1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Заземление в цепях после этого щита есть?
    Если есть - Вы нарушаете даже старые правила, написанные до появления УЗО.
    "I-7-19. ... Применение заземления корпусов электрооборудования без металлической связи с нейтралью трансформатора запрещается."
    Смысл запрета понятен?
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @AlexeyL, Заземления нет, сейчас старый дом тоже не заземлен, соответственно диффзащита отсутствует. Я почему подумал отказаться от УЗО на хозблок и баню, потому что не знаю будет ли работать заземление у нового дома (3 уголка обварены прутком Д14) на хозблок - 25м от дома и баню 40м от дома. А делать еще один контур у хозблока не хочется.
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Спасибо всем откликнувшимся, оставлю УЗО в щите хозблока, будет выбивать сниму. Хотелось бы еще на кабеле сэкономить, без заземления можно взять ВВГ 2*6 и ВВГ 2*4 соттветственно
    Не пойму какой автомат выбрать на 2 фазы РЩ и как это "ноль не рвать"?
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Я не знаю, что Вам теперь рассказать.
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @Eugene47, Я же согласился с настойчивыми просьбами общественности "не убивать себя":). УЗО оставлю, только это не снимает вопроса в том необходимо ли мне заземление возле хозблока или будет работать то что возле дома.
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Работать будет, но продублировать всё равно нужно. Рассказывать, почему это так - долго. Просто поверьте.
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @Eugene47, Принял, скроить не получится :) заземление делать так же как и возле дома? сейчас 3 уголка 2,5 м вбиты в ряд на расстоянии друг от друга 2,5м и обварены мет прутком д14.
    Каким автоматом все таки объеденить 2 фазы и каким он д. б. номиналом.
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Заземлители такие же. Автомат двухполюсный, номиналом не ниже вводного, или рубильник на ток на ступень выше номинала вводного автомата.
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Нашел на форуме схему 15/3 в Эксель начал ее переделывать под свои реалии. В процессе работы решил отказаться от УЗО 10мА -4 модуля и 2500 руб, сократил на 1 количество автоматов в ЩР2. Пока неясно с коммутацией 1 АВ 2П на 2 фазы не проработаны линии земли и нейтрали. нашел как мне кажется ошибку в водном ВН, он был 3-х полюсный а проводов заходит 4, значит надо 4-х полюсный.
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Землю коммутировать нельзя.
    В вашей схеме нельзя коммутировать и ноль с линии. Автомат на вводе правильный.
    Через фазные автоматы после УЗМ ноль пускать не надо, и заменить их надо одним двухполюсным, с надписью "Дом".
    Ошибка такова: при утечке в линии стаба или в нём самом погаснет всё.
    Вторая: УЗМ на третью фазу тоже нужен.
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @Eugene47,
    Я спрашивал про ВН, но раз нельзя коммутировать ноль, то как понимаю подойдет ВН 3П. Т. к. автоматы 1П то ноль коммутировать на нулевую шину? Про стаб понятно, но баня еще в проекте и схема возможно изменится, сейчас напряжение в розетках 170-180 В, а мне необходимо пользоваться электроинструментом в мастерской, поэтому ставлю стаб, уже есть в наличии, стаб дублирует функции УЗМ, защищает при обрыве нуля (проверено на практике) и защищает от повышенного напряжения и пониженного.
    Вот это совсем не понял:)
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Коммутировать - означает замыкать и размыкать цепь.
    Сильно не каждый.
    Рисуйте схему.
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @Eugene47, Вроде нарисовал, думаю в будущем подключить еще стабилизатор напряжения на фазу L3, судя по обсуждениям этого вопроса подключать его надо после УЗМ? Подключать его через АВ 2Р или ВН 2Р?
  14. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    ЛО, Гатчинский р-н, массив Пудость
    Доброго времени суток, Уважаемые форумчане!
    Прикладываю свою схему электрического щита на оценку и/или конструктивную критику.
    Диспозиция следующая: дом для ПМЖ, 15 кВт, 3 фазы. На столбе висит вводной автомат 40А и счетчик.
    Дом одноэтажный, 4х комнатный +с/у+тамбур.
    Заземление планируется сборным медным штырём в грунт с выводом провода заземления на общую нулевую шину в щитке.
    Всем спасибо за внимание)
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Для начала, рекомендую Вам внимательнее изучить требования к прокладке PEN в выбранной Вами системе заземления TN-C-S. К примеру, на Вашей схеме приходящий нулевой провод идёт не на шину, а на четвёртый полюс вводного автомата - и, следовательно, нулевая шина на схеме не может иметь никакого отношения к заземлению. Или имеется в виду какая-то другая шина?
