1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.
  1. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    ЛО, Гатчинский р-н, массив Пудость
    Имеется ввиду "другая шина". Отдельная шина, к которой будут подводится все желто-зеленые жилы трёхжильный кабелей от потребителей. Её на схеме не указывал, т. к. она на на разводку в щите не влияет. Ноль и земля объединяться не будут. Система заземления ТТ, если не ошибаюсь.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Ноль для РЩ-2 взяли не там.
    Стабилизатор я бы поставил перед
    РН. Не забыть байпас стабилизатора установить в щите. Про дохловатые РН уже говорилось?
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    По части связи нуля и земли вижу явное противоречие в цитатах. Так TN или TT?
  4. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Прошу прощения. Конечно же имелось ввиду:
    медным штырём в грунт с выводом провода заземления на общую ШИНУ ЗАЗЕМЛЕНИЯ в щитке.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    То есть ноль исключается, и получается система TT.
    Выполнено ли в щите условие полной общей дифзащиты? В системе TT первое УЗО должно быть выше первого места, где фаза может встретиться с местным заземлением. В том числе выше первого металлического щита, корпус которого подключён к этому заземлению, а не к PEN сети.
  6. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    К столбу подведён СИП 4х16, щиток на столбе с первым вводным автоматом и счётчиком выполнен из пластика равно как и указанный щит в доме. От щита к дома тоже идёт СИП 4х16. Что ещё может повлиять на работоспособность и безопасность системы?
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @Eugene47, Поправил схемку, решил сделать разводку в щите кросс-модулем. РН поменял на УЗМ, упустил в прошлой версии и решил поменять АВ на АББ, разница не велика, тем более убрал 2П автомат после РН. Стаб пока ставить не буду из хороших на 1 фазу 7,8 кВт минимум 30000 стоит.
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Кросс точно не нужен. А вот байпас стабилизатора нужен. Делается модульным переключателем.
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @Eugene47, Я пока не понимаю схему реализации модульным переключателем, у @Avs7153, нашел схему подключения но она совсем не бюджетна. С кроссом мне более понятна схема расключения модулей в щитке+ возможность вносить изменения в уже собранный щит. Не знаю как завести алюминиевый провод на нулевую шину РЩ и влезет ли 16м2 в нулевую шину плюс все нулевые шины медные как перейти с алюминия на медь?
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Путаете подключение генератора и стабилизатора. @Avs7153, как и я, недолюбливает стабилизаторы.
    Hager SFT240 - Ваше всё. Заодно исполнит роль вводного рубильника в маленький щиток.
    Как? Провод с вводного пришёл, на фазное УЗО ушёл. Что тут менять? А вот после фазных УЗО можно было бы наставить двухреечных кроссов, чтобы перекидывать группы с одной фазы на другую. И автоматы уже просились бы двухполюсные.
    При наличии фазных УЗО нулевая шина трансформируется в вводную клемму. Например, М35/16.N
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Понял стаб пока ставить не буду, посему думаю все же кросс оставить и потом с его помощью подцепить стаб. Как я понимаю нужно будет с фазы L1 и нуля кросса на моей схеме бросить провод на вход стабилизатора и на вход Hager SFT240 а уже с выхода стабилизатора подключит остальные 2 входа Hager SFT240.
  12. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    А в ЩР себя ограничили до 25А:faq:.
    4Р АВ не нужен, т. к. рубильник выполнит тоже самое. Кабеля в рубильник можно завести через наборные клеммы ЗНИ
    УЗО 4Р бессмысленно
    3Р заменить на 1Р-3шт
    Странную не отключаемую линию L1 (L3) до рубильника
    ИМХО
  13. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    т. е. 4Р автомат на входе убираем, в щиток входим напрямую в рубильник?
    Это селективное противопожарное УЗО. При 3х фазном подключении другое и не поставить, как я понимаю...
    для чего? это доп. рубильник для обесточивания всего кроме неотключаемой линии. Единственное, что его можно сделать не 25А, а 32А, верно?
    почему именно странная?
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    А нельзя напрямую в 4П рубильник (EKF 40А) завести кабель? У меня подвод к дому будет выполнен АВБШВ 4*16.
  15. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    Удобней через ЗНИ. Вы ж дома собирать будите, да и фазы перекинуть, когда висит на стене, если что, легче.
    В ЩР от пожара оно не спасет.
    Нет. Я имел ввиду 3 отдельных АВ. Логичней.
    Повнимательней со схемой, а то так и соберёте.L1, а по факту (L3)
    Можно.
