1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    "Это вряд ли" (С)
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Это наша с Вами вечная дискуссия :) Но я предпочитаю один лишний автомат, если есть такая возможность.
  3. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @Arsenij d, Добрый день!
    Внес исправления, пока без отдельной линии для котла, а то совсем запутаюсь. Проверьте пожалуйста.
    Вопросы:
    1-Автомат 10 А на стиралку норм?
    2-Какой автомат по амперам надо для дух шкафа?
    3-На свет можно будет 10 а автоматы поставить?
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    СМ потребляет максимум очень недолго, только во время закачки и нагрева воды. Время использование фена тоже невелико. Даже если максимумы совпадут, АВ 16А не успеет отключиться.
    Но я тоже предпочитаю ЭП типа СМ сажать на отдельную линию.
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Зависит от ее мощности. Но вообще лучше 16А, тогда в любом случае хватит.
    А это зависит от мощности духового шкафа. Они сильно разные бывают.
    Можно. Но не нужно.
  6. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @Arsenij d, духовой шкаф мощностью 3,7 кВт.
    А по схеме #412 есть замечания?
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Тогда 25А.
    В-общем нет.
  8. SDLeon
    SDLeon
    SDLeon
    Добрый день, прошу покритиковать схемку для частного дома.
    Имеется 15 кВт, 3 фазы, щиток учета готов и висит на столбе, от него под землей прокинут ВВГнг 4х6.
    Имеется вопрос по заземлению - допустимо ли заземление сделать в подвале дома (подвал под всем домом), забив штыри в землю для достижения соответствующего сопротивления (сколько штук и на какую глубину - вопрос пока). Подвал хоть и не жилой, но хождение по полу "над" штырями заземления теоретически возможно. Или лучше заземление вывести из под дома? если да, то где ему самое место?
    И вопрос по электричеству в гараж и баню - есть ли смысл туда прокидывать по 3 фазы или лучше взять по одной? Из потребителей там будут любые приборы, что есть в хозяйстве, плюс все освещение на участке. Трехфазные приборы маловероятны.
  9. secret65
    secret65
    secret65
    Arsenij d доброе время. Спасибо! Уже 10ку завел в автомат на прямую. Про шинку, от УЗО идёт кабель 1х6, на кончиках опресован ншви. Ряд потребительских автоматов соединён шиной, пришлось кабель завести в одно гнездо с шиной на автомате.
  10. secret65
    secret65
    secret65
    Пишу с телефона поэтому ссылки не вставляю. Сталкнулся с такой проблемой. В первой теме обсуждали мою схему грщ. В первом варианте хотел сделать три фазы на 2 этаж, предложили сделать две, согласился, завел 4х6 на 2 этаж. Отвод на 2 этаж кабелем 4х6.
  11. secret65
    secret65
    secret65
    На первом в щите стоят три УЗО, от них уходят два фазных кабеля на 2 этаж. И кабеля к группам автоматов. На 2 этаже установлены УЗО на каждую фазу 25х30 вопрос как одним нулевым проводом после УЗО 1 этажа соединить 2 УЗО 2 этажа?
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Никак. Если
    Считайте, что на второй этаж заведена одна фаза.
    Чтобы там было 2 фазы, нужно было заводить 2 кабеля 3х6, так объединение нулевого и защитного проводника разных линий не допускается.
  13. secret65
    secret65
    secret65
    Я так и предполагал. Пока есть возможность Куну землю мягким кабеле 1х6.
  14. secret65
    secret65
    secret65
    В большенство групповых автоматов приходит гибкий кабель 1х6 в наконечнике. Как правильно в эту же клейму подключить медную Жилу сечением 2,5 мм?
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Только при условии, что клеммы 2-е, как у ABB S200.
