1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А какой проект вам нужен кроме плана расстановки точек? А это все равно вам делать, зачем платить?
    Я, например, такой проект рисую бесплатно, но он больше нам самим нужен, как приложение к договору и на объекте для нас же.
    Тут важнее прямые руки электрика. Правильный монтаж кабель-каналов, правильные проходы сквозь стены. Ну и да, проект щита и щит - это единственное место, где имеет место проектирование. Да и то, не обязательно.
  2. Zumbi
    Zumbi
    Zumbi
    Точки то расставим, да нужен проект щита и само собой руки и наличие всех необходимых инструментов, как для работы так и для проверки. Хотя бы проверить как там работает текущий PE или кабель протестировать. Кстати, а кроме СевКабель, кто еще качественный кабель делает в РФ? Я про бронированный для закапывания в землю. Еще так же чисто теоретический вопрос, если в делается линия на розетки в комнату, автомат 16А до распаченой коробки так же 2.5 квадрата идет или надо больше?
  3. bloommer
    bloommer
    bloommer
    открою страшный секрет. современный монтаж делает без распаечных коробок по той просто причине. что простые розетки шлефуются а постоянно включенные приборы на своей линии и автомате
  4. Zumbi
    Zumbi
    Zumbi
    Ну блок из трех розеток шлейфом мне кажется уже не комильфо? А как же неразрывность РЕ? при условии накладного монтажа в деревянном доме это так можно короба на полстены иметь в районе магистрали и отводов от нее. Хочется как-то аккуратнее и компактнее.
  5. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    А чем распаячная коробка поможет уменьшить ширину кабель-канала?
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ну тогда ищущий да обрящет. Поставьте только наличии измерителя заземления и мегометра обязательным требованием к электрику. Сразу примерно 90% отсеется.
    Кто угодно. Бронированных левых я не встречал.
    На автомат 16 - кабель 2,5. И неважно куда он идет.
    А где она нарушается при шлейфе по розеткам? А, ну да, ютьюбов насмотрелись...
    Впрочем, такая теория и у нас на форуме присутствует, что в розетках есть ОПЧ.
    В реальности - когда вы цену поймете за отсутствие шлейфов (а это примерно кабель х 2-3), то сразу захотите шлейфовать :)
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В НТД нет требования неразрывности. Есть требование электрической непрерывности. Это не одно и то же.
  8. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Дело не в том шлейфовать или нет. при правильном монтаже шлейфуются только розетки типа зарядка телик и всякая мелочевка. максимум из которых пылесос. техника то все равно на своей линии. одна линия=одна розетка= один прибор. и коробки не нужны. если делают иначе. отказатся от таких умельцев
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это Вы погорячились.
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Не-а. Яркий пример - одноэтажный дом 9х10, после выполнения желания владельца о прямых кабелях от щита на каждую розетку (хорошо еще, что блок считался как одна) и точку света (вся коммутация в щите) 200 3х2,5 и 300 3х1,5 превратились в 600 и 700 в легкую...
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я не это имел ввиду. Вопрос, что понимать под шлейфом. Можно всю линию сделать переходами от розетки к розетке, используя только контакты розеток. И это будет шлейф. А можно одной линией, но с ответвлениями к каждому розеточному блоку (внутри блока шлейф). Использовать коробки, или ответвляться в глубоких подрозетниках - вопрос второй. Такое подключение - это не шлейф. При одинаковом расположении линии расход кабеля будет отличаться весьма несущественно.
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ну в таком случае будет другой перерасход - работы электрика :) Каждая коробка или ответвление - существенные лишние затраты. Но в целом да, возможно и экономичнее, чем мой вариант. Но с изобилием коробок.
  13. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    "Таблица 1.3.6.
    Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных "
    Это не оно?
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В свое время делали несколько квартир с распайкой в дополнительных подрозетниках, которые потом закрывали заглушками. Никакого изобилия коробок и доступ есть в любой момент.
    Арсений, Вы когда шлейфуете розетки, на каком уровне линию тянете?
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не оно, поскольку слово "поливинилхлоридной" относится к оболочке. Оболочку от изоляции отличаете?
