1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.
  1. AlexeyM235
    AlexeyM235
    AlexeyM235
    Сочи
    По ссылке картинка с подробной схемой
    https://yadi.sk/i/79vQR1XE3Zkphh
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    1. В щит "гараж-баня" тяните одну фазу. Три фазы туда не получится, потому что после УЗО нули не объединяются. да и смысла никакого не вижу.
    2. Вводной автомат в котельной должен быть запитан ДО фазовых УЗО, иначе УЗО на котел не будет работать. Точнее, не будут работать фазовые :)
    Та же история с варочной поверхностью.
    3. Отсюда вывод, что автомат на свет в котельной надо ставить после УЗО на 4Р. Это как раз не очень страшно, теоретически его можно и вообще без УЗО.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    До РКН - можно. После РКН - ни-ни!
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Там (у меня) места под РКН нет. Совсем. Даже на дверь не повесить
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Неодновременное включение или отключения фазы и нуля. Ну, из-за минимального перекоса механизма автомата, например. Вероятность крайне мала, но... А вот что вместо нуля прилетит фаза, вероятность еще меньше. Ибо это уголовка, а под ней никому ходить не хочется.
  6. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Вероятность тут чисто техническая. А вот
    Это человеческий фактор. У меня глухая деревня с открытыми проводами от старой подстанции. Черт знает откуда Ленэнерго будет тянуть СИП.
    Что-то я сомневаюсь, что кто-то всерьез будет разбираться потом, если что-то выгорит.
    На мой взгляд вероятность человеческого фактора всегда выше, чем тех неисправность.
    Дорогой ABB на ввод должен максимально закрыть возможные проблемы
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Даже если кто-то перепутает в линии фазу с нулём, что очень маловероятно, автомат сам не отключится. И зачем он тогда?
  8. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Чтобы когда я отключил автомат руками, я был на 200% уверен, что на проводах у меня нет напряжения, например, при замене розетки.
    Если ноль поменяется с одной из фаз, то все будет работать в обычном режиме и я это пойму только схватившись за нулевой провод
  9. AlexeyM235
    AlexeyM235
    AlexeyM235
    Сочи
    Сделал как вы сказали. (или как получилось). Смущает соединение по три фазных проводника на клемах вводных узо. Или есть еще какой то способ вывести на варочную панель и на котел по три фазы ДО узо?
    Так же в этой схеме смущает равномерность нагрузки по фазам. Может быть что то из потребителей перекинуть с фазы на фазу?
    Схема большая по ссылке на яндекс диске
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Для этого используется индикатор напряжения.
    То у Вас сгорит половина оборудования, и хорошо, если не с домом.
  11. AlexeyM235
    AlexeyM235
    AlexeyM235
    Сочи
  12. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Хм... Вы имеете ввиду, что только на одной из фаз будет 230В, на остальные прилетит 400В?
    Наверно, это уже из разряда паранойи, но отвертка поможет если фаза уже прилетела вместо нуля, а если это произойдет в момент ковыряния в розетке, то отвертка не поможет.
  13. AlexeyM235
    AlexeyM235
    AlexeyM235
    Сочи
    Подскажите пожалуйста как правильно сделать соединение в месте крепления трех проводников в районе фазных клем первых узо. Вообще по три провода на клему узо прикручивают? Или нужно как то по другому делать?
    И нет ли неравномерной нагрузки по фазам при таком плане расключения?
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Прикручивают. В случае АББ. Но лучше обойтись гибким проводом с двойными наконечниками.
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ну вот теперь ИМХО, вполне жизненно.
    Кросс-модули. Вот, например. Или, если ABB, то у них две клеммы, в них спокойно входит до 4-х проводов.
    Это уже смотрите сами, у каждого по-своему нагрузки распределяются. У кого-то пылесос работает по три раза в день, а у кого-то плита - по 4 часа в полном режиме...
