1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.
  1. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Это правильно, но:
    • под винты таких шин - разве что гвозди зажимать;
    • протягивать надо всё, а "люминь" - тем более;
    • "толковое" должно быть всё и все, а клеммы - тем более;
    • что значит "запрещён"? Где, когда и при каких условиях запрещён? Вы уверены, что С25А отключит при КЗ за 0,2 сек?
    • "А" -не желательно, а обязательно! В таких домах "десятка" на групповые, "тридцатка" типа "G" общее и "сотка" "S" на вводе - более чем нормально.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ГОСТ 32395-2013:
    А Вы хотите сказать, что АВ D25 отключится быстрее, чем С25?
    На кой оно нужно без PE-проводника?
  3. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    Если вводной 32А, рубильник OT40F4C реверсивный самый раз будет?
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Минимум ОТ63. Он хорошо встаёт под пластрон щита, и есть запас по току, который может понадобиться для подключения однофазного генератора.
  5. вовик1974
    вовик1974
    вовик1974
    Череповец
    Поправил схему, но здесь даже у профессионалов мнения не сходятся, я уже совсем запутался. .jpg
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Уточните ещё раз:
    1. Есть ли (или будет) заземление?
    2. СМ, ПММ, бойлер, электрокотёл, насосы, септик будут?
    В любом случае:
    1. АВ в ЩУ менять минимум на "С". А вообще-то, неплохо бы померить петлю "фаза'-ноль", а то, может и все АВ нужно будет ставить "В" (в этом случае на свет лучше поставить 10А).
    2. Вводной АВ в домашнем щите лучше 3П.
    3. Для линии ТП лучше использовать кабель 1,5мм2 и АВ 10А.
  7. вовик1974
    вовик1974
    вовик1974
    Череповец
    А что такое ЗП?
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Трёхполюсный.
  9. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    А варочную на 380 каким дифом лучше защитить?
  10. вовик1974
    вовик1974
    вовик1974
    Череповец
    СтранникXXI сказал (а):
    Повторю ещё раз: зачем нужно УЗО S в двухпроводке без PE-проводника?
    Значит УЗО S не нужно?
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Так точно. На 100 мА - не нужно, ибо бессмысленно.
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Четырёхполюсным.
  13. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    А номинал и ток какой выбрать?
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ответ на ваш вопрос есть в этой теме
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Сначала расскажите про панель.
