1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    В проекте у Вас написано - 3Р 32А - вот такой и ставьте.
  2. Zed45
    Zed45
    Zed45
    3Р 32 - это ввод на стене дома со счетчиком, и в щиток такойже ставить? На стене дома будет делать организация с лицензией, испытанием и ... Иначе не подключат. А есть ошибки в схеме щитка, который в доме (xls)
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Можно и такой же, с характеристикой В.
    Вас просто развели на деньги, этого сейчас не нужно... Ну да ладно..., Вы не первый.
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Свет и розетки нужно посадить на разные УЗО, иначе при срабатывании из-за розеток не будет и освещения, ну и соответственно наоборот... Номиналы автоматов соответствуют отходящим кабелям - :super:
  5. Zed45
    Zed45
    Zed45
    Спасибо за совет, развело МРСК - у них такие требования. Проект старый (3 года).
    1. Т. е., я могу без проекта по своему следующим образом: взять ящик побольше, туда входной автомат, землю, счетчик, мой автомат 3Р + УЗО и дальше по схеме? И все это размещу внутр дома - никто ничего не украдет.
    2. В схеме xls есть еще ошибки/недочеты?
  6. SB3
    SB3
    SB3
    4P лучше и "ноль" не делить)
  7. Zed45
    Zed45
    Zed45
    А если такой хитрый ход разделить: с одного УЗО - свет в одну комнату, а розетки в другую, т. е, перемешать?
  8. Zed45
    Zed45
    Zed45
    Ну да, а все остальное?
  9. SB3
    SB3
    SB3
    На сарай сначала АВ, потом УЗО.
    Свет на улицу лучше отд. линией, допустим В6А - УЗО 25А 30мА АС
    Бойлер также АВ - УЗО 10мА - бойлер.
    По фазам лучше объединить розетки первого этажа - свет второго,
    и свет первого, с розетками второго.
    Перед каждым УЗО 30мА групповым - по 2P АВ.
  10. Zed45
    Zed45
    Zed45
    Поправил, ощущение, как лабу в институте сдаю с пятого подхода ;)
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вот здесь бы Вам помогли этого избежать - https://www.forumhouse.ru/forums/267/
    СО требует чтобы вводной автомат и счётчик были на границе участка (на заборе, на трубостойке, на опоре СО), Вешается ящик, в него вводной автомат и счётчик, всё что дальше - СО не волнует, здесь весь форум об этом исписан;) А вместо проекта просто предоставляется однолинейная схема вводного щита с счётчиком, на форуме эти схемы так же есть:hello:
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Явных косяков нет:), ну про свет и розетки на одном УЗО я уже сказал:hello:
    А вообще прикольно получится:)], в одной розетке произошла утечка, например из-за неисправного чайника, потухло освещение в соседней комнате или как советовал
    SB3 - на другом этаже:)]
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    При наличии 2Р автоматов линия с утечкой ищется за несколько минут.
    А вообще, утечки, при нормальной проводке и исправных потребителях - редкость.
  14. YRA9505
    YRA9505
    YRA9505
    Доброго дня.
    Ну подскажите, получил тех условия на 15 квт. выполнил. но ввод в дом не сделал.
    Сейчас на старом подключении сижу.
    Дом большой. с десяток сплитов, чуть больше холодильников. плюс стирка и пару свч.
    (На курорте живу).
    Так и вот. как грамотно мне сделать, как раскидать уже существующих потребителей.
    И вообще возможно ли это?
  15. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Возможно все ...
    У Вас два варианта ... почитать и "сдуть" у форумчан готовые схемы ... а их очень много, и очень похожие на Ваши требования. И в этих темах, заодно, выясняются нюансы всякие, которые 100пудово будет полезно знать.
    Второй вариант изначально, самому рисовать, типа черновик ... потом будут несколько страниц всяких вопросов, выяснений всяких ошибок ... наверно через месяц (зависит от того ... заинтересуете Вы спецов или нет) схема (скорее всего черновой вариант), будет готова.
