1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.
  1. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    Я тоже так сделал. Со столба, где узел учета, сип 4*16 в трубе ПНД закопал на глубину 1 метр и в траншее длиной 30 метров довел до цоколя дома. В цоколе кирпичном пробурил отверстие, просунул туда трубу пнд с сипом, далее в гофротрубе по сухому подполью земляному довел до полов прихожки. В полах деревянных проделал отверстие и ввел в щит висящий в прихожке, закрыл каменной ватой и ГКЛ подъём сипа по стене.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Можем позавидовать изобретательности, и напомнить, что ПУЭ написаны кровью, причём не только нарушителей.
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @Eugene47, Тоже планирую так сделать, провести кабель в металлорукаве по деревянной обвязке до прихожей и выход через пол до ЩР, только не СИП а АВВГнг 4*16. Спрашивал совета здесь, сказали можно. И еще вопрос есть АВВГнг 4*16 N, а есть PE, какой выбрать? Система заземления ТТ.
  4. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Зря. Надо вести его в земле до точки подъема под щитом. Защищать подъем вдоль стены металл трубой, не гофрой. ПНД труба должна иметь плавный изгиб при опуске в траншею и подъеме в доме для возможности перезатяжки кабеля в случае его выхода из строя. Иначе в ней (ПНД трубе) нет смысла и тогда уж ведите АвбШв т. е. бронированным без трубы.
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @VIMAL, Нет уж увольте, копать под домом удовольствие ниже среднего, трубу надо гнуть чем то, поэтому отпадает, про плавный изгиб знаю, но кабель закапывается 1 раз и на всю мою жизнь, если после меня кто то его повредит то это не моя проблема. АВБШВ дороже.
  6. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    20 % у нас, критично?
    Зачем? пнд должна кончиться на стенке фундамента, дальше просто прямая вертикальная защитная металл труба (по нормам, металл гофра не соответствует).
    Что щит стоит в центре дома? Даже если и так полы как сделаны? подпол уже недоступен?
  7. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Для уверенности в этом его надо еще правильно заделать в точках выхода и разделки
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @VIMAL, Заделаю высокотемпературным герметиком, спасибо за подсказку, не думал об этом.
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Дом на сваях, в подполье сухо, так что даже металлорукав с запасом.
    Щит как раз почти в центре дома. Поэтому поведу до него по обвязке. на картинке еще АВБШВ, сейчас решил делать АВВГ.
  10. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Так какие проблемы? Лучше так
    Подполье будет защищено, закрыто и кабелю в трубе или нет ничего не угрожает. Подумайте о броне везде. И будет полностью безопасно.
  11. Coiba
    Coiba
    Coiba
    Всех приветствую.
    Очень заинтересовала тема.
    Но не нашел схему на "стандарт" 3 фазы, 15 кВт, 25А.
    Поделитесь пожалуйста у кого есть.
    Речь о схеме когда двухполюсные автоматы подключаются через кросс-модуль на 4-узо
  12. avdolbilov
    avdolbilov
    avdolbilov
    Всмысле "стандарт"?
    Можете посмотреть мою. Страницей назад в этой теме выкладывал в pdf.
  13. Coiba
    Coiba
    Coiba
    Спасибо, Интересно, но все-таки, не то.
    фактически, все схемы в теме построены по одному принципу.
    Меня интересует схема: 2-ух полюсный автоматы -> 4-ех полюсный кросс-модуль -> 4-ех полюсные узо и так далее...
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    1. Вообще все схемы делаются наоборот, то есть от источника питания к потребителям.
    2. Концепция схемы на трехфазном УЗО порочна и может применяться только в крайних случаях - либо отсутствие денег совсем (то есть нет 2000 рублей), либо для максимального упрощения схемы и монтажа "на отвали".
  15. Coiba
    Coiba
    Coiba
    В том то и дело, что меня интересует "верх".
    концепция мне очень симпатична, и прежде всего тем, что через кросс 4*7, 4*11, итд можно быстро и безболезненно перекидывать группы по фазам.
    пока у меня вырисовывается такая конструкция:
    Рубильник модульный ВН-32 3Р 25А выключатель нагрузки ИЭК
    УЗО ABB F204 A S-40/0,1 4-х полюсное тип A S селективное 40A 100mA 4 модуля
    3 штуки РН-106
    3 штуки УЗО ABB FH202 AC-40/0,03 2-х полюсное тип AC 40A 30mA (на каждую фазу в кросс-модуль)
    Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) 3L+PEN 4х7 ИЭК
    8 штук Автоматический выключатель Legrand TX3 B16A 2П 6kA (автомат)
