1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Наверное, потому, что им пофиг. Было и есть.
    Это второй шаг. Первый шаг - установка вводного УЗО выше первого места, где фаза сможет встретиться с местным заземлением. Если распределительный щит в доме металлический, то это УЗО должно стоять либо в щите учёта, либо в отдельном пластиковом боксе; только в этом случае будет правильное отключение при замыкании фазы на корпус распределительного щита.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  3. Qeraser
    Qeraser
    Qeraser
    Получается с отдельным заземлением будет система TT. В такой системе можно будет рвать ноль рубильниками?
  4. Qeraser
    Qeraser
    Qeraser
    Сделаю. Понял.
  5. Qeraser
    Qeraser
    Qeraser
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    1. Налажали с кабелем варочной 1.5мм2.
    2. Не знаете стоимости трёхфазных дифавтоматов.
    3. Пытаетесь делать "защиту снизу" для УЗО.
    4. Множество других мелочей.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да.
    Можно, но осторожно. Об этом много есть именно в этой теме. Любая коммутация рабочего нуля в трёхфазной части сети создаёт дополнительный риск получить 380 вольт в однофазных розетках, и без необходимости четырёхполюсные выключатели использовать не следует. Вводное четырёхполюсное УЗО - необходимость в этом смысле.
  8. Qeraser
    Qeraser
    Qeraser
    @Avs7153,
    Скажите что значит защита "снизу"? Гуглил такую фразу, не нашел.
    А по кабелю для варочной, думал если будет хороший вариант на 380 вольт. Но что-то не шибко много моделей. Если 220, то сделаю 3*6.
  9. Qeraser
    Qeraser
    Qeraser
    И еще скажите, могу ли я сам поменять 2й автомат на УЗО в щите учёта? Или это имущество собственника сетей?
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ниже пломб можете всё. Никого не волнует.
    Кстати, непонятна ситуация с заземлением корпуса щита учёта. Он без вариантов должен быть занулён, и зануление должно быть взято выше коммутации нуля в первом автомате. На фото не разобрать, что и как там подключено.
  11. Qeraser
    Qeraser
    Qeraser
    Там по столбу идет прут во всю высоту столба, уходящий в землю. Прикреплен металлическими хомутами. Видно что не сами хозяева делали. У соседа на столбе тоже самое. Может о нем речь.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Этот прут имеет надёжный контакт с корпусом щита?
  13. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
