1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.
  1. secret65
    secret65
    secret65
    Насколько оправдано применение 4Р автоматов доме по сравнению с 3Р?
    к тому-же сейчас появилась проблема в отсутствии в магазинах 4Р.
  2. lavrivanya
    lavrivanya
    lavrivanya
    Moskovskaya Oblast', Russia
    А можете схему покритиковать?
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Если коротко - считайте, что дифзащиты в доме нет. Формально есть, а фактически нет.
    Минимально надо добавить по 1 УЗО 40А/30мА на каждую фазу. А УЗО 4Р оставить только на трехфазные потребители.
    Ну и для автоматов 16А УЗО 16/10 вполне достаточно. Если это не ИЭК, конечно.
  4. lavrivanya
    lavrivanya
    lavrivanya
    Спасибо - поправил. ИЕКи не планировал ставить.
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Теперь более жизненно. По крайней мере безопасно.
    Рекомендации:
    УЗО 10мА на уличные розетки не нужно. Его будет часто выбивать, причем просто от сырости в розетках.
    Резервные автоматы не нужны. Нужно только место под них.
    На котел вообще-то хватит и кабеля 5х4, но для надежности лучше 5х6. 5х10 - явная избыточность.
    На второй этаж - тоже 5х2,5 нужен.
  6. lavrivanya
    lavrivanya
    lavrivanya
    Уберу.
    Тоже уберу.
    нормально кабель 5х6 переживёт нагрузку в 20 кВт?
    второй этаж буду делать лет через 5 похоже. от этого щитка планировал запитывать сауну и мастерскую. Но если на котёл хватит кабеля 5х6, то на мастерню тоже его вполне будет достаточно.
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
  8. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Вечер добрый.
    Подскажите так ли это, что ДИФ заменяет УЗО и плюс защита от перегрузок и КЗ?
    Ставить лучше диф?
  9. secret65
    secret65
    secret65
    Arsenij d подскажите пожалуйста пару моментов. 1 в ГРЩ зходит вбшв 5х10 к автоматам его тяжеловато подводить. может есть шинки куда заходит жесткий кабель, а с нее уже гибким разводка идет? 2. не слабый ли контакт в связке шина и НШВИ 6-14? автомоматы легранд.
  10. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Исправьте пожалуйста, первый раз в жизни такое творю.
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Можно поставить кросс-модуль, но лучше бы напрямую в автоматы. Да, удовольствие из средних, но зато надежность выше. Но это помучаться полчаса-час даже неопытному человеку.
    Не понял вопроса. Причем тут шина, НШВИ и автоматы?
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    1. Автоматы 4Р рекомендую заменить на 3Р.
    2. УЗО на 63А не нужно, достаточно 40А.
    3. На розетки кухни 10А мало.
    4. УЗО все можно ставить на 25А, если это не ИЭК и иже с ним.
    5. Розетки душ, котельная, туалет 10А мало. Кроме того, рекомендуется на эти розетки поставить УЗО на 10мА, а не на 30.
    6. Не знаю, зачем на 1-2 фазах по два УЗО. Я бы поставил по одному, а на сэкономленные деньги взял бы УЗО на 10мА на душ и туалет.
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Да, правда.
    Нет. Ставить лучше связку УЗО + автоматы - это дешевле и надежнее.
  14. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Спасибо за ответ.
    Исправил.
    Но кое что не понятно мне с Ваших слов.
    Узо поменял, Ав поменял. А как быть с дух. шкафом, хочется ему отдельную линию (3,7кв он)
    А стиралку может посадить в группу розетки душ/*ванная или много будет? Не нужна стиралке отдельная линия?
    Котел не стоит отдельно от всех? И если я котлу поставлю стабилизатор, то стаб в розетку и на котел без премудростей?
    УЗМ-51 на 63 ампер брать?
    УЗО 25А > 10А+10А так точно можно, а так разве можно УЗО 25А < 10А+10А+16А?
    Автоматы после УЗО можно однополюсные ставить?
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ну и ведите, кто мешает. Но при таком номинале автомата он должен быть на клеммах, а не через розетку.
    Я рекомендую отдельную. Стиральная машина вместе с феном может выбить автомат на 16А.
    Стоит. Его вообще стоит с отдельным УЗО и отдельной линией. Ибо система жизнеобеспечения. Но тут уже вопрос экономии.
    А они есть на другие номиналы? :)
    Да, можно, потому что вводной автомат 25А.
    Да, можно.
