1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.
  1. AlexeyM235
    AlexeyM235
    AlexeyM235
    Сочи
    Переключил на схеме через кросс модуль. Так же хочу добавить реле напряжения на каждую фазу отдельное. На схеме изобразил сразу после счетчика...:|: Не знаю правильно это, или толку не будет:nono:?
    На фазах напряжение очень не стабильное от 160 до 255V. "Нежная" бытовая техника сейчас через стабилизатор подключена.
    Большая картинка - схема
  2. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Слава Богу, ты пришел! (с) :)
    1. Заменил.
    2. Перекинул розетки ванной к группе: Розетки детская, прихожая, чердак. Узо 16/10 добавлять теперь?
    3. А почему на насосы, котел и бойлер отдельные линии. У насосов потребление небольшое, да и у котла тоже, я разделил на группы насос отопления и котел (плюс повесил на отдельное узо) и бойлер и насос колодец, типа отопление и водоснабжение 2 линии. Можно так?
    4. Убрал.
    5. Тоже.
    За ранее спасибо !
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Да. Единственно место в доме (ИМХО), где реально нужно УЗО на 10 мА - это розетки ванной.
    Это чисто в плане бесперебойности. Котел, насосы - это то, что важно для жизнеобеспечения. Если выбивает непонятно почему фазовое УЗО (ну проблема там в какой-то розетке или патроне), то ведь не хочется искать неисправность в холодном доме без воды. С точки зрения безопасности - это все равно.
  4. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Понял, спасибо, значит оставляю свою последнюю схему.
    Единственное у меня был еще вопрос по типам автоматов, где-то читал что на насосы желательно ставить автоматы с характеристикой С, но у меня не только насосы, а например еще и газовый котел и бойлер, ничего страшного если они будут на автомате с характеристикой С
  5. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    В мойке и парной в совокупности есть освещение, теплый пол и розетки, в которых бойлер, насосная станция, конвектор, обогрев труб и тд.
    Думал все это повесить на одну фазу и узо 10 мА.
    Или так неправильно?
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ничего страшного не будет, если вообще все автоматы будут С :)
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Это очень даже правильно. Только УЗО нужно будет не одно, а несколько. Нагрузок многовато. Посчитайте, что там получается - бойлер 2 кВт, насос 1 кВт. Все, одну группу УЗО 16/10 + автомат 16 использовали.
    Конвектор - 1 кВт, теплый пол - ну еще 0,5. Все остальное мелочи. Вторая группа.
    Освещение ставьте под обычное УЗО 30мА - ему 10 не нужно.
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Толк будет. Схема уже вполне жизненная.
  9. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Честно говоря думал диф. автомат 25/10мА + автоматы на каждую линию (6, 10, 16А). Диф., видимо, электронный такой.
    Бойлер 1.2кВт, НС 0.8, конвектор + пол 1.5 = 3.5 кВт + по мелочи бытовые, максимум 4.5 кВт. Неужели диф. автомат не справится?
    Хотелось ограничиться одним УЗО на каждую фазу и в мокрое помещение не заводить 2 фазы во избежание случайного образования 380В где-нибудь
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А, как вариант. Не очень хорошо, что диф электронный.
    Можно и УЗО хорошее. Насколько я помню, вводной-то у вас 25А? Но тогда не ИЭК, а Schneider или Астро УЗО.
  11. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Влезу.
    А шнайдер какой серии рекомендуете? Только УЗО или АВ тоже можно брать? Сам в раздумьях что брать вариантов глаза разбегаются...
  12. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Электронный исключительно из-за места в щитке. Хочу 1 полюсный. Иначе не влезет в щиток 24 модуля все 3 фазы с 3мя нулевыми шинами + заземление
    А вводной уже поставить полноценное УЗО на 3Ф.
    Получится следующая схема
    АВ 25А на 3 фазы -> Счетчик 3Ф -> УЗО 3Ф 100 мА.
    Дальше идет в дом 1 фаза, защищенная диф. автоматом 20А / 30мА.
    В баню 3 фазы с распределением
    1. Диф автомат 25А / 30мА -> (автоматы 6А, 10А, 16А на каждую линию) -> конвектор + свет + бытовая техника
    2. Диф автомат 25А / 30мА -> (автоматы 6А, 10А, 16А на каждую линию) -> конвектор + свет + бытовая техника
    3. Диф. автомат 25А / 10мА -> (автоматы 6А, 10А, 16А на каждую линию) -> вся электрика парной и мойки
    Оффтоп. В какой программе для чайника щит нарисовать можно? Что-то не нашел ничего кроме ворда и пейнта...
  13. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Есть ощутимая разница между ними? Как написал выше, скорее всего придется 1-модульный дифавтомат брать. УЗО ни разу не видел в 1 модуль, к тому же вроде не бывает 25А с утечкой 10мА.
    Возможно, где 10мА надо смогу всунуть полноценное УЗО электромеханическое, но 3шт в щиток не влезут =(
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Acti 9. Там что угодно брать можно :)
    Принципиально - нет. Просто только они выпускают УЗО 25А/10мА. Ну еще ИЭК :) Кажется...
    И, естественно, на 2 модуля. УЗО на 1 модуль я тоже не видел, а даже если увижу, то брать никому не посоветую.
    Excel удобнее.
    Я проекта щита не видел у Вас, но в 24 модуля вообще мало что влезает. Возьмите 36 и не мучайтесь.
    Если что, брать щиток надо по принципу "расчетное количество модулей + 30%" и округлять до ближайшего доступного размера вверх.
  15. leomay
    leomay
    leomay
    Что Вы подразумеваете под "перекосом механизма автомата"? Брак?
