1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Стандарт - УЗО 4Р 25А/30мА, автоматы 3Р, номинал по мощности нагрузки, она у Вас не указана.
    Просто все это можно сделать на УЗО 30мА, что вполне нормально и уменьшить их количество, тогда схема выйдет намного дешевле.
    Подключение стабилизаторов можно сделать без рубильников, на силовых розетках. Вместо OT63FS использовать OT40 или вообще переключатели от Hager. И так далее.
  2. alex918
    alex918
    alex918
    Ново-Токсово
    Поставил везде УЗО 25 \0.03, кроме С\У
  3. zzbear79
    zzbear79
    zzbear79
    Вопрос по поводу расположения УЗО. Все УЗО под защитой вводного АВ?
    Тогда еще один вопрос. Если вводной АВ на 25А нижестоящие УЗО не должны быть номиналом выше На А40/0,03?
  4. alex918
    alex918
    alex918
    Ново-Токсово
    У меня схема с промежуточным ВРУ на столбе у дома, в нем Входное УЗО АСТРО УЗО Ф-4312 63А/100мА S
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Нет, если это УЗО ABB, Legrand и иже с ними. Их можно ставить на те же 25А.
    Если ИЭК и иже с ним, то 40А.
    Сильно избыточно - Астро УЗО - это аналог ABB и Legrand :) Хватит и 25. Если очень хотите с запасом, то 40. Но 63 абсолютно не нужно. То есть можно, но просто трата денег.
  6. alex918
    alex918
    alex918
    Ново-Токсово
    Понял спасибо, но УЗО было уже ранее во временный щит куплено, так что ...
    Да уж..., в схеме решил установить АВ серии S хар B, а не С (глядя на щиты AVS 7153), а УЗО наверно хар А, а не АС. Стоимость неуклонно растет...
  7. igrus0101
    igrus0101
    igrus0101
    Казань
    электрика форум .jpg От установленного на верхушке столба счетчика РИМ идет в щит1 сип 4х16. От щита1 до дома щит2 идет 4х6 ввг (2 фазы, ноль, земля). В щитах вся разводка ПВ-3 толщиной 6. Все верно?
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Не всё. В вашем случае кроилово приведёт к попадалову (С).
    1. УЗО в РЩ1 должно быть, как минимум, селективным - это чтобы не обесточить весь дом при утечке на одной из линий. Линии же, в свою очередь, должны защищаться неселективными УЗО, их будет как минимум 3 штуки, по одной на фазу.
    2. По-хорошему, соединять щиты лучше пятижильным кабелем, и нагрузку РЩ1 тоже раскинуть по фазам. Если РЩ1 и 2 расположены в разных строениях, то заземлитель нужно бы продублировать.
    3. Я бы поостерёгся устраивать TN-C-S с использованием PEN, прошедшего через невнятный счётчик. Только прямой провод с линии.
    4. Если после автомата С20, установленного в РЩ-1, будет установлен локальный щиток с автоматами - то тут всё в порядке.
    5. Ну и традиционно - холодильник подключаем через отдельное УЗО или дифавтомат.
  9. igrus0101
    igrus0101
    igrus0101
    Казань
    Электрик сказал, что для организации заземления надо сделать контур заземления и не делить РEN. Т. е. все провода заземления через шину к контуру. Это получается ТТ?
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ну, контур построить, наверное, слабовато будет. Это же вокруг дома копать.
    А то, что вы сказали - да, ТТ.
    Но на первой картинке нарисовано вполне TN-C-S, но кривовато исполненное.
    Щиток, как временный, пойдёт. СИП надо протаскивать через сальник, и отдельно от кабелей отходящих линий. Ящик же заземлять по TN-C, соединяя с PEN и землёй, либо брать пластмассовым, что предпочтительнее.
  11. igrus0101
    igrus0101
    igrus0101
    Казань
    электрика ТN-C-S .jpg электрика ТТ .jpg Переделал схему. Получилось два варианта. ТТ или TN-C-S? По документации к счетчику N не должна идти через него. РЩ-1 РЩ-2 находятся в одном здании на расстоянии 5 метров. По УЗО проверьте номиналы пожалуйста)
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @igrus0101,
    обычно 25а и 0 в счетчик - требование СО
    роз в рщ1 под автомат
    32А ввод и под ним 32 на баню. :faq:
    оставить одно узо на 40
    узо на 1р:faq:
  13. igrus0101
    igrus0101
    igrus0101
    Казань
    Продолжение в планируюмую баню хочу с запасом по сечению кабеля. Резерв не помешает никогда). 1Р УЗО (фаза +N). Для своего удобства так обозначил. Про оставить одно узо 40 не понял где? На вводе селективное узо надо, а на линию бани обычное? И решите за меня ТТ или TN-C-S. В голове каша от всего прочитанного)
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @igrus0101,
    резерв кабеля
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @igrus0101,
    ав-ав
    а какая разница - схемы нет
