватар - я один!
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Конечно, не при чем, её нет. Речь шла не просто об отсутствии селективности (ее при таких условиях не может быть в принципе), а о вероятности тех или иных сочетаний отключений АВ, в частности, именно обоих АВ.
    Похоже, у Вас с ней проблемы.
    Причем тут аватар? Вы спросили
    кого Вы имели ввиду под словом "нас"?
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Не знаю, но у меня пока что две установки там, где без вариантов. И на Eaton на каждую линию денег все равно нет. Ложных срабатываний полгода уже нет.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А не ложных?
  9. Zumbi
    Zumbi
    Zumbi
    а если это не секрет можно поглядеть на схему установки, сколько их и где? подозреваю, что ровно три на вводе каждой фазы. А тестировать их не доводилось?
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Оба дома стоят и не сгорели :) Нет, по напряжению пару раз вроде было...
    Подозреваете правильно. А как я их протестирую? У меня правильной искровой установки нет :( Я ж простой сельский электрик.
  11. Zumbi
    Zumbi
    Zumbi
    Возвращаясь к этому вопросу, у Eaton довольно интересное устройство, как я понял там все в одном флаконе. И нашел вот такую ссылочку получается можно ставить на группу линии, но не очень большую. Тогда здесь возникает вопрос, а какой номинал ставить? Если 3-4 розеточные группы будут, то 16А может не хватить, надо 40А и из этого следует, что автомат на каждую линию все равно надо.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы не совсем правильно поняли, AFDD+ ставится на одну линию. Просто там имеется ввиду, что, поскольку удовольствие не дешевое, их следует ставить на наиболее ответственные линии.
  13. Zumbi
    Zumbi
    Zumbi
    Почитал все что нашел про Afdd и аналоги, отдельное спасибо за ответы в теме про реле напряжения, но в итоге вынес вопрос о переделке всего дома на наружную проводку. Всё-таки уже 10 лет лежит текущая, что там и как было скручено за вагонкой и фанерами фиг его знает. Буду искать электрика или компанию которая сделает проект на весь дом. Если есть достойные варианты с портфолио в МО Сергиево-Посадком районе, то готов выслушать и обсудить.
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Ну так Вам не проект нужен, а схема расстановки розеток и освещения. А её лучше делать с супругой. Имея эти данные, схему организовать вообще не проблема.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это на нашу биржу.
    Но прежде проект (можно и так назвать, или просто схема расположения розеток, выключателей, светильныков, расположения техники подключаемой напрямую к кабельной линии и т. д.) должен быть составлен вами лично. Притом точно.
