1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.
  1. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    До покупки еще дело не дошло, но точно индукционка на 4 места.
    Из доступных увидел только это АВДТ 34 C32 30мА
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Панели бывают с однофазным подключением, двух- и трёхфазным. В загородном доме со стандартным 25А автоматом на вводе однофазные не дают нужной мощности.
    Трёхфазные - редкость. Кабель 5×4 кв. мм закрывает обычно все вопросы. В щит ставите четырёхполюсное УЗО 40/0.03 А, и двух-трёхполюсной автомат, С16 или С25, в зависимости от фазности и мощности панели.
  3. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    Друзья, а наверное я не первый, кто попросит ткнуть спецификацию на щиток подключения? тупо, 15 кВт, 25А вход, дифавтомат, счетчик, клеммники. ну еще розетку локально хочется
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ничего тупого тут нет. В зависимости от хотелок - от 5 до 40-45 тысяч рублей.
  5. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    @Eugene47, да я в курсе. просто схему то я нарисую, и автоматы со счетчиком выберу. а вот шкаф и всякие клеммники - это опыт сборки нужно иметь. Поэтому то и хотелось иметь схему, схему сорки и спеку что покупать...
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Щит с монтажной панелью ДКС ST 400*500, счётчик 3-ф - самый дешёвый - Нева 324, вводной автомат желательно поприличнее. PEN - клемма, в зависимости от традиций СО, может прятаться в бокс с вводным АВ, а может пломбироваться отдельно. Исходя из этого - вид клеммы и размер бокса.
    Могут попросить поставить ОПН, он же УЗИП - тоже вопрос, куда его ставить. Счётчик могут назначить что-нибудь вроде 234ARTM, а эта лошадь в означенный шкаф не влезет. Так что всё очень индивидуально.
    Что на выходе шкафчика? А то и такое бывает:
    По сложившейся традиции, рекомендую пройти в альбомы @Avs7153.
  7. вовик1974
    вовик1974
    вовик1974
    Череповец
    В очередной раз подкорректировал схему. Какие ошибки? У меня двухпроводка, заземления нет. Безымянный.jpg
  8. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    альбомы супер! именно к ним хочу спеку, что бы в закупку пойти. а не выбирать, как баран новые ворота :))
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Газовая плита 1.25кВт - это что? ТП 1.5кВт не многовато?
  10. вовик1974
    вовик1974
    вовик1974
    Череповец
    В газовой духовке есть электротэн 1.25кВТ,такая же духовка стоит в квартире, этим тэном один раз пользовались. Т. пол плёнка разделён на две зоны 1.5 и 1.8 кВТ, в соответствующей теме форума был одобрен.
  11. вовик1974
    вовик1974
    вовик1974
    Череповец
    IMG-20180522-WA0004.jpg Есть ли смысл поменять нижний АВ на четырёхполюсной С25А,например отключить всё на зиму?
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Нет смысла. А вот вводной на зиму лучше не отключать - счётчик может замёрзнуть.
  13. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    Друзья, а какой входной 3ф автомат 25А надо выбирать? разброс по цене очень большой, что может быть достаточным? ну и УЗО еще можете посоветовать? АСТР в этм. ру нет :(
    Пока выбрал АВВ SH203L C25 и УЗО УЗО ВД1-63 4Р 25А 30мА ИЭК - потому что такой на схеме в ТУ был :))
    и еще вопрос есть: есть смысл ставить автомат на выход? что бы при обесточеном доме иметь место где можно подключиться?
  14. vizora
    vizora
    vizora
    Добрый вечер!
    Посмотрите, пожалуйста, схему щитка. Какие будут замечания?
    Однако, так и не понял, какой же АВ все таки правильно ставить на 3х фазного потребителя? 4Р или 3Р? Пишут что нейтраль разрывать нельзя, но при этом почти у всех 4Р автоматы стоят и входные и на потребителей :nono:
    Ps. И раскройте, если не сложно, секрет, как из exel сделать красивую картинку, чтоб удобнее смотреть было :aga:
  15. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Здесь на форуме очень много готовых решений которым можно следовать.
    Похвально конечно в экселе поработать, но зачем, когда все уже придумано до нас.
    Вот часть решений которые выкладывались авторами тут.
    Для себя использовал схему на последней картинки, на мой взляд самое грамотное решение.
