1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.
  1. MrDiRektoR
    MrDiRektoR
    MrDiRektoR
    По первой части переделал, а по второй - в данном случае, получается, не надо, т. к. вводной автомат на 25А и является защитой групповых УЗО, так?
  2. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    На линии котла нет АВ
  3. MrDiRektoR
    MrDiRektoR
    MrDiRektoR
    Сначала думал, что не нужен. Но после вашего замечания понял, что все 15кВт отдавать котлу - шикарно. Спасибо, исправил!
  4. Cooolerlab
    Cooolerlab
    Cooolerlab
    Ха, ха. Да не правильно. Есть еще один принцип - эксплуатация. Она вас научит, ну делай, делай...
    Единственное вот что подскажу: в мокрые ставь УЗО 100ма, в сухие 30ма.
    И кстати сопоставь токи потребления 1-10 А и токи утечек 10-100 мА, в 100-1000 раз!
    Об этом мало кто задумывается, но это бывает (!), эти значения УЗО сопоставимы с естественными, паспортными утечками, например водогрей, вот намылишся и холодная пошла, т. к. 10 ма узо отработал.
    Если я не прав, то зачем тогда 100ма узо делают? Лучше ПУЭ почитай, там все прозрачно.
    Ты вот говоришь, что бюджет мал, а такой огород наворотил.
  5. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    МолодецЬ ! :aga:
  6. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Ну-ка, пожалуйста, нам "не прозрачным" можно выдержку из ПУЭ по этому поводу?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не, холодной мыться - ну его нафиг! Лучше уж сразу в землю... Еще и 300мА и 500мА УЗО бывают!
  8. MrDiRektoR
    MrDiRektoR
    MrDiRektoR
    @Avs7153, @a852456, комплектующие подбирать можно? :|: Или схему пилить дальше?
  9. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    И так до 30 А! :)
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Полампера - это с музыкой. А 30А - только со свистом...
  11. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Можно и без свистулек, смотря от чего защищаться.
  12. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Что-то после очережных исправлений у Вас вообще часть цепей "подвисли в воздухе"... :(
  13. MrDiRektoR
    MrDiRektoR
    MrDiRektoR
    Экспортнулось с ошибкой, исправил.
  14. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
  15. MrDiRektoR
    MrDiRektoR
    MrDiRektoR
    Отлично! Спасибо за помощь вам с @Avs7153! Теперь надо определиться с комплектующими. Китай брать страшно - всетаки безопасность, а не красота, поэтому, судя по форуму, брать надо что-то типа ABB, Schneider Electric, Legrand. Но, опять же, благодаря форуму, понял, что все еще зависит и от серии. Поэтому прошу совета на счет вводного АВ:
    ABB Автоматический выключатель 4п. S204 C25 (http://www.nsk.etm.ru/cat/descsc.html?nn=9747209, да не сочтут рекламой, просто первая ссылка в гугле в нашем городе)
    В качестве противопожарного (главного) УЗО (4п, 40А, 100мА, селективное, электромеханическое) тоже хотел АВВ, но посмотрел на цену (http://www.nsk.etm.ru/cat/descsc.html?nn=9750885) и понял, что есть и другие производители... В общем, прошу профессионального совета, что взять в качестве противопожарного УЗО? Если посоветуете это, значит буду собирать щит по частям (сразу дорого). Но безопасность важнее! Поэтому прошу подсказать тех, кто уже сталкивался и имеет опыт работы с предлагаемым УЗО.
