1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.
  1. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Россия, Нижегородская обл., г. Саров
    Если в водном щите на улице (фото) установлен автомат С25, можно ли в домашнем щите поставить В25 или ставить на 20 А, чтобы не пришлось бежать на улицу и вскрывать щит?
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    При КЗ сработают все автоматы по цепи, с вероятностью 90%, поэтому B25 имеет смысл только при откровенно плохой сети.
    Я часто, хоть и в нарушение ПУЭ, ставлю на вводе в ГРЩ простой рубильник.
  3. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    @Eugene47, т. е. даже 20 амперные автоматы не спасут?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Спасёт S753DR-E25. Иного не дано, но ребята ставят!
  5. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    Если это Ваш ЩУ. то по фото не понятно ничего. Мало того, я бы держался от него подальше да и тема называется "Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом-2", но не тот Дом 2.
    Если поставите в ЩУ S753DR Е25, то ЩР и внутренняя разводка должна быть идеальной на предмет предотвращения "аварии";)
  6. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Щит, да, тот ещё. Он у нас один на двоих с соседом.
    Вот такое вот повторное заземление.
    Броню используют в качестве PE.
    А по маркировке 5ти жильный кабель. Сейчас, правда, бирку исправили:))
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Да не, повторное отсутствует вообще.
    И в качестве PE броню, скорее всего, не используют, она просто соединена с остальными металлическими конструкциями. А вот отсутствие соединения этих конструкций с нейтралью сети прямо в щите - мегакосяк, так как на целостность брони в случае использования её в качестве PE полагаться нельзя, особенно при таких сечениях жилы кабеля. Говоря проще - при КЗ та броня испарится.
  8. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    О чём я и говорил (предпологал), но @Eugene47, уже Вам всё рассказал.
    Работайте над ошибками.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Можете даже не пытаться - никакой селективности при таких номиналах не будет, :no: ну если только зимой в лютые морозы.
  10. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Про повторное заявление у меня был сарказм.
    Дело в том, что щит, по крайней мере в моём случае, не является полноценным заземлителем, т. к не имеет хорошего контакта с грунтом. Он вкопан примерного полметра, да ещё и залит бетоном.
    У меня есть их проект, там написано, что система TN-C-S, но перемычки между PE и N нет. Как мне поступить? Заставить их поставить перемычку и обязательно надежно заземлить щит? От щита в дом они заставили вести 5 жил. Возле дома я сделал заземляющий контур и подвёл к будущему распред щиту. Если я разделю PEN у себя - опасно?
  11. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    И как поступить?
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Или жить с этим, или S753DR.
  13. siuzi_drum
    siuzi_drum
    siuzi_drum
    Чехов
    Добрый день. Мозг кипит, глаза боятся, а руки делают! Есть такая программка 1-2-3 Schema от hager. Калечная, но работает. Нарисовал в ней ЩР и прошу Вашей помощи и/или критики, советов. До этого много чего тут прочитал, перечитал. По поводу УЗО (противопожарных, на группу, на "мокрые" группы), номиналы и тд и тп. Вот решил сделать так.
    Сначала про ЩУ:
    Заземление тут сделано никак. Пришли СО и сказали что тут достаточно только заземлить ЩИТ. Все. Кинули провод со щитка на трубостойку.
    Далее 4 провода заходят в дом и дом имеет отдельное заземление. Проводники N и PE не соприкасаются ни где. (Подскажите как называется такая система заземления?)
    Далее
    Сам ЩР
    Расшифровка по фазам
    На самом деле напихал я туда по максимуму всяких, как тут говорят "узо-шмузо". А оно надо? Я посчитал, что да. Минимум противопожарные и по узошке на фазу.
    Дифы вкорячил в ванную и котельную на розетки. Можно же наверное просто 2 автомата поставить на 16А за узо 25А/10мА?
    Отопление газовое, плита газовая, бойлер косвенного нагрева. Если будет резервный котел, то 3 фазовый протерм скат 9квт (так как он уже имеется в наличии из старого дома и на него будет отдельный автомат).
    Освещение ванной и котельной общее 10А (мб 6А), через узо 16/10 (есть в наличии).
    Перемычки для ЩУ из пвс (в наличии) 6х4 вырезать буду и вставлять их в гильзы изолированные НШВИ 2Х6 и НШВИ 1Х6.
    Шит распределения будет пластиковый встраиваемый 54 автомата.
    Место в ЩР еще остается для всякого рода диммеров, узо и автоматов.
    Есть ли критические уязвимости в ЩР (или в ЩУ)? Приму с благодарностью все замечания и советы. Спасибо.
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    1. Вытащить "противопожарное" УЗО в ЩУ вместо четырёхполюсного автомата.
    2. Сразу после вводного автомата в ЩР поставить три УЗМ-ки.
    3. После УЗМ-ок не употреблять четырёхполюсных автоматов.
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    И это плохо. Следовало бы померить это "заземление". Трубостойка вообще обычно окрашенная и контакт с землей у нее никакой. Ну и обязательно соединение нуля и земли в щитке на шине.
    Это ТТ.
    И при ней обязательны УЗО на ВСЕ потребители. Так что "напихали" вы их по минимуму.
    Освещение через УЗО 16/10 совершенно необязательно.
