1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.
  1. id206976906
    id206976906
    id206976906
    ПВС 4х6 - кабель от щитка учета до щитка в доме. По дому уже все раскидано ВВГ 3х1,5 и ВВГ 3х2,5. Моя задача только щит подключить, кабеля фирма разводила года 3 назад)
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас щит уже собран? Или вы его собираетесь только собирать и нужно проверить схему?
  3. id206976906
    id206976906
    id206976906
    Я собирать и подключать буду щит сам. Вот закинул схему, может кто укажет на ошибки
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @id206976906,
    :mad:
    Q -QF:faq:
  5. id206976906
    id206976906
    id206976906
    Да, Q -QF. Чем Вам так ПВС не угодил?
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Сроком службы. Областью применения. Отсутствием индекса нг-ls
  7. id206976906
    id206976906
    id206976906
    Ну кабель уже завели в дом и заделали, можно предложить на ВВГ переделать, но не уверен что согласятся. Мне б схему щитка проверил кто
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А зачем? Если в мерсе применить хот один боли от жигулей, он перестает быть мерсом
  9. id206976906
    id206976906
    id206976906
    То есть даная схема щитка и разводка по дому кабелем ВВГ - мерс?) Или даже не стоит ставить 4 АВДТ на такое УГ?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ваша схема ничто. И останется ничем, пока в неё не перестанут пихать дерьмо в виде ПВС. Так что смотреть ее нет смысла
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Смысл что-то смотреть, если как ни шлифуй схему, ее испортят дерьмовым материалом?
  12. id206976906
    id206976906
    id206976906
    Я понял. Как бы это странно не звучало, только что убедил знакомого что стоит поменять кабель на ВВГ 4х6.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Почему 4? Почему 6? Где пятая жила? Или ещё 4 (как минимум) квадрата сечения?
  14. id206976906
    id206976906
    id206976906
    Заземление планировали отдельным проводом заводить, так как в дом заводили четырехжильный кабель. Лучше сейчас вести ВВГ 5-жильный. 6 квадратов много будет, да?
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    [QUOTE="id206976906, post: 21964390, member: 1642974" Лучше сейчас вести ВВГ 5-жильный. 6 квадратов много будет, да?[/QUOTE]
    лучше схему и информацию полную дать
