1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Слушайте-ка, а как получились 2 группы освещения без дифзащиты? И кто надоумил тащить ввод ПВС-ом?
  2. id206976906
    id206976906
    id206976906
    Заменой кабеля будет заниматься та же организация что делала проводку.
    Заземляющий провод будет идти отдельно от силового кабеля, так как щит учета на опоре. Система заземления ТТ.
    Схему щитка поправил. Какая еще информация нужна чтобы проверить схему и указать на ошибки?
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    1. Для однофазных потребителей трехфазные УЗО не применяются.
    2. Для варочной поверхности кухни 16А явно недостаточно (если это не настольная плитка на две конфорки).
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    давно есть и врезные на 2 комфорки, тем более не указано вообще может она газовая :)
    Поэтому обязательно надо указывать на схеме номинальную мощность потребителя и автомат подбирать именно под эту нагрузку, а не стандартные 16/10а
  5. secret65
    secret65
    secret65
    Товарищи посоветуйте как сделать комутацию линии заземления в РЩ в доме. от столба приходит 10 мм2, от заземления что за домом приходит опять 10 мм2, с этой же шины заземление идет на котел 10 мм2, на электросауну, варочную панель и т. д. Щит планиру легранд на 72 модуля.
    Еще вопрос- котельная находится в задней части гаража. в гараже планирую поставить свой шиток с автоматами на котел, освещение, розетки, насос и тп. может стоить 10 мм2 проложить линию заземления до этого щитка от основного, а уже в нем распределить заземление по потребителям?
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А эти земли разве должны соединяться ?
    Какие провода на столбе, голые или СИП?
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Что от столба приходит? Это PE или PEN?
    Какая система заземления?
    Нет, это не нужно. Достаточно отдельного PE-проводника в составе кабеля, который пойдет на второй щит.
  8. secret65
    secret65
    secret65
    до столба иде СИП, на столбе щиток, от него планирую проложить ВБШВ 5х10, схема заземления TN-C-S/ с обратной стороны дома думаю сделать контур заземления из уголков, а от него 10 до РЩ дома где он соеденяется с РЕ от столба
  9. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Привет электрикам! Получил я ТУ нужно собрать щит 380в 15кВ. Вешать буду на фасад, заземление по феншую, ВЛ сип, как по столбам так и до ЩУ. Вопрос собственно вот в чем. Вся эта эпопея с трёх фазкой была затеяна в связи с постройкой нового дома на участке (однофазка максимум 7кВ) непотянет. Планирую подключить оба дома на однолинейку трёх фазку отправить хочу только в гараж. Может кто подскажет или кто тут встречал подобные решения. На фотках все что есть пока.
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Однолинейкой фамильярно называют принципиальную схему, в которой одной линией отображается целый кабель.
    Ваша задача проста - дополняете ЩУ нужным количеством выходных автоматов, с них ведёте кабели в дома и гараж.
  11. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Хотел сказать однофазка. :hello:
  12. alex918
    alex918
    alex918
    Ново-Токсово
    Добрый день, укажите пож-та на ошибки подключения дома. Так сложилось, что ЩУ находится у соседа в 100м от моего дома. 2018-07-11_16-56-15.jpg
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    1. СИП от ЩУ до ВРУ 25 кв. мм. не нужен. Хватит и 16. Кстати, по пути должно быть еще минимум 2 столба, 100 метров это много.
    2. SVK95 в ВРУ на столбе у дома не нужна вообще. Она для прохода нужна, а тут прохода нет.
    3. УЗО хватит на 40А более чем. 63 дороже.
    4. В ЩУ заземление должно прийти на свою шину, а не на SVK95. К ней - перемычка.
  14. alex918
    alex918
    alex918
    Ново-Токсово
    А как выполнить повторное заземление нуля у столба?
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    На шину нуля и все дела. Кстати, если столб свой, то лучше вообще по-другому, как правильно на самом деле - заземлить ноль сверху на арматуру столба и опять же сверху проводом или полосой до низа. То есть в щитке вообще заземления не нужно.
