1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.
  1. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    ЛО, Гатчинский р-н, массив Пудость
    Рубильник нужен для переключения щита на резервный генератор.
    При отъезде на длительный период выключаю все фазные автоматы, а автомат "неотключаемой линии" не трогаем.
  2. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Рубильник нужен для двух вещей:
    1. полное обесточивание всего щита для проведения ремонтных работ
    2. для переключения на резервный генератор в случае отключения электричества (в моих краях, к счастью, очень редко).
    3шт. УЗО Ф-3211 G на вход каждой из фазы между 1Р автоматом и реле напряжения?
  3. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    Он должен быт подключен параллельно L1, у Вас после.
    Да.
  4. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    это действительно ошибка. переделаю.
    какую роль будут играть эти УЗО Ф-3211 G? чем чревато их отсутствие?
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Оно же там не для этого. И 63А - перебор, 40А достаточно, если астру, то вообще можно 25А (только 300мА они, по-моему, не делают, а 100мА дороже).
    Можно и так. Только займёт больше места и обойдётся в 2 с лишним раза дороже (в ценах астры).
  6. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    я, к сожалению, не электрик, и не всё понимаю. Имеется мнение что в щите должно быть селективное УЗО. Оно же противопожарное. Перефразируя Ваше утверждение: а для чего тогда оно? и нужно ли оно вообще в моей схеме? Ещё три УЗО ставить совершенно не хочется, ибо прайс и так уже велик...
    Спасибо.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если заметили, насчёт этого УЗО я написал "желательно".
    Постараюсь объяснить суть.
    При использовании типа заземления TN-C-S при замыкании фазы на РЕ ток замыкания, как правило, достаточный для срабатывания АВ, т. е. работают два каскада защиты - АВ и УЗО.
    В системе распределения с типом заземления ТТ при замыкании фазы на РЕ ток слишком маленький для срабатывания АВ, во всяком случае, за нормированное время (а то и срабатывания в принципе). Общее УЗО на вводе выполняет роль 2-го каскада защиты.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Задумка хорошая, вот только Хагер без дугогасителей.
    Под нагрузкой лучше не щелкать.
  9. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    т. е. можно всё таки между рубильником и автоматами фаз установить селективное 4Р УЗО с током утечки 300ма и мощностью меньше 63А? И отказаться от дополнительных УЗО на каждой фазе в отдельности?
  10. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    Ф-3211 G х 3 =10920руб., при этом не обесточится весь дом при срабатывании одного из них, в отличии от 4Р УЗО.
    Спорить не буду. Косвенная защита присутствует, но с реальной защитой справятся и УЗО на линиях 30мА
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Можно. Только не мощностью, а номинальным током.
    От ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ - да. Те, что у Вас на схеме остаются.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Конечно, справятся. Общее УЗО - некая подстраховка (именно для ТТ).
  13. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    разница между 40А и 63А - 300 рублей...такой подойдёт?
    финишный вариант следующий:
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Задумка не моя, подсказал Eugene47 реализовано в альбомах Avs7153.
    Я пока только думаю об этом ибо хороший стаб не дешев и Хагер 1700 руб стоит. В случае поломки стаба, можно и ВН отключить все, снять стаб и переключить Хагер напрямую. Схему поправил
  15. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    Опять напутали цифры.
    Еще раз-УЗО 300мА S не для ЩР. Оно контролирует утечку по кабелю после себя. У Вас оно никогда не сработает, т. к. раньше отключатся линейные УЗО. Я предложил поставить на ввод на каждую фазу по одному УЗО Ф-3211G АС (S) 40 А 30 мА,(селективное) при этом получите тройную реальную защиту, а не косвенную и Ваше 4Р ненужно.
    ИМХО
