1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Нормальное.
    Я же пользую АББ серии FH исключительно из-за удобных клемм.
  2. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
  3. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Ага:|:
  4. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    @id212333838, будем держать пальчики. Главное схема (принцип) и порядок:)
  5. akolp
    akolp
    akolp
    Добрый день! Народ, посмотрите/покритикуйте мою схему.
    Вкратце: от столба веду в дом две фазы, третья - резерв под гараж.
    На одной фазе - дом (щит 1 этажа + щит 2 этажа)
    На второй фазе - баня, беседка и т. п. (щит 3).
    Конструктив приветствуется!
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Тогда купите Текфор без проблем, только не забудьте про запас 15-20% от своей схемы.
    Легран ТХ вполне нормальная серия по демократичной цене, можете спокойно собирать на ней весь щит.
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    С ходу - вопрос о типе системы заземления - TT или TN-C-S? Фото ЩУ? Где заземление?
    Дальше. Никогда не надо таким образом разбивать нагрузки, во избежание локального перекоса фаз, потерь в нулевом проводе и сокращении своих возможностей. В дом должны идти все три фазы, полным сечением в соответствии с договорной мощностью.
    В гараж, баню, беседку можно уже тащить, что нужно. Каменки, например, бывают трёхфазные, или мощный керхер, или компрессор.
    Посмотрите готовые схемы, их много.
  8. akolp
    akolp
    akolp
    С системой заземления пока не решил, выбираю. Что-нибудь посоветуете?
    ЩУ - фото будет попозже, в пятницу.
    Согласен, но у меня гараж рядом со столбом. В гараж пойдут все три фазы.
    Тащить третью фазу в дом, затем обратно к столбу, только чтобы управлять гаражом? сомневаюсь.
    Хотя, на будущее... да, пожалуй третью фазу стоит затащить в дом под 3-фазные эл. приборы...
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Нет, конечно. Со столба.
    Котелок, например.
  10. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Теоретически правильно ... практически - надо разделение, приходящего нуля, оформить как подсказал выше Eugene47, т. е. с возможностью пломбировки.
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Да. Ноль, идущий на счётчик, обычно пломбируется. Но проходную клемму можно не пломбировать, так как разрыва нет.
  12. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Это при условии, что придет адекватный приемщик от СО.
    Вы же сняли с участка изоляцию ... для некоторых это возможность хищения, хотя и сами не могут объяснить как. :aga:
    Но тыкают на ПУЭ (про целостность проводника до счетчика).
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    А проводник то целый:). А в ПУЭ сами кого хочешь натыкаем. В 16 кв. мм PEN по алюминию, и недопустимость коммутации.
  14. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Если Вы зачищаете в ЩУ, до подключения на опоре ... "стопудово" не долбанет.
    Если зачищаете в порядке монтажа в следующих щитках - отключите любое вышестоящее УЗО.
    Теоритически не должно долбать и так, но это сильно зависит от качества всех повторных заземлений на опорах и на вводах потребителей.
    Лично я не сторонник отключения "нуля" автоматами. ;)
  15. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Если у Вас ЩУ на опоре, а кабель после него четырехжильный ... о каком выборе идет речь? Только ТТ. :hello:
    Заодно еще, выложите рисунок_чертеж взаимо_расположение опоры, дома и гаража, с расстояниями.
