1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.
  1. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    @mrPerfecto, прибор учета э/энергии не планируется?
    Сорри, увидел вашу приписку на картинке
  2. mrPerfecto
    mrPerfecto
    mrPerfecto
    Отвечу по порядку:
    1. мне казалось, что так удобнее будет совместить в одной коробке фазы, ноль и землю и от нее уже вести в дом в единой трубе, но я сомневался в данном решении
    2. так и не нашел однозначного ответа почему надо 3Р вместо 4Р, хотя на столбе в щитке со счетчиком стоит именно 3Р - поменял на 3Р
    3. сделал
    4. поменял
    5. панель будет с двумя комфорками, дом дачный, поэтому должно хватить
    6. сделано
    7. 25А в том месте, где планировал покупать, нет в наличии, а хотелось бы по максимуму в одном месте затариться, поэтому на схеме их записал
    8. учел
    исправленные варианты схем прикладываю и в хорошем разрешении
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @mrPerfecto,
    1. Европейцы не делают УЗО 40/30. Если хотите именно 10мА, поставьте на розетки ванны F202 16/10, а линию света ванны перетащите под соседнее УЗО.
    2. Выделять плиту под отдельное УЗО смысла не вижу.
    3. Я бы разделил линии насоса и греющего кабеля.
  4. mrPerfecto
    mrPerfecto
    mrPerfecto
    не делают в том смысле, что не ставят или не производят? в продаже есть такие. Наверное вы имели в виду 40/10 - моя ошибка, надо поправить)
    линии насоса и греющего кабеля на отдельные автоматы лучше поставить?
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Да, конечно, описАлся, имел ввиду 40/10.
    Да, отдельные линии на отдельные автоматы.
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    @mrPerfecto, кстати, еще один хинт Вам :)
    Вместо ВВГнг 4х10 и еще отдельно земли на 16, да еще и в ПНД, используйте АВБШВ 5х16 - и ПНД не нужно, и дешевле обойдется.
    Остальное, с учетом замечаний @СтранникXXI, нормально.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я так понял, от опоры до фасада идёт СИП, потом переход на ВВГ, зажемляющий провод, естественно, отдельно.
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А, да, Вы правы. Я почему-то рассматривал две картинки в отрыве друг от друга и решил, что от ввода до дома идет кабель под землей.
    Черт, не получилось с хинтом :)
  9. mrPerfecto
    mrPerfecto
    mrPerfecto
    доработал схему, во вложении она и в хорошем разрешении тоже она)
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Пара нюансов (непринципиальных):
    1. УЗО вводное лучше поставить селективное.
    2. Зачем УЗО на 63А осталось? Его тоже можно на 40А.
    3. Меня смущает автомат на насос 6А. Если уверены, что насос потребляет не больше 1300 Вт, то оставляйте, если не уверены, что и дальше такой будет, то поднимите до С10.
    4. И уличный автомат я бы С16 поставил. Мало ли что вы в эту розетку потом решите включить...
  11. mrPerfecto
    mrPerfecto
    mrPerfecto
    1. Узо и все остальное уже заказал, сегодня должны привезти, тогда его не буду брать заменю на селективное
    2. Это моя неопытность, не учёл что оно защищено вводным автоматом на 25А, тоже поменяю
    3. Насосы беглым взглядом посмотрел, в целом более 1квт в дачный дом не понадобится
    4. Возможно вы правы, вдруг сварочный аппарат решу купить :ogo:
  12. CraSS123
    CraSS123
    CraSS123
    Коллеги, добрый день.
    Покритикуйте схему, пожалуйста.
    Заранее вопросы.
    1. Стоит ли городить схему с реле приоритета, контакторами и прочим? Так ли это действительно нужно на практике?
    2. Можно (нужно?) заменить 2х полюсные групповые УЗО на 4х полюсные? Одно 4х полюсное дешевле, чем два 2х полюсных.
    3. Так ли необходимы индивидуальные УЗО на 10мА? ЕМНИП, наши ПУЭ и СП только лишь рекомендуют их установку, но не настаивают на ней. Или я не прав?
    4. Ну и да, наверно, стоит на каждую фазу дополнительно установить вольтметр/амперметр и УЗМ.
    Заранее спасибо.
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А этого никто не поймет, пока не получишь практику. Тут же какой вопрос - в одном доме 5 кВт нагрева более чем достаточно, и все хорошо. А в другом - и 10 кВт мало, и получается что все время вышибает вводные. Я бы сделал всю подготовку, т. е. линии под реле, место в щите под них. А потом бы уже решал. Если надо, то купить и поставить реле.
    Нет, нельзя. Зато, если хотите сэкономить, то можно поставить вместо 2-х УЗО после реле приоритета одно перед ним. Три штуки сэкономится.
    Вы правы. И (по моему мнению) такие УЗО нужны только в ванных комнатах. На стиральную машину, бойлер и посудомойку они не нужны совсем. И да, в вашей ситуации они нужны на 16А уж точно, а никак не на 25.
    Зачем вольтметр и амперметр? УЗМ - да, стоит. Если взять РН-106, то вольтметр не нужен, он там уже есть.
  14. id206976906
    id206976906
    id206976906
    Здравствуйте. А гляньте-ка на схему щитка для двухэтажного домика. Ввод: ПВС 4х6. Щитка учета еще нет, только кабель провели, не думаю что там вводной будет больше 25А. И еще насчет дифавтомата с током утечки 300 мА: ставить в этом щитке на вводе или в щитке учета?
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
