1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.
  1. igrus0101
    igrus0101
    igrus0101
    Казань
    Выше в сообщении вложены две схемы. ТТ И ТНЦС. Про кабель не понял? Ав-ав?
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @igrus0101, розетку в рщ1 может быть под автомат?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Видите-ли, Ватсон...:no:
  4. igrus0101
    igrus0101
    igrus0101
    Казань
    По номиналам УЗО и схеме замечаний нет? Мне важно Ваше мнение)
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  6. tichkine
    tichkine
    tichkine
    Подскажите, пожалуйста, имеет ли право на жизнь такая схема (укрупнёно). Сразу прошу прощения - сам ни разу не электрик, потому нарисовал как получилось. Ящик на столбе уже смонтирован и подключен, сейчас нужно собирать щиток в доме. Понятно, что можно улучшить и т. д., но в данном случае интересует - работоспособно ли в принципе?
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Однозначно работоспособно. Вопрос в том, как именно оно будет работать :)
    1. Автоматы 1Р 25А не имеют никакого смысла.
    2. Не указаны номиналы УЗО по диф. току.
  8. tichkine
    tichkine
    tichkine
    Спасибо, успокоили.
    1. В данном случае возможность отдельно обрубить фазу - например, чтобы сменить сдохшее УЗО IEK :)
    2. Вводное 100, на фазы по 30.
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    ИМХО, проще обрубить весь дом. Замена УЗО занимает минуты три :) А, нет, пять. Надо же еще пластрон снять.
    Добавить в выделенное буквочку S и все будет совсем хорошо.
  10. tichkine
    tichkine
    tichkine
    Ну на самом деле на каждой фазе больше, чем по одному автомату на 10 и 16А, потому ещё призрачная надежда, что вырубать в случае перегруза будет 25А, а не вводной. Главное автоматы на столбе и в доме подобраны, думаю бегать далеко не нужно будет :)
    Селективное УЗО конечно хорошо, но купил уже обычное. Да и очкую на котёл ставить селективное 100мА. Надеюсь вырубать будет 30 вначале, смонтирую - попробую проверить. В любом случае проживут они скорей всего недолго, потом заменю :)
    Ещё раз спасибо за советы, а то я чего-то переживал.
  11. igrus0101
    igrus0101
    igrus0101
    Казань
    электрика ТN-C-S1 .jpg Переделал схему. УЗО подбирается на ступень выше, чем автомат который защищает линию? Или по сумме защищаемых АВ (16+16+16+10)= УЗО 63А?
  12. igrus0101
    igrus0101
    igrus0101
    Казань
    Проходные винтовые клеммы нужны, если монтаж непосредственно на месте?
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Это иллюзии. Выбьет в случае перегруза непредсказуемо.
    Вообще вырубать УЗО не должно вообще :)
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    1. Почему розетка в РЩ1 без дифзащиты на 30мА?
    2. УЗО 40А/10мА не существует в природе.
    3. При вводном автомате в РЩ2 в 20А ставить после него автомат в 25А бессмысленно.
    Если УЗО ИЭК, то по любому из указанных вариантов. Если не ИЭК, а приличной фирмы, то номинал может быть равен автомату, который защищает линию.
  15. igrus0101
    igrus0101
    igrus0101
    Казань
    электрика ТN-C-S1 .jpg Arsenij d спасибо. Посмотрел астро узо сайт. Видать перепутал с 100ма. Розетка дежурная (с уличного щитка переехала). В наличии имеется 20А 3Р, а специально покупать смысла не вижу. Узо на мокрые тип А 25А 10ma.
