1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Никуда не годится.
    1. Трехфазное УЗО не предназначено для однофазных нагрузок.
    2. Автоматы 20А для розеток не используются.
    3. Ноль не проходит через счетчик, это ненадежно.
  2. AlexeyM235
    AlexeyM235
    AlexeyM235
    Сочи
    Подскажите пожалуйста, какое узо нужно применить в моем случае? Что бы действительно эффективно работало
    заменить 16 амперными?
    так я же пишу ноли условно не показаны :|:
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Важно не "эффективно", а "безопасно".
    УЗО 40А/30мА 4Р (такое, как сейчас показано) на трехфазные потребители, т. е. на варочную поверхность.
    Минимум по 1 УЗО 40А/30мА 2Р на каждую фазу.
    Потребителей в кладовке/котельной разделить по фазам и тоже их указать.
    Да, и лучше на кухню пустить 2 ветки по разным фазам, там нагрузки запросто превышают 3,5 кВт в сумме.
    А, да, не обратил внимания - второй автомат после счетчика тоже 32А. Зачем самому себя ограничивать в потреблении?
  4. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Не подумал сразу что правильнее картинкой схему выкладывать.
    Трассы проводов уже проложил, скоро зашью ГКЛ, просьба дать комментарий по схеме.
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Четырёхполюсные автоматы - зло. Вчера ещё раз убедился. Наука оказалась дорогая, но всё же подъёмная по деньгам.
    Заземление щита по ТТ, тянущееся пятой жилой домой - непригодно и опасно.
    Фазные автоматы просто не нужны. Экономия 3000 рублей и места в щите. Не благодарите.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для опыта (и пояснения) форумчан- не могли бы это описать?
  7. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Уже куплен 3х полюсной по ошибке в схеме указан 4х. Значит зря взял 5х10, можно было 4х10, но деваться некуда одна жила на запас.
    Фазные автоматы убрал.
    По нагрузкам и УЗО нет замечаний?
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Стыдно, но придётся.
    Был щит, собранный кем-то в 2012 году. 10 кВт по трём фазам. Фото исходного, к сожалению, нет. Всё аккуратно, но с косяками - питание со вводного УЗО разбегалось не на три однополюсных УЗО, а на три трёхфазных рубильника, по группам. В каждой группе, в свою очередь - 1-2 четырёхполюсных УЗО, на однофазные нагрузки. Ноль по этим УЗО шёл шлейфом, от одного к другому. Также куча групп вообще без дифзащиты.
    Щит переделывался на 30 кВт, с заменой проводов и дополнениями, которые пришлось вешать на боковые стенки. Да, ещё маляры подключили печку сауны 6 кВт на одну фазу, и всё умерло.
    На улице +30, в щитовой чуть больше.
    Забыл обтянуть нулевую клемму на УЗО - минус новый холодильник. Считаю, что дёшево отделался, по сравнению с автоматикой котельной или бассейна.
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Тут лучше дождаться @Arsenij d.
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Eugene47, Не совсем понятно
    при чем здесь 4р АВ но холодильник жалко:(
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Чем меньше соединений нуля в трёхфазной части - тем лучше. Надеюсь, автоматы с выгоревшим или отпаявшимся полюсом видели? А про термоэлемент в полюсе 4P автомата помните?
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Eugene47,
    пардон априори имелся в виду 3+N
  13. AlexeyM235
    AlexeyM235
    AlexeyM235
    Сочи
    Добрый день.
    На основе полученных комментариев доработал схему.
    Жду конструктивную критику :hello:
  14. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Все таки присоединюсь к вопросу и тоже хотел бы понимать объективно зло от 4p автомата?
    Собираюсь ставить 4 полюсный 25A на ввод.
    Проблемы от не разрывного нуля я вполне себе осознаю - в нашей реальности запросто вместо нуля может прилететь фазное напряжение. Хочу иметь 100% уверенность отключения от напряжения всего, что находится за ВРУ.
    А вот какие проблемы с разрывом нуля? Кроме гипотетического отгорания контакта во вводном автомате?
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ну дождались :)
    1. Вместо ВН-32 на ввод в щит надо ставить автомат 25А. Кроме того, что он требуется как вводной автомат, так ведь еще и при любой перегрузке к столбу бегать...
    2. Зачем на стиралку, розетки ванной и полотенцесушитель дублирующая защита 25/30? Я еще понимаю там поставить 16/10, но 25/30 не имеет никакого смысла. Кстати, все это на одном автомате на 16... Стиралка и фен одновременно, и его вышибет.
    3. Аналогичная штука с УЗО на котел, насосы и бойлер. Автомат на 16 там явно мал, нужны отдельные - 10А на каждый из насосов, 16А на бойлер, и отдельный на котле (ну типа 6А). Дублирующее УЗО не нужно вообще. Котел лучше всего поставить вообще под отдельное УЗО, чтобы сработка общего не влияла на него.
    4. На посудомойку УЗО 25/10 не обязательно. Если очень хочется, можно 16/10.
    5. На свет террасы УЗО на 10 мА не нужно от слова совсем.
