1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.
  1. ancordia
    ancordia
    ancordia
    В чем конкретно? "Нормальность" сетевиков вы какой линейкой меряете?
    (Пару шинок земли пока не прикручено например, при установке поставлю).
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Неудобен в монтаже - мало места для ввода фазных проводов СИП. Мало места для разделки бронекабелей.
    Неудобен в использовании, к тому же не соответствует ПУЭ - на каждую отходящую линию должен быть отдельный автомат. Пункт за Вас искать не буду.
    PEN-рейку невозможно опломбировать - в ЛЭ такой щит не примут.
    В дохлую рейку планируется засунуть многожильный алюминий под торец винта - а результат часто такой:
    Уличная розетка не защищена УЗО - прямое нарушение ПУЭ.
    Корпус щита не соединён с PEN - шиной - прямое нарушение ПУЭ.
    Заземляющий проводник розетки присоединён к PEN, при этом розетка позиционируется как уличная - решение откровенно спорное.
    Логарифмической:). Знанием НТД, опытом и непофигистическим отношением к делу.
  3. drklim1972
    drklim1972
    drklim1972
    На сколько я понимаю, УЗО не имеет встроенной защиты от перегрузки и токов коротких замыканий, которые могут возникнуть в любой момент и сжечь устройство. Его надо защищать. Поэтому перед каждым УЗО необходимо монтировать автоматический выключатель с уставкой, обеспечивающей работоспособность и сохранность УЗО...Дифференциальные автоматы в такой защите не нуждаются, она у них встроена...
  4. ancordia
    ancordia
    ancordia
    В любом случае спасибо за критику, но тем не менее:
    1) Опломбировать Пен рейку? - Ничего подобного в ТУ не сказано. Про автомат и счетчик - да, сказано. Хотя и поменять на опломбированную не проблема.
    2) Все отходящие линии в этом щитке (и она всего одна) имеют автомат. Иных линий в настоящее время не имеем. Посему о "не сдаче" - не аргумент.
    3) Дохлая рейка? - Возможно. Но в тех щитках что продают "готовые и "с сертификатом" - вообще гавно. Эту посоветовали в ЕТМ.
    4) А где тут УЛИЧНАЯ розетка?) Она не УЛИЧНАЯ) Она находится в шкафу с двойным корпусом. Пуэ требует автомат, а не УЗО на отходящие линии. Вы же сами об этом писали. К тому же УЗО в ПУЭ всего лишь "РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ГРУППОВЫХ ЛИНИЙ ПИТАЮЩИХ штепсельные розеткИ". Внимательно читаем мат часть (Пункт 7.1.71.)
    УЗО планирую ставить непосредственно в щитах "потребителей" - постройках.
    5) Про соединения ПЕН, заземления, уже писал - все будет при установке.
  5. ancordia
    ancordia
    ancordia
    Приведенное вами фото - провод многожильный. Потому и сгорел видимо, что соплило в опрессовке (а судя по фото вообще без нее). У меня же там в разводке, одножильный медный, толщиной с палец.
  6. ancordia
    ancordia
    ancordia
    @Eugene47 И кстати, "опломбировка" о которой вы почему то упоминаете - делается ТОЛЬКО на вводных автоматах, рубильниках, клемных и переходных колодках, НАХОДЯЩИХСЯ ДО СЧЕТЧИКА УЧЕТА электроэнергии. Все что ПОСЛЕ счетчика сбытовую, ваще не волнует от слова "СОВСЕМ".
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Всё правильно пишете, но забываете про меньшую надёжность и большую стоимость дифов по сравнению со связкой УЗО+нужное кол-во АВ.
    А чтобы УЗО не требовало отдельного АВ для защиты, выбираем его ток по номиналу вводного АВ, либо большим.
    Кстати, номинал вводного АВ у Вас безбожно задран.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Подключать электроприёмник в розетку будете при закрытой двери?
    Вы считаете, что розетка в ЩУ к ним не относится?
    Оно должно волновать ВАС.
    П. С. Хотел бы я посмотреть, как Вы будете впихивать туда СИП 4х16 и АВБбШв 4х10.
    П. П. С. Вообще, у Вас своеобразный подход. Просите критики, а когда её высказывают, говорите, что типа это всё фигня, вы все неправы, учите матчасть. Если Вы такой грамотный, зачем спрашиваете? Ждёте похвалы?
  9. drklim1972
    drklim1972
    drklim1972
    Вот тут сидел, сам чет переделал, и возникли вопросы:
    1. Вводный АВ, это дело устанавливали специалисты МРСК, они же и пломбировали. Это их сборка.
    2. Я так понимаю из прочитанного ранее, что у меня тип заземления ТТ. правильно ли я сделал землю, или это был мартышкин труд.
    3. По фазам какие ставить автоматы в моем случае 1р или 2р и возможно ли ставить не 63А, а 40А (соответственно и УЗО 40/30).
    4. Есть ли необходимость в каждую фазу до АВ включать УЗМ-51М УХЛ2
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Хотели как лучше. Вышло, как у классика.
    Правильно.
    Возможны и одно - и двухполюсные. Необходимости в двухполюсных нет.
    По номиналу - я бы поставил 40 А, сознательно занизив возможности потребления в пользу безопасности. А УЗО оставьте 63/30.
    Если линия новая и надёжная - необходимость в УЗМ неочевидна. При сомнениях - ставьте. Можно даже показометры поставить - ВАР-М01-08. Красота!
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Можно УЗМ-50Ц, они с показометром.
    Да, и 4П УЗО после вводного АВ в РЩ явно лишнее.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Возраст линии не показатель, к сожалению.
    В этом году...перепутали на столбе ноль и фазу...отгорел ноль на ответвлении...отгорел ноль в счетчике.
    Это из того, что я знаю в радиусе пригорода...а сколько случаев не знаю :faq::ogo:
    У нас часто показателем является не возраст самой линии, а человеческий фактор.
    А фактор этот не победить. :)
    Уж лучше подстраховаться.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    ПУЭ говорит...
    7.1.71. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (УЗО).
    И смотрим следующий пункт...
    7.1.72. Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с при номинальном напряжении 220 В из-за низких значений токов короткого замыкания и установка (квартира) не охвачена системой уравнивания потенциалов, установка УЗО является обязательной.
    Так что там у нас с системой уравнивания потенциалов?
    Имеется? ОК...можете не ставить УЗО на розетки.
    Отсутствует?...будьте любезны, поставьте УЗО.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Почему так?
    Внутри комнаты меньше шансов получить удар током. На улице таких шансов больше.
    Написали бы, что просто не хотите ставить УЗО на уличную розетку. И никаких вопросов не было бы. Ведь с "не хочу" никто не спорит.
  15. ancordia
    ancordia
    ancordia
    1. Дверь с телом розетки и так закрыта. Сама розетка находится в шкафу, а не на улице. Посмотрите фото.
    2. Конечно не относится. У меня в щитке нет ГРУППОВЫХ ЛИНИЙ питающих штепсельные розеткИ.
    Критики не просил. Но за нее благодарен, о чем и писал.
    СИП заведу без проблем, если снять пластиковый короб под опломбировку - там места НАВАЛОМ. Короб скрывает и этого на фото просто не видно.
