1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.
  1. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Тогда какой в нем смысл? Защитить кусочек провода до следующего УЗО?
  2. Oleg641
    Oleg641
    Oleg641
    Казань
    Его место в уличном щите?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да.
  4. Oleg641
    Oleg641
    Oleg641
    Казань
    Опломбирован только вводной автомат, а после счетчика нет. Значит поставить надо туда.
  5. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Генератор 1 фазу питать будет?
  6. Oleg641
    Oleg641
    Oleg641
    Казань
    Да, только самое необходимое при отключении.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Oleg641, да, вместо автомата после счётчика.
  8. Oleg641
    Oleg641
    Oleg641
    Казань
    А остальная схема?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Oleg641, а это пусть лучше Alex 992 проверит - у него в этом опыта побольше.
  10. Oleg641
    Oleg641
    Oleg641
    Казань
    Вам спасибо за советы.
  11. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    @Oleg641, на мокрые вместо 30 ставь 16/10мА.
    Групповые АВ 32 А для чего?
  12. Oleg641
    Oleg641
    Oleg641
    Казань
    Надо будет одну из фаз отключить, выключил не трогая 4Р. Думаете перебор?
  13. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Если только это у вас народная традиция такая, фазы отключать :)], особой практической пользы не вижу. На крайняк УЗО можно отрубить.
  14. Dadan2015
    Dadan2015
    Dadan2015
    Алматы
    @Gotyig, У меня сложилось ощущение, что по вашей схеме когда отрубится городская сеть и вы перекинетесь на генератор, то он будет пыхтеть раздавая на все три фазы. Нет?
  15. Gotyig
    Gotyig
    Gotyig
    @Dadan2015,Спасибо, замечание справедливое. Если поставить слабый генератор (1-3квт), тогда вы правы, ему будет тяжеловато. Если 5квт, тогда я думаю потянет. Пока генератор не поставил, все остальное собранное в щитах работает с 2015г. Планировал не мощный ген., чтобы шумел потише, как дойдут руки, перекоммутирую генератор на цепи жизненно важные, типа свет, холодильник, септик, насосы отопления и колодца.
