1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.
  1. newbornneo
    newbornneo
    newbornneo
    г. Белгород
    Добрый вечер, форумчане! Необходима Ваша помощь в решении вопроса по пресловутому щиту учета. Много сидел, разбирался, читал форум, ПУЭ-7, но все-таки есть несколько вопросов, которые я не до конца понимаю. Есть технические условия на подключение к электрическим сетям.
    Есть схема, по которой планируется сделать ЩУ от уважаемых «НАБЛЮДАТЕЛЬ» и «AVS7153».
    На участке еще нет строения, только все возводится.
    В ЩУ согласно схеме я делю PENна PEи N.
    Возле столба, где будет установлен ЩУ, мне необходимо сделать ЗУ в виде треугольника, в вершинах которого забиты уголки поперечным сечением не менее 100мм2.
    От ЗУ я тяну в ЩУ ВВГнг-1х10 и креплю к шинке PE.
    Кабель планируется ВББШВ, прокладывать планирую под землей.
    Броню со стороны дома я изолирую.
    1. Можно ли использовать кабель 4х10 или нужно 5х10?
    2. Со стороны дома нужно делать еще одно ЗУ в виде треугольника или нет? Если нет, то как получить в доме шину с PE?
  2. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Да только в доме свое ЗУ.
    Подключить к ЗУ дома при 4х10 и к ЖЗ проводу при 5х10.
    PS. если корпус щита ВУ пластик для ВУ не нужно ЗУ + провод 4х4 (если автомат 25А) и единственное ЗУ в доме.
  3. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Офигеть, и давно стали писать УЗИПы в ТУ?
  4. newbornneo
    newbornneo
    newbornneo
    г. Белгород
    То есть если кабель 4х10 тогда надо делать ЗУ ещё и у дома, а если кабель 5х10, тогда PE на шину ВУ дома придёт от пятой жилы кабеля. Я все правильно понял?
  5. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    ДА.
    Но если 4 то зачем на 10? (в проводе 5х10 сечение 10 регламентировано минимальным сечением РЕ)
  6. newbornneo
    newbornneo
    newbornneo
    г. Белгород
    Тогда получается, что при пяти жилах в доме, в случае с отгоранием или обрыве N на шине PE и N будет потенциал который собственно и попадет в дом по пятой жиле, и соответственно на все заземленные корпуса электроприемников. Или это не совсем так. Поправте несведующего человека или разъясните пожалуйста!
  7. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Вы немножко не корректно объяснили.
    @newbornneo, Чтобы определиться какой кабель тянуть 4х10 или 5х10 нужно определиться с типом заземления. Если вы хотите оставить TN-C-S как в ЩУ, тогда нужно тянуть 5х10, если хотите сделать заземление типа ТТ, тогда нужно тянуть 4х10, а у дома сделать заземляющий контур, от которого и пойдёт ваш пятый проводник в дом.
  8. newbornneo
    newbornneo
    newbornneo
    г. Белгород
    Спасибо! @bloger82, а вот еще бы кто помог с "определиться". Согласно правильности вроде и №1 и №2 подходит, а вот какой вариант наиболее безопасный?
    Только во втором случае придется делать еще одно заземляющее устройство.
  9. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Тут тема есть про выбор заземления.
  10. Igor908
    Igor908
    Igor908
    @newbornneo,
    Тот рисунок ЩУ, что выложен выше, подразумевает, что Вы PEN разделили или еще предполагаются какие-либо действия?
    Вы пишите, что у Вас проводник ЗУ (опора) будет посажен на шину PE.
    PEN также заведен на шину PE.
    Верх и низ шины РЕ, а середина шины N?(проводник на УЗОс шины)
  11. newbornneo
    newbornneo
    newbornneo
    г. Белгород
    @Igor908, рисунок ЩУ выложенный мной ранее не моих рук творение, а творение рук @Наблюдатель и @Avs7153 насколько я понял из форума, он то и взят за основу как правильный.
  12. newbornneo
    newbornneo
    newbornneo
    г. Белгород
    Проводник ЗУ не (опора), так как я не знаю будет ли при монтаже опор опущено повторное заземление.
    Я писал ранее, что строения на участке еще нет и вести туда кабель пока нет смысла, так же как и нет смысла делать возле дома ЗУ. Сетевики не произведут подключение если я не сделаю ЩУ, а также не сделаю ЗУ и не предоставлю бумагу из лаборатории о том, что мое ЗУ соответствует нормам. Вот из этих соображений я и думаю делать ЗУ возле опоры.
  13. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Понятно.
    Лично я считаю, что у Вас как было TN-C, так оно и осталось.
    Высказываю исключительно свое видение.
    У Вас одна шина. Мысленно уберите из схемы противопожарное УЗО.
    Что имеем. Шину, куда завели PEN (как это требуют НД). От нее провели проводник на счетчик, от нее же отвели проводник на УЗО, к ней же посадили УЗ, к ней же подсоединили землю щита и бронь.
    И что МЫ получили?
    На одной шине собрали все, что можно.
    По моему мнению, на шине PE, должна собраться проводники ж/з цвета и PEN.
    Должна появиться дополнительно шина N соединенная с шиной N/
    Проводник УЗ должен быть присоединен как можно ближе к месту крепления PEN проводника (лучше до перемычки), а не в конце шины.
    Хотите получить "чистый ноль" пустите проводник с шины РЕ на нулевую клему счетчика, а с выхода нулевой клемы счетчика проводник на шину N. Перемычку в счетчике, рассматривайте, как перемычку между шиной PE и шиной N. Откройте паспорт на счетчик и поссотрите схему подключения. Если там на вход и на выход нарисован проводник, то там он должен быть, и наличие перемычки здесь не аргумент.
    ИМХО
  14. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Вы обязаны сделать повторное заземление PEN вне зависимости, какую систему заземления будете делать в доме. У Вас TN-C по питанию. А выбор TN-C-S и или ТТ внутри дома будете решать потом.
    Но в любом случае у Вас будет еще одно УЗ на входе в дом.
    ИМХО
  15. newbornneo
    newbornneo
    newbornneo
    г. Белгород
    Может я не прав, поправте, но реализация этой схемы на практике есть в альбоме @Avs7153 www.forumhouse.ru/useralbums/15295/view, а так же у большинства людей на форуме, только по разному исполненных в силу своих способностей и наличия комплектующих.
