1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.
  1. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Россия, Нижегородская обл., г. Саров
    1. А смысл в нём, если в ЩУ стоят два С25? Селективности всё равно не будет.
    2. Ставить перед ним? В инструкции написано, коммутируемый ток 30А. Конечно такого в рабочих режимах не будет и рядом.
    3. Это сделано, чтобы легко можно было перекидывать группы между фазами для равномерной нагрузки.
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Потому что положено :) Ну и таки, как правило, при перегрузке все-таки выбивает автомат дома. Некая селективность по перегрузам присутствует из-за разницы температур.
    А вводной автомат на что? Он и ограничивает ток.
    1. Перекидывать группы между фазами нужно максимум 1 раз. А, как правило, вообще не нужно.
    2. Воля ваша, но повторяю - трехфазное УЗО на однофазные нагрузки неправильное решение.
  3. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Почему же у некоторых профессионалов стоят только рубильники? Слышал, что не рекомендуют пользоваться автоматом в качестве рубильника. Я конечно понимаю, что из-за 2-3 выключений ничего с ним не случится. Может всё же поставлю В25 3Р.
    Почему? Ложные срабатывания или несрабатывания? Мне кажется, что последствия отключения целой фазы (из-за возможного перекоса УЗМ могут отключить и остальные) хуже, чем по несколько групп в каждой фазе.
    Я так понял, УЗО по 10ма на каждую группу - лишнее? Из каких соображений? Частые срабатывания или по экономическим причинам?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да уж... Вот я постоянно думаю, почему, если гуру уже всё давно и подробно распедалил, апологеты зачем-то сомневаются? Причём сомневаются не окончательно, а как бы борясь на оба фронта сами с собой. Как любят говаривать во всяких лурках: "всегда группы с фазы на фазу перекидываю раз в неделю". ??? Профит!
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    @ZimAl, я надеюсь, Вы поняли, о ком речь?
  6. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    @Avs7153, я понял, но гуру в интернетах полно. Поэтому и сомневаемся. Ведь каждый утверждает, что он единственно верный.
    Что, например, Вы скажете о вводном автомате? Почему Вы ставите 4Р, а многие тут говорят, что только 3Р?
    Почему УЗО на фазу лучше, чем УЗО на группу?
    По поводу переброса групп. Если сразу идеально раскидать потребителей по фазам, то да, делать этого больше не придется. Но в первое время может и пригодиться.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Смотря где. Тем более, что у вас их несколько, а вводной может быть только один. Как, например, Верховный Главнокомандующий!
    Это вы о чём? Не об этом ли: https://www.forumhouse.ru/useralbums/415531/view-image/uzo-3f-utechki.jpg
    Чтобы достичь такого животворящего эффекта, нужно крайне дебильно раскидать потребителей по фазам. Например: L1 - первый этаж, L2 - второй, L3 - подвал, участок. Даже бравые проектанты своим методом: сортируем по мощности и расставляем L1,L2,L3,L1,L2,L3,L1,L2,L3,L1,L2,L3... достигают бОльшего успеха.
    А выражение "кросс-модуль" по своей крутизне конкурирует с "контуром заземления"...
  8. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    В РЩ в доме. В ЩУ на улице у меня оба 3Р.
    Понял.
    УЗО на 10 ма на розетки перебор?
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    1. Не знаю. Может, они ПУЭ не читали :)
    2. Ресурс автомата - 10000 выключений. Рубильника - 100000. Для вас разница есть?
    Несрабатывания при одновременных токах утечки по двум фазам, например.
    И то и другое.
    В случае наружных розеток, например, или скважинных насосов с розеткой в оголовке (т.е. сырые места).
    Ну и стоят они... Даже для не бедных людей лишние 70000 на щит, который и так стоил столько же, это прилично.
  10. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Что скажете на счет ПЭФ? В каких реальных случаях он может помочь? Линия у меня целиком подземная. Хочу решить для себя, нужен он мне или нет.
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А что вы от него хотите? Откуда вообще взялась эта идея?
  12. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    @Arsenij d, ну типа, если с фазой, на которой сидят неотключаемые группы котельной/холодильника и т. д., что-либо случится, он перебросит на другую. Вот и думаю, что такого может случиться с одной фазой, что бы остальные работали? И насколько такая ситуация реальна и вероятна?
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Всякое бывает в этой жизни. Сильно зависит от общего состояния линии. Например, у нас бывают отключения одной фазы. Ну, например, один раз в год. При том, что общие отключения - примерно раз в неделю. Обычно ненадолго, но тем не менее.
    И это при том, что линии - голый алюминий, сделанные 25 лет назад.
    Я бы ставить не стал. Но я могу за 10 минут руками переключить все на другую фазу :) Это если уж действительно приперло и нет именно этой фазы уже часа 3, например.
  14. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Ну это хорошо, если дома находишься. А если в отъезде, на отдыхе, например? Часа за 3, конечно, вряд ли что-то страшное случится.
    Ещё хотел спросить. Мне в ЩУ "заземлили" и разделили PEN. От ЩУ до дома идет ВБбШв 5х10. Как мне поступить в доме? Еще раз занулять N ведь нельзя? Просто повторно заземлить PE?
    Заземление сделал возле дома тремя 50 уголками длиной почти 3 м, забитыми вряд с расстоянием между ними 4-4.5 м и соединенными 40-ой полосой. В дом завел медью диаметром (не ошибка) 6 мм.
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А нечего из дома без присмотра зимой в морозы уезжать :) Это карма владельцев домов в нашей полосе и севернее.
    Да. У вас все хорошо.
