1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.
  1. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Как себе!
  2. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    MrDiRektoR а к вашей схеме можно будет генератор на 220в подключить?
  3. MrDiRektoR
    MrDiRektoR
    MrDiRektoR
    В данном варианте это не предусмотрено, нужно дорабатывать.
  4. Zed45
    Zed45
    Zed45
    Имеется загородный дом, проект подключения 15кВт 380 В. Нарисовал вариант разводки внутри дома (xls).
    1. Поправьте, если есть ошибки
    2. Какие лучше взять автоматы и УЗО (модель фирма, ...)?
    3. Необходимо ли разделять защитными автоматами свет и розетки в комнате? Если не разделять кабеля меньше уйдет ;)
    4. Для отключения потребителей необходимо двухполюсные автоматы или однополюсные подойдут?
    Заранее спасибо.
  5. Purumpumpum
    Purumpumpum
    Purumpumpum
    Одинцово
    1. Гараж и 2 этаж ВА47-29М 2P 25A В - такое-же номинал и у общего автомата, если кз произойдёт, отключится весь дом. Или автомат на меньший ток, или с меньшим порогом срабатывания "В". Хотя почему-то везде по-умолчанию у Вас автоматы "В", обычно в магазинах продаются "С".
    И ноль нарисован общий в экселе. А он после каждого узо свой.
    2. спорный вопрос, кто-то за дорогие автоматы, мы на объектах используем китайский iek, качество конечно похуже, но отрабатывают как надо. Но для дома, лично я, взял автоматы ABB. Но на узо от АВВ жаба не согласилась и было куплено узо iek. Проверка показала, что оно стабильно отрабатывает по заявленным параметрам.
    3. по "фен-шую" положено разделять, но экономия - личное дело каждого :)
    4. однополюсные подойдут, разрывать фазу.
  6. Zed45
    Zed45
    Zed45
    Поправил, по фен-шую. Проверь, плз.
  7. Zed45
    Zed45
    Zed45
    А какую серию лучше выбрать В или С?
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Смотря для чего, в осн. "В".
    Два щитка - нет желания?) 1-ый и 2-ой этажи.
    1 Фаза не нагружена. На сарай свою линию АВ+ УЗО.
    Водонагреватель также.
  9. Zed45
    Zed45
    Zed45
    Поправил.
    Сарай/Топочная примыкает к дому вплотную. Там пока (ближайшие лет 7) только освещение будет.
    АВВ - очень дорого. Теперь выбираю SE между Домовым и Easy9
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Общего селективного УЗО не вижу, после 4Р АВ и 2Р УЗО надо бы на каждую фазу по 2P АВ.
    Ещё раз, сарай, топочная или что - отдельная линия со своим УЗО
    Водонагреватель тоже - под 10мА УЗО.
    Свет второго этажа лучше повесить на одну фазу с розетками первого этажа.
    Свет 1-го с розетками 2-го.
  11. Zed45
    Zed45
    Zed45
    В первом сообщении я приложил схему подключения дома. На нее есть проект, там я не могу менять. А щиток в доме мой. Поправил, УЗО на гараж. На бойлере свое УЗО стоит (встроенное). На второй этаж только свет - он нежилой.
    Еще такой вопрос. В проекте вводной автомат ВА 47-63 3Р 25А В. Получается 25*380 = 9,5 кВт. Могу ли я поставить ВА 47-63 3Р 40А В, что получить мои 15 кВт?
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Да никто от вас не вправе требовать никакого проекта.
    У вас три фазы по 25А, считать надо 220В*25А*3ф=16,5кВт)
  13. Zed45
    Zed45
    Zed45
    Так меня без проекта к сетям не подключат ;) Да, считаю я неправильно (380*40) :(
  14. Zed45
    Zed45
    Zed45
    Т. е, вводной автомат ставить 3-х фазный на 25А?
  15. SB3
    SB3
    SB3
    4P С25А.
    Сейчас всех без проекта подключают)
