1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.
  1. igrus0101
    igrus0101
    igrus0101
    Казань
    При подключении к эл. сетям в щите учета было установлено АВ 32А и узо иек на 32а 30ma. Месяц назад без причины умерло узо(. Дом не жилой и стройка пока заморожена. Взамен приобрел узо шнайдер 40А 30mA 4Р. Его на выброс или можно использовать вместо селективного на 100 ma? Жаба душит не по детски) или испльзовать как однополюсное? Так вообще можно?
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Можно использовать и вместо селективного. Только селективности не будет :)
  3. igrus0101
    igrus0101
    igrus0101
    Казань
    В остальном схема рабочая? Можно ее в производство пускать?)
  4. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Всем добрый день!
    Задумался о переоборудовании электрики с 1 на 3 фазы 15 кВт.
    Имеется:
    - старый дом, на фасаде которого будет вводной щит - нагрузка до 3 кВт.
    - новый домик баня, куда будет основная нагрузка - до 15 кВт
    От ВРУ до бани расстояние около 60 метров: 30м ВВГНг 6x4 + 30м СИП по воздуху.
    Задумался о наиболее оптимальной компоновке щитка в бане.
    Варианты:
    1. Во вводном щитке после счетчика 2х полюсный диф. автомат 20А на старый дом + 4 полюсный на новый с током утечки 30мА. В новом доме в щитке однополюсные автоматы с распределением на фазы
    2. Во вводном щитке 2х полюсный на старый дом + 4 полюсное селективное узо с током утечки 100мА. В новом доме защитить отдельными УЗО каждую линию (например., на мойку и сауну с током утечки 10мА, на группы розеток 30мА и тд).
    3. Что-то среднее. Во вводном щите селективное УЗО 4-полюса с током утечки 100мА, в новом доме 4х полюсное УЗО с током утечки 30мА, дальше распределение по группам автоматов.
    Понимаю, что второй вариант предпочтительнее, но и дороже. Есть ли смысл заморачиваться?
    Если ставить 4х полосное УЗО с утечкой 30мА перед линией в 60 метров не будет ли его выбивать из-за паразитных токов утечки (зимой, например)?
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    за ним два автомата - на старый дом и на новый.
    В новом доме минимум три двухполюсных 30-мА УЗО, по одному на фазу.
  6. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    У меня в новом доме почти каждая розетка висит на отдельном автомате. Если по несколько автоматов на одно узо замыкать, то придется 3 нулевых шины делать?
    Либо по УЗО на каждый автомат. Тогда щиток надо раз в 5 больше
  7. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    а зачем? у вас полная мощность одновременно на все розетки приходит?
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ага.
  9. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    А это нормальный подход? Никогда не встречал такого
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Так у Вас и щит первый.
  11. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Просьба прокомментировать схему электроснабжения частного дома. До вводного щита сип 4х16, далее от вводного до распределительного ВВГнг LS 5х10 30м из которых 15м под землей в ПНД32 и 15м по дому.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да
    Или нет
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    И в старом доме УЗО на вводе после вводного автомата не забыть поставить.
  15. AlexeyM235
    AlexeyM235
    AlexeyM235
    Сочи
    Здравствуйте, уважаемые участники форума.
    Покритикуйте пожалуйста мою схему.
