1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.
  1. siuzi_drum
    siuzi_drum
    siuzi_drum
    Чехов
    Так изначально сделал, однако СО приехали и первым делом сказали нет, так нельзя. И убрали провод PE из шины :(
    Принято. Читал, что в ПУЭ это необязательно.
    Интересное решение в моем случае, спасибо. До этого там было УЗО. СО пришли и сказали - УБРАТЬ, поставить 4п АВ.
    О разнице УЗМ и УЗО почитать надо, не находил толкового пока.
    УЗО и в ЩР и в ЩУ?
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Без фото не прокомментирую.
    Не их дело. Епархия СО заканчивается счётчиком.
    УЗМ-51М и подобные дивайсы - реле напряжения. Обязательны, согласно ПУЭ, при питании однофазных потребителей от трёхфазной воздушной линии.
    Форум рулит.
    Общее - в щите учёта, фазные - в ЩР. Таким образом прикрываете вводной кабель.
  3. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Россия, Нижегородская обл., г. Саров
    Ткните, пожалуйста, где в ПУЭ говорится об обязательном разделении PEN во всех линиях. Нашел только п. 1.7.102, но в нём речь о ВЛ. Могут они сказать - дели у себя в доме?
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Пожалуйста, сформулируйте вопрос более понятно.
  5. ravilin
    ravilin
    ravilin
    Омск
    Здравствуйте! Сетевики поставили на выходе ЩУ автомат на 32А.Хотел на входе ЩР поставить селективное УЗО, но, прочитав последние сообщения, понял, что нужно поменять их местами. И тут случился затык-какие номиналы АВ и УЗО выбрать? Подскажите и посмотрите мою схему. Есть замечания? Глаза уже замылились...
    ПС Какое реле времени выбрать для холодильника?
  6. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    В указанном пункте ПУЭ говорится о ВЛ (воздушная линия?). У меня кабель приходит под землёй. Может СО этим объяснить отсутствие перемычки? Ещё в одном пункте ПУЭ встречал про Повторное заземление на входе, но там было написано-«рекомендуется».
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вот именно - поменяйте местами вводное УЗО (лучше бы оно было селективным) в ЩР и выводной автомат в ЩУ и все будет просто замечательно.
    Категорически не рекомендую объединять наружные розетки и котельную под одним УЗО. Тем более под 10 мА. УЗО на наружных розетках срабатывает чаще, чем на всем остальном. Ну и вообще на них 10 мА не нужно. И на скважину 10 мА совсем не нужно. Выбивать будет. Там сыро, утечки небольшие всегда будут.
    Я бы вместо ВН 2Р на фазах поставил бы автоматы, если уж так хочется там что-то иметь. Потому что при перегрузке по фазе будет отрубаться вводной автомат, а это не очень хорошо.
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    А зачем оно? Новые холодильники умные.
  9. ravilin
    ravilin
    ravilin
    Омск
    А номиналы оставить как на схеме?
    ОК. Оставлю только в котельнойЭкономия, однако) Спасибо!
    Отстал от жизни) Спасибо!
  10. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    Если уж совсем невмоготу, РН116-вдруг холодильник дислокацию поменять захочет:)
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    УЗО можно 40 ставить, а не 63.
  12. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Постараюсь ещё раз более развёрнуто. Пункты ПУЭ, в которых говорится про повторное заземление.
    Т. е. если линия воздушная, то на щите обязано быть повторное заземление, если не воздушное, то рекомендуется.
    Т. е. сетевики могут сказать - разделяй и заземляй у себя в доме. Так? По проекту перемычки между N и PE нет. ЩУ выполнен в полном соответствии с проектом.
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Боюсь Вас огорчить, но проект тоже выполнен с нарушениями ПУЭ. Из четырёхжильного кабеля откуда ни возьмись берётся РЕ.
    Планировали нереально крутую TN-S, но не смогли.
  14. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    PE у них "берется" просто с корпуса щитка, который слегка воткнут в землю, т. е. считай, что из воздуха.
  15. SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    Одинцово МО
    Цветовая маркировка не правильная.
    Должна быть:
    Ну и фазировка врятли сделана, т. е вообще не понятно правильно ли там фазы идут или перемешаны.
