1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Правильнее было бы в щитке котельной иметь вводной автомат и четыре на отходящие линии. А совсем кошерно - иметь УЗО в щитке котельной. Да, какой дифференциальный ток у Вашего УЗО?
  2. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    0,03А диф ток.
    Схему без детализации земли и N прикрепил. На ней изображен узел отвода к щитку котельной от распределительного щитка. Мне не нравится:
    1) УЗО перед автоматом котельной.
    2) Автоматы щитка котельной тупо висят по разным фазам.
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    С точки зрения безопасности всё более или менее нормально. А вот любой затёкший прибор оставит Вас без тепла, воды и канализации одновременно.
  4. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Мозг говорит, что под каждый мокрый прибор нужно поставить узошку.
    Еще я немножко не понимаю установку УЗО до вводного автомата котельной, а также почему приборы котельной висят, как бы выразиться корректнее... напрямую на фазах. Вроде в щите распределительном делятся фазы на группы, а у меня и в щите и в котельной на группы.
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    А жаба против. Моя личная подсказывает использовать на однофазные нагрузки котельной всего одну фазу, одно 2Р УЗО и три автомата, причём на стационарно подключенные приборы автоматы взял бы двухполюсными.
    Котёл бы поставил под трёхфазное УЗО.
  6. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    1. Поменял местами автомат и узо, которое пустил на котел. Между котловым узо и котлом можно поставить обычный рубильник-размыкатель чтобы отключать котел когда он не нужен?
    2. К одной фазе подключаю остальные устройства котельной через цепочку автомат -> узо -> двойные_автоматы. Так возможно? Суммарная мощность так называемых остальных устройств не превышает 3,5кВт. Какую связку вводных автомат-узо на эту фазу можно поставить?
  7. falcar
    falcar
    falcar
    Лен. область
    Del
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это не всегда правильно.
  9. Qeraser
    Qeraser
    Qeraser
    Добрый день! Пару лет назад купил дом и начал его приводить в порядок. Когда дело дошло до проводки пришел в тихий ужас. Собрано все без коробок и без логики.
    Помогите с распределением нагрузки по фазам и подбором номиналов. Вводной кабель в щитке на столбе 4*6, автомат 63А (думаю поменять на 40)
    Рядом с домом стоит баня и мини бассейн куда идет линия из щитка в гараже.
    Еще вопрос, если кабель введен 4х жильный, значит у меня TN-C система? Как я понял, при такой системе ноль рвать в щитке нельзя?
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Максимум 32. По сечению 6 мм2.
    К сожалению, это популярный и опасный для жизни миф. Система TN-C определяется не количеством жил в кабеле, а наличием в нём проводника PEN, он же "совмещённая нейтраль". А одно из обязательных требований к этому проводнику - сечение не менее 10 мм2 меди или 16 мм2 алюминия. И это требование не единственное.
    Соответственно, при кабеле 4*6 мм2 заземление в кабеле отсутствует, присутствуют только рабочие проводники. Неофициальный термин - "Система TX".
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Что значит "вводной кабель в щитке на столбе"? И фото "щитка на столбе" в раскрытом виде выложите, пожалуйста.
  12. Qeraser
    Qeraser
    Qeraser
    Сегодня залез в щиток и все перемерил. Сделал фото. Проводник оказался алюминий. Диаметр 4.5мм что соответствует 16 квадратам. Когда мерил в первый раз не подумал что диаметр и площадь сечения разные вещи. Получается максимальная мощность 20 кВт. Возможно придется менять проводку.
    Также буду делать заземление рядом с домовым щитком и занулять его. Ну и пену в щитке убрать надо, т. к. она пожароопасная. А по распределению нагрузки по фазам что скажете?
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ещё раз: сечение провода является обязательным, но не единственным требованием к PEN проводнику. На фото видны аж два четырёхполюсных автомата, коммутирующих ноль; PEN автоматически превращается в N на первом из них, поэтому "зануление" после такого щита запрещено и реально опасно.
    Подробнее про формальные и неформальные требования к проводнику для зануления написано в теме https://www.forumhouse.ru/threads/189806/
    Вдогонку, про неформальные требования: пропускание PEN через счётчик прямо не запрещено, но, по обширному опыту, тоже приводит к опасным проблемам из-за неконтролируемого контакта под пломбой. Поэтому для трёхфазных счётчиков должно применяться семипроводное включение (ноль одним отводом с шины), а для однофазных всё ещё хуже.
  14. Qeraser
    Qeraser
    Qeraser
    Понял. Тогда сделаем отдельное заземление. Вобьем рядом с щитком, что в гараже, три штыря и под землей проведем мет. пластину в гараж.
    Получается в данный момент в доме вообще нет никакой защиты? Как электрики то приняли такой дом? Построен 10 лет назад.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Про заземление поизучайте (именно поизучайте) хорошо отдельные темы - это не просто так воткнуть три штыря.
    2. Нет у вас защиты.
    3. Как смогли - так и приняли. :( А может и никто не принимал.
    У вас ещё более-менее. Встречается еще намного хуже.
    4. Это главное!
    Делайте для себя правильно и хорошо- не нужно кроить и пытаться сэкономить на электробезопасности!
