1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Зависит от величины ОТКЗ. Измерение сопротивления петли фаза-ноль прояснило бы ситуацию.
  2. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    ЛО, Гатчинский р-н, массив Пудость
    Я не про конкретно этот случай. При аккуратном монтаже всей проволки КЗ может случится либо в связи с такой бытовой неосторожностью, либо в связи неисправностью потребителей. Вот я и пытаюсь понять как застраховать себя от необходимости залезать на столб, и в чем тогда смысл сложного и дорого электрощите, если в любой момент может вырубить вводной автомат ...
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Не ставить автоматов на столбе. Там место плавким вставкам.
  4. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Щиток на столбе установлен в рамках общей концепции СНТ: 3Р автомат+счетчик с дистанционной передачей показаний председателю. Сомневаюсь, что мне дадут возможность что в нём принципиально менять...
    Возможно существует штука, что-то вроде "селективного автомата", т. е. если поставить такой в щиток на стобе, взамен существующего, что бы он срабатывал хотя бы с минимальной задержкой, что бы дать время сработать автоматике в доме?
  5. Ser6ga
    Ser6ga
    Ser6ga
    Вологда
    Здравствуйте, коллеги.
    Вопрос по вволному щитку (от столба). Буду делать по схеме уважаемого форумчанина, но на выходе, вместо селективного УЗО, хочу поставить три двухполюсных автомата на отходящие линии L1, L2 и L3.
    Все из-за того, что пока есть только хозблок, на который поведу одну линию. Дом пока в проекте...
    В хозблок будет уже свой щиток с УЗО.
    Если схема имеет право на существование-вопрос в номинале двухполюсных автоматов. Вводной автомат на 25А (трехфазный)
    Да, вводной щит будет на моей территории
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы схему не стесняйтесь:) нарисовать и выложить в пост.
    Всё таки в разделе электрика находитесь- а электрика это прежде всего схема, а потом уже текстовое описание.
    А часто и описывать текстом нечего- если есть подробная и ясная схема. :)
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    S753DR.
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    А хозблоку хватит 5 кВт? И как тащить будете - воздушкой или кабелем?
    Общий принцип - кабель обычно дешевле, чем работа по его прокладке, поэтому лучше тащить 3 фазы везде, где намечается более-менее приличная нагрузка. И оставлять кабели на участке без дифзащиты не комильфо.
  9. Ser6ga
    Ser6ga
    Ser6ga
    Вологда
    Вводной щит будет на внешней стене хозблока. Внутри будет свой щиток (расстояние примерно 7 метров).
    Меняю УЗО на автоматы из-за экономии. Возможно, в будущем, поставлю. Сейчас нужно питание дя хозблока. И 3 фазы мне пока не нужно...
    Вы говорите, что лучше вести все три фазы из водного щита, а как его делить на разные строения? Вести последовательно от щитка к щитку?
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Поставьте вместо селективного на первых порах обычное 30-мА УЗО, а то экономия выйдет, как на зимней резине.
    Ну и поставьте двухполюсное на линию хозблока. На место неиспользуемых фаз воткните на время что-нибудь. У меня на такой случай постоянно валяются снятые при переделках автоматы мусорных серий.
    А вот тут уже без плана участка и схемы расположения нагрузок не обойдёмся. https://www.forumhouse.ru/posts/22928643/
  11. Ser6ga
    Ser6ga
    Ser6ga
    Вологда
    Большое спасибо!
    Т. е. я поставлю на две фазы по однополюсному автомату (например, на 25А) типа временно заглушу линии.
    На нужную (для хозблока) линию ставлю УЗО 25А 30 мА, верно?
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ага. Всё так. А вот УЗО покупаю только 40/0.03, во избежание разносортицы. У ИЭК оно ещё и дешевле.
  13. Ser6ga
    Ser6ga
    Ser6ga
    Вологда
    Огромное спасибо!
    Последний вопрос- в щитке хозблока нужно ещё раз ставить УЗО?
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Если хозблок будет содержать много потребителей, превращаясь потихоньку в дом, то желательно всё же ставить селективное в ЩУ, 2-3 30-мА в щиток хозблока, чтобы при пробое, допустим, насоса в колодце, не обесточить котёл или холодильник. Если же там только свет и пара розеток - то, в принципе, хватит одного УЗО 30 мА в щите учёта. В щиток хозблока в этом случае ставить УЗО нужно только для подстраховки.
  15. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    теоретический вопрос по практической схеме:
    в моей версии щитка, с учётом Ваших рекоммендаций, получилось 7 обычных 2Р УЗО типа АС на потребителях, и 3 необычных 2Р УЗО типа А, на входе в фазу.
    Можно, в принципе, вместо 7 обычных УЗО типа АС поставить на потребители тип А, а отдельные УЗО на входе в фазу ликвидировать?
