1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.
  1. Jamo1978
    Jamo1978
    Jamo1978
    Имею 15 кВт 380 Вт. Частный дом. Никакого особомощного оборудования в доме не планируется.
    Если нужна доп. информацию, постараюсь предоставить.
    Вот схема, знакомый помог.
  2. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Хочу от соседа запитаться на время строительства, метров 100 тянуть. Возможно уйду в зиму с этим кабелем. Вот вопрос АВВГ 10 будет достаточно для этого дела? Кабель будет проходить под землей.
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Во-первых, под землей нужна броня. Во время строительства особенно :) Ну или по минимуму, в ПНД. Это чисто физическая защита.
    Во-вторых алюминия 10 хватит. Только автоматы на входе-выходе поставьте на 25А, чтобы точно его не перегрузить.
  4. вовик1974
    вовик1974
    вовик1974
    Череповец
    В очередной раз исправил ошибки на которые указали. Какие сейчас есть замечания? Безымянный.jpg У меня двухпроводка, заземления нет.
  5. вовик1974
    вовик1974
    вовик1974
    Череповец
    Я здесь прошу помощи в составлении схемы.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Навскидку:
    1. Неясен смысл 2П АВ перед РН
    2. Линии бойлера и конвектора под средним УЗО я бы разделил, линию бойлера вообще вынес бы под отдельное УЗО 16А 10мА.
    Но всё это полумеры. Ибо - см. жирный шрифт.
  7. вовик1974
    вовик1974
    вовик1974
    Череповец
    @СтранникXXI, спасибо за конструктивные замечания, буду править, 1) 2П АВ перед РН, чтобы каждую линию по отдельности можно было отключить. Если так не надо, то уберу. 2) линию бойлера вести от РН-106 под УЗО 16А 10мА.?Но что теперь со свечкой жить если нет заземления?
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А в чем проблема его сделать? Кабель-канал никто не отменял.
    Но в целом в современных условиях лучше жить со свечкой, чем без заземления. Слишком много мощных приборов развелось. И качество у них как-то все больше и больше становится... не очень качественным.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Зачем? Вы всё сказали
    Можете делать как угодно. Лучше сразу голыми проводами. Не забудьте в розетках соединить нулевую клемму и земляную и поставить везде, где можно отдельные автоматы в нуле.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    На Ваше усмотрение. Вреда от них нет, кроме места в щите и лишних денег, пользы - тоже. Отключить фазу при необходимости можно кнопочной "Тест" на УЗО, заодно УЗО лишний раз проверить.
    Можно из-под РН-106, можно из-под "группового" УЗО 40/30.
    Рассмотреть возможность его смонтировать. УЗО само по себе не обеспечит безопасность, а в 2-проводке без PE-проводника, оно лишь несколько повышает Ваши шансы уцелеть.
  11. вовик1974
    вовик1974
    вовик1974
    Череповец
    Я у Вас, как у специалистов прошу совета, помощи по конкретной схеме, так уж получилось что у меня нет заземления, так делать нельзя, но в городах и деревнях процентов 60 таких домов и живут с современной техникой. Прошу вас дать совет по моей схеме, как сделать её наиболее безопасной, что-то добавить, переделать?
    Большое спасибо СтранникXXI.
  12. вовик1974
    вовик1974
    вовик1974
    Череповец
    У меня на схеме двухполюсные автоматы, их можно заменить на однополюсные?
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Можно.
  14. mrPerfecto
    mrPerfecto
    mrPerfecto
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    1. Зачем отдельный щиток на вводе? Никакого функционала он не несет.
    2. Автоматы 4Р лучше поменять на 3Р.
    3. Автоматы на освещение и розетки во всех случаях должны быть разными. Точнее, автомат такой может быть один, но тогда его номинал - 10А.
    4. УЗО на 10мА не особо нужны ни для уличных розеток, ни для насоса и греющего кабеля, а уж тем более для варочной панели. Зато оно нужно для розеток ванной комнаты.
    5. Варочная панель на 3,5 кВт? Вы уверены, что такая слабая?
    6. Автоматы розеточной сети в любом случае не должны быть выше 16А.
    7. В случае модульки ABB УЗО можно брать на 25А.
    8. Опрессовывать в щите лучше НШВИ.
